Телевизионные сигналы по ГОСТ 7845-72
Инж. А. Михайлов, г. Москва
Новый стандарт «Телевидение черно-белое. Основные параметры системы телевизионного вещания», введенный с 1 января 1974 года взамен ГОСТ 7845—55, подтверждает основные параметры, которые уже были установлены для телевизионного вещания в нашей стране, и предъявляет более жесткие требования к их поддержанию.
Кадр телевизионного изображения по-прежнему содержит 625 строк и составляется иэ двух полей (полукадров) с чересстрочным чередованием. Формат кадра, то есть отношение ширины кадра телевизионного изображения к его высоте, равен 4:3. Разложение изображения происходит по строкам (слева направо) с частотой 15 625±3 Гц (по старому стандарту нестабильность частоты разложения по строкам не должна была превышать ±0,05%, то есть ее отклонение могло составлять примерно ±7,8 Гц) и по полям (сверху вниз) с частотой 25 кадров в секунду (номинальное значение частоты разложения по полям равно 50 Гц). Системой телевизионного вещания передается информация о средней яркости изображения и о ее медленном изменении.
Все сигналы, передаваемые по телевизионным трактам, подразделяются на сигналы телевизионного вещания и радиосигналы телевизионного вещания. Первые из них осуществляют передачу информации телевизионных вещательных программ по каналам видеочастоты, а вторые — передачу информации по радиоканалам (на высоких частотах) телевизионного вещания.
Сигналами телевизионного вещания являются: полный телевизионный сигнал и сигнал звукового сопровождения.
Полный телевизионный сигнал образуется посредством дополнения сигнала изображения сигналами гашения и синхронизации. Взаимное расположение составляющих сигнала изображения (сигналов строк), составляющих сигнала гашения (строчных и кадровых гасящих импульсов) и составляющих сигнала синхронизации (строчных, кадровых и уравнивающих импульсов) показано на рисунке. Основные временные параметры полного телевизионного сигнала приведены в таблице (в скобках указаны средние значения параметров по старому стандарту). Следует иметь в виду, что длительность импульсов я таблице указана при измерении на уровне 0,5 (в ГОСТ 7845—55 не устанавливалась), а длительность их фронтов — при измерении от уровня 0,1 до уровня 0,9 размаха импульсов.
tv-standart
Из рисунка видно, что новым стандартом устанавливается непрерывная нумерация строк в каждом поле сигналов кадра изображения и во всем кадре (то есть нет разбиения кадра на сигналы двух полей — четных и нечетных строк разложения, которое было в старом стандарте). Число импульсов в первой и второй последовательностях уравнивающих импульсов, а также в последовательности кадровых синхронизирующих импульсов теперь стало равным 5 (в ГОСТ 7845—55 их было 6).
ГОСТ 7845—72 утверждает большую длительность всех импульсов, входящих в полный телевизионный сигнал, но требует их лучшей стабильности и более крутых фронтов. Синхронизирующие импульсы располагаются при этом ближе к переднему фронту гасящих импульсов, освобождая остальную часть их вершин. Эти участки используются для передачи опознавательных сигналов цветного изображения и служебных сигналов (во время кадровых гасящих импульсов} и для передачи сигналов звукового сопровождения (во время строчных гасящих импульсов) по системам связи через искусственные спутники Земли.
Полный телевизионный сигнал во всех точках соединения по видеочастоте канала телевизионного изображения (то есть в точках соединения звеньев тракта телевизионного вещания) передается позитивно, то есть потенциал уровня белого превышает потенциал уровня черного. В этих же точках тракта номинальное значение полного размаха (от уровня синхронизирующих импульсов до уровня белого) должно составлять 1,00 В, а номинальное значение размаха сигнала синхронизации (от уровня синхронизирующих импульсов до уровня гашения) — 0,30 В. Между уровнем черного и уровнем гашения предусмотрен защитный интервал от 3 до 5% размаха полного телевизионного сигнала. Выброс у всех импульсов не должен превышать 5% их размаха.
В строки с номерами 16—21, 329— 334 телевизионного сигнала разрешается вводить служебные сигналы. Закрепление этих строк за техническими службами в пределах любого звена телевизионного тракта осуществляет базовая организация по стандартизации Министерства связи СССР.
