APRS через спутники и КВ (теория и практика)
https://ra1ahq.blog/aprs-cherez-sputniki-i-kv-teoriya
Хочу собрать на этой странице всю информацию об использовании для передачи пакетов APRS репитера на борту МКС (международной космической станции) и других работающих спутников (PSAT).
Введение
На борту международной космической станции установлена радиостанция Kenwood D710, работающая с позывным RS0ISS.
Она работает на борту МКС в автоматическом режиме цифрового ретранслятора APRS. Модуляция - AFSK 1200 bps, частота 145.825 МГц. Если МКС находится в прямой видимости, радиолюбитель может передать на борт МКС пакет APRS, на который могут ответить другие радиолюбители. Связь засчитана если пакет был ретранслирован через борт МКС - в сообщение APRS добавляется символ * - признак ретрансляции.Орбиты МКС
Расчет времени будущих орбит для Вашего населенного пункта можно выполнить в Linux в программе
gpredict
или на сайте https://www.amsat.org/track/index.php.Для работы я использую программы Xastir + soundmodem, как написано в предыдущей статье. По сравнению с наземным APRS 144.800, изменения в настройках следующие.
Настройка Xastir для APRS через МКС
Для работы через МКС в Xastir в меню Interfaces нужно добавить второй интерфейс - копию ранее настроенного для 144.8.
Во втором интерфейсе (который включать во время пролёта МКС) нужно отредактировать поля:
- первое поле "путь" заменить обычное значение WIDE 2-2 на ARISS.
- в комментарии указать ARISS (примечание для себя, что интерфейс для МКС).
Замечания:
- путь может содержать два значения, например, ARISS,PСSAT, но пакетный ретранслятор на МКС использует только первое значение - т.е. ARISS. Чем длиннее путь, тем более длительная передача, так что лучше сократить путь до максимально короткого.
- по моему мнению, и данных с форумов qrz.com, МКС не будет отвечать, если указано "RS0ISS" или - это ошибочное значение не работает. Также бессмысленно добавлять впереди слово APRS, например APRS,ARISS — лишние символы захламляют строку пути и не улучшают работу.
Репитер МКС сам подставит свой позывной RS0ISS и звездочку (*) в ретранслированное сообщение Космос-Земля. Символ "звездочка" означает, что пакет был принят и ретранслирован с борта МКС.
Свой позывной и квадрат нужно вписывать в само сообщение. Например, так: "FRANK, FM19SX".
Частота APRS ретранслятора МКС - 145.825 (резервная 437.550 МГц в данное время не используется).
Процедура пакетной радиосвязи через МКС
Сообщения для МКС делятся на группы:
- GPS координаты через APRS. ("GPS маяки") без указания адресата. По желанию.
- текстовые APRS сообщения для проведения QSO. Такие как направленные вызовы To: CALL. - Рекомендуется.
- не APRS сообщения - например, обычный PACKET, посланный из терминала, например, BBS (не рекомендуется)
- служебные APRS сообщения (прямой запрос станции) - не рекомендуется. Примеры таких сообщений: ?APRST ?IGATE
Самое простое - в момент пролета МКС передавать свои координаты (команда Interfaces - Transmit Now!) позиции GPS координат - они будут ретранслированы через МКС и отобразятся на карте у других радиолюбителей.
Более правильно - вызывать с помощью передачи сообщений как написано ниже:
Правила проведения QSO с использованием сообщений APRS
Общий вызов
Сообщения всем: в поле CALL указать текст сообщения CQ.
Либо указать конкретный позывной (направленный вызов) в поле CALL, например, RZ1PVT.
Текст сообщения произвольный. Можно указать квадрат или QTH и имя, KO59, op. Vladimir..
Ответ на вызов
В поле CALL указать позывной корреспондента, в поле сообщения (текст) - любое ответное сообщение длиной до 40 символов на английском языке. Следует отметить, что чем длиннее сообщение, тем выше вероятность возникновения ошибок при его декодировании из-за слабого уровня или QSB (замираний сигнала).
Примеры коротких ответных сообщений:
- Hello from SPb
- TNX 59 73 GL
- 73 de call, CU
Позывные в служебные поля FROM и TO, а также координаты станции проставляются программой Xastir и soundmodem в пакет APRS автоматически.
