Антенный усилитель на 430—440 Мгц
Инж. Р. Иванов
Усилители, расположенные непосредственно у антенны (антенные усилители), применяются для повышения уровня УКВ сигнала, наведенного в антенне, с целью компенсации потерь в фидере.
Надобность в таких усилителях возрастает с повышением рабочей частоты УКВ диапазона. На частотах 430—440 Мгц наличие антенного усилителя весьма желательно.
В настоящее время серийно выпускаются малошумящие высокочастотные транзисторы П418Г и П418Е, которые позволяют изготовить антенный усилитель, удовлетворительно работающий в диапазоне 430— 440 Мгц, и достаточно простой в постройке.
Принципиальная схема усилителя показана на рис. 1. Он выполнен на двух транзисторах П418Г (Т1, Т2), включенных по схеме с общей базой. В качестве коллекторных нагрузок использованы П-фильтры. Преимущество П-фильтров состоит в том, что их индуктивности могут быть выполнены в виде обычных катушек, что резко упрощает конструкцию усилителя.
Усилитель питается от двух аккумуляторных батарей. Первая из них, напряжением 8,4 в (7 банок щелочных аккумуляторов), питает цепи коллекторов, а вторая, напряжением 2,4 в (2 банки аккумуляторов),— цепи эмиттеров. Напряжение коллекторных цепей (8 в) стабилизировано кремниевым стабилитроном Д808 (на принципиальной схеме не показан). Стабилизация необходима ввиду того, что изменение этого напряжения приводит к изменению частотной характеристики усилителя. Необходимость в стабилизации напряжения питания эмиттерных цепей не возникает. Усилители можно питать и от выпрямителя двумя выходными напряжениями 8 В и 2,4 в.
Усилитель монтируется на шасс1 размерами 90X45 мм, которое эк ранируется латунным экраном вы сотой 45 мм. Транзисторы распола гаются на одной линии (монтаж «линейкой»). Каскады усилителя также разделены экранами, к которым припаяны выводы баз транзисторов Последние обязательно должны быть посеребрены. Монтаж усилителя нужно делать очень тщательно, следя, чтобы длина соединительных проводников и выводов деталей была не более 5...7 мм.
Дроссели Др1 Др2 Др3 Др4 наматывают на резисторах МЛТ—0,5— 510 ком. Содержат они по 10 витков провода ПЭВ 0,25 мм. Каркасы катушек L1и L2 изготовляются из фторопласта или другого материала, имеющего малые потери на ВЧ. Они имеют диаметр 10 мм и внутреннее отверстие с нарезкой для латунного сердечника диаметром 6 мм, длиной 10 мм. На каркасы наматывают с шагом 2 мм по два витка голого медного посеребренного провода диаметром 1,0 мм.
Налаживание усилителя начинают с проверки общего потребляемого им тока. Он должен быть равен 6...8 мА. Затем измеряют напряжение на эмиттерах транзисторов. Они должны быть в пределах 0,3-0,5 в. После этого необходимо, присоединив к выходу усилителя УКВ ГСС (ГЗ-20 или другой), а к выходу — ламповый милливольтметр ВЗ-12 или ламповый вольтметр В3-15 и, вращая сердечники катушек L1 и L2, настроить усилитель. На этом налаживание заканчивается.
Усилитель устойчиво работает при внешних окружающих температурах от —30° С до +60° С.Его коэффициент усиления составляет 20 дб.
Так как усилитель предназначен для установки на мачте антенны, необходимо во избежание попадания влаги поместить его в герметически закрытую коробку.
РАДИО № 11, 1966 г.