Параметры телевизионного сигнала приведены в Таблице:
Наименование параметра
Условное
обозначение
Значение параметра, мкс
Длительность строки
H
84±0.05% (номинально)
Длительность строчного гасящего импульса
a
12±0.3 (10,43±0.64)
Длительность строчного синхронизирующего импульса
u
4.7±0,2 (4.54±0,32)
Интервал между передним фронтом строчного гасящего импульса и передним фронтом строчного синхронизирующего импульса (передний уступ по строке)
c
1,6±0,3 (1,32±0.32)
Длительность фронтов строчного гасящего импульса
e
0,3±0,l (<0.45)
Длительность фронтов строчного синхронизирующего импульса
f
u
0.2±0.1 (<0.20)
20 000 (номинально)
Длительность поля
Длительность кадрового гасящего импульса
I
25H+a (<25H)
Интервал между передним фронтом кадрового гасящего импульса и передним фронтом первого уравнивающего импульса (передний уступ по кадру)
g
3±2 (0,64)
Длительность последовательности кадровых синхронизирующих импульсов
m
2,5Н (3H)
Длительность первой и второй последовательности уравнивающих импульсов
l и n
2,5Н (3Н)
2,35±0.10 (2,3±0,32)
Длительность уравнивающего импульса
p
Длительность кадрового синхронизирующего импульса
q
27,3 (27.26± 0,64) номинально
.Интервал между соседними кадровыми синхронизирующими импульсами (врезка)
r
4,7±0,2 (4.7±0.64)
Длительность фронтов кадрового гасящего импульса
k
0.3±0,1 (<6.4)
Длительность фронтов кадрового синхронизирующего и уравнивающего импульсов
s
02±0.1 (<0.26)
Канал телевизионного изображения должен занимать полосу видеочастот с номинальной шириной 6 МГц, обеспечивая передачу постоянной составляющей.
Канал звукового сопровождения (см. ГОСТ 11515—65) должен обеспечивать передачу сигнала звукового сопровождения в полосе частот от 30 до 15 000 Гц.
Радиосигналами телевизионного вещания являются радиосигнал изображения и радиосигнал звукового сопровождения. Они образуются посредством модуляции радиочастотных гармонических колебаний (несущих) соответственно полным телевизионным сигналом и сигналом звукового сопровождения.
Несущую радиосигнала изображения модулируют по амплитуде с частичным подавлением нижней боковой полосы частот таким образом, чтобы уровень синхронизирующих импульсов соответствовал максимальному, а уровень белого — минимальному значениям радиосигнала изображения, то есть, чтобы модуляция была негативная. Минимальное значение радиосигнала изображения должно составлять 12,5±2,5%, а значение разности уровней радиосигнала, соответствующих уровню синхронизирующих импульсов и уровню гашения — 25 ±2,5% максимального значения радиосигнала. Нестабильность амплитуды (во времени) радиосигнала, соответствующей уровню гашения, не должна превышать 2,5% ее среднего значения.
Несущую радиосигнала звукового сопровождения модулируют по частоте с максимальной девиацией ±50 кГц с применением предыскажения (подъем высоких частот) сигнала звукового сопровождения с постоянной времени 50 мкс (номинально). При этом номинальная ширина полосы частот, занимаемой радиоканалом звукового сопровождения, не должна превышать 0,25 МГц. Отношение мощности несущей к мощности внеполосного излучения радиопередатчика звукового сопровождения за пределами этого канала должно быть не менее 20 дБ.
Нестабильность несущих частот изображения и звукового сопровождения не должна быть больше ±500 Гц. Отношение пиковой мощности излучения радиопередатчика изображения к мощности несущей радиопередатчика звукового сопровождения должно находиться в пределах от 5:1 до 10:1 (ГОСТ 7845—55 допускал отношения от 2:1 до 4:1).
Поляризация волн электромагнитных полей, излучаемых радиопередатчиками телевизионного вещания, должна быть горизонтальной, но допускается также применять вертикальную поляризацию.
Радиоканал телевизионного вещания должен занимать полосу частот 8 МГц. Причем ее нижняя частота должна быть расположена от несущей частоты изображения на 1,25 МГц, а несущая частота звукового сопровождения — выше несущей частоты изображения на 6,5 МГц. Номинальные значения несущих частот изображения и звукового сопровождения в радиоканалах телевизионного вещания метрового диапазона волн приведены в статье «Стандарты на телевизоры черно-белого изображения» («Радио», 1974, № 10).
Радио 1-1975
