Выходной каскад на лампах 6П36С
Л.Риваненков, UA3LDW, г. Смоленск
Радиолампы 6П36С. 6П42С и 6П44С выходных каскадов строчной развертки старых моделей телевизоров имеют мощные катоды, высокую крутизну вольтамперной характеристики и вполне годятся для использования в выходных каскадах любительских радиопередатчиков Однако в этих лампах лучевой электрод, выполняющий роль защитном сетки, внутри баллона соединен с катодом. Такая конструктивная особенность не позволяет использовать указанные лампы в схеме с общей сеткой, а в схеме с общим катодом выходной каскад склонен к самовозбуждению ввиду большой емкости между управляющей сеткой и анодом.В предлагаемой схеме этот недостаток устранен — цепь управляющей сетки за шунтирована резистором R10 сопротивлением 200 Ом, а согласование с драйвером обеспечивает цель, состоящая из катушек L3. L4 и входной емкости ламп VL1 и VL2. Коэффициент усиления по мощности выходного каскада — примерно 50.
Драйвер выполнен на транзисторе VT3 и имеет выходную мощность около 2 Вт. Возбуждение драйвера обеспечивают диапазонные усилители на транзисторах КТ645. Схема этих усилителей приведена в [1, 2]. коммутация усилителей — электронная
Питание ламп выходного каскада осуществляется по бестрансформаторной схеме (на катодах ламп напряжение -300 В, на анодах +300 В) Напряжение на экранные оетки подается с выхода параметрического стабилизатора VD2-R7 Стабилизированное напряжение смещения поступает на управляющие сетки ламп с движка подстроечного резистора R15, с помощью которого устанавливают ток покоя выходного каскада (50 — 70 мА).
Нагрузкой выходного каскада является П-контур L7-L8-C14 — С27. Переключатель S1 обеспечивает выбор рабочего диапазона, а переключатель S2—связь контура с антенной
Коммутацию режимов работы прием/передача обеспечивают электронные ключи на транзисторах VT1. VT2 и реле К1 — КЗ. В режиме передачи через контакты К1.1 осуществляется подача стабилизированного напряжения на управляющие сетки ламп, через контакты К2.1 — шунтирование ограничительного резистора R11 бестрансформаторного выпрямителя. а контакты К3.1 защищают вход приемника от мощного выходного сигнала передатчика.
ВЧ автотрансформатор L2 намотан на трех склеенных вместе ферритовых кольцах 10x6x2 мм, проницаемость которых должна быть не менее 200. Обмотка содержит 27 витков провода ПЭШОО.35. отвод — от 20-го витка, считая от верхнего по схеме вывода Катушки L3 и 14 намотаны на каркасе (2?5 мм и содержат по 10 витков провода 00.35 мм. длина намотки — 5 мм.
Антипаразитные дроссели L5 и L6 намотаны на резисторах R8 и R9 (МЛТ-2) и содержат по 4 витка провода ПЭВ-0.5.
Катушка П-контура — вариометр от предварительных каскадов радиостанций Р-102 или Р-820
Транзистор VT3 следует установить на радиаторе площадью не менее 25 см2.
С двумя лампами 6П36С выходная мощность усилителя достигает 120 Вт.
с двумя пампами 6П44С — 80 Вт.
с двумя лампами 6П42С — 200 Вт
Литература
1 Л.Риваненкон. UA31DW Вы ходные каскады KB передатчиков на транзисторах. — Радиолюбитель KB и УКВ. 1996. N912.
2. Л.Риваненков. UA3LDW. Гибридный выходной каскад. — Радиомир. KB и УКВ. 2008. №5.
