Сумматор двух ВЧ сигналов
При измерении многих электрических параметров радиоприемников необходимо одновременно подавать ВЧ сигналы от двух ВЧ генераторов, например, ГСС. Для этой цели можно воспользоваться сумматором, рис.1. Данная схема сумматора обеспечивает затухание между входами Гэнер "А"\лГенер "В" около 40...50дБ.
Коэффициент передачи сумматора от каждого из входов на выход - около -6 дБ. Следует отметить, что сумматор функционально обратим, - его можно использовать и как разветвитель. Для изготовления сумматора, работающего в диапазоне от 1 до 50МГц, трансформатор Т1 наматывается на ферритовом кольце 400НН...600НН и содержит 10 витков двойным проводом. Для диапазона от 50 до 500МГц необходимо кольцо с проницаемостью 50...100ВЧ.
"The ARRL Handbook for radio amateurs" 1987