Проверка ретрансляции пакетов
Ретранслированные назад пакеты должны быть восприняты приемником и декодироваться программой. Как и при обычном цифровом ретрансляторе вслед за вашим пакетом должен следовать шум - ответ космической станции. Затем возникнет Ваш пакет со звездочкой * что означает что он был ретранслирован станцией на Землю.
Захваченные МКС (ISS) пакеты можно проверить на сайтах:
Слежение за МКС
Траектория движения МКС по небосклону зависит главным образом от географической широты
Поскольку город Санкт-Петербург находится на 60 градусах северной широты высота МКС над горизонтом не бывает выше 23 градусов, то работа с МКС на дальности 1100...2200 км, тогда как на юге МКС в момент прохода находится на расстоянии 435...2200 км.
Моменты прохода станции (время UTC) можно определить по QTH локатору
Расчёт энергетического бюджета трассы
Данный расчет не нужен, если получается работать простыми антеннами и пакеты ходят обе стороны.
В моём случае получились неожиданные трудности - МКС не слышит и плохо слышна, при том что КСВ=1.1.(Расчёт при усилении со стороны передатчика (антенна яги 3 элементов) G=7 дБи, со стороны приемника G=0 дБи):
Потери в свободном пространстве 600 км 1800 км 2200 км 124 dB 134 dB 136 dB
Полученная на приёмной стороне мощность 600 км 1800 км 2200 км -80 dBm -90 dBm -92 dBm Средняя мощность сигнала на приёмной стороне -90 dbm.
Показания S-метра на приёмной стороне 600 км 1800 км 2200 км S9+10 S9 S9 Рассчитанное gpredict ослабление на трассе (path loss) - от 139 до 132 дБ входят в этот же диапазон (134...136db среднее значение).
Показания S-метра (при мощности передатчика 10 Вт) должны быть S9 (что и было замечено на другой частоте - 145.800 голосовой ретранслятор, телемосты со школьниками). Но этого не наблюдается.
Вывод: 3 элемента уда-яги должно быть достаточно для связи с МКС (ARISS, RS0ISS) "от горизонта до горизонта".
Тот же самый расчёт для штыря Ground Plane 145.82 МГц (усиление хуже яги на 5дб. потери в кабеле ещё 2 дБ)
Достаточно вычесть из полученных ранее результатов 7 дБ. Получается
600 км 1800 км 2200 км 131 dB 141 dB 143 dB -96 dBm -106 dBm -108 dBm S8 S7 S7 Таким образом, линк "МКС-земля" в теории должен работать и на обычный штырь GP, мощность 10 Вт с уровнем S8, т.е. довольно громко.
На практике, в 2020 году этого не происходит. Либо антенна на МКС "тупая", либо повышен порог чувствительности приемника, или уменьшена мощность пакетной APRS радиостанции?Практические замеры уровня пакетной связи МКС на 2 и 5 элементов уда-яги.
- Вертикальная поляризация - S4...S6.
- Горизонтальная поляризация - S4...S6.
В вертикальной поляризации слышал чуть громче, на пол балла.
Ни о каких уровнях S9 с МКС в 2020 году речи не идёт!Причины неуспеха работы через МКС, по моему мнению:
- сигнал слишком слаб. Неподходящая мощность и антенны для данного бюджета линка, Напряженность поля быстро убывает с удалением до космической станции (в квадрате расстояния).
- Наиболее мощный сигнал МКС (ISS) - при проходе через зенит. Можно использовать антенну направленную вверх - например, горизонтальный диполь, уда-яги 2 элемента или турникетную антенну.
- При высоте космической станции от 90 до 60 градусов над горизонтом по сообщениям из Интернет возможна передача координат GPS с портативных радиостанций на штатные "резиновые" антенны, малой мощностью 5Вт. Например, на Yaesu FT-2DR/DE, Kenwood TH-D74 со встроенными APRS GPS трекерами.
- При высоте над горизонтом от 60 до 30 градусов, на средних дистанциях, нужно прибавить 10 дБ к усилению штыря - подойдут 3-5 элементные антенны (G=8-12 dbi) фиксированной (45°) или переменной элевации. Требуемая мощность то же 10 Вт.
- При высоте от 30 до 10 градусов МКС начинает хуже слышать, нужно прибавить ещё 2 дБ, например, мощность удвоить-утроить: 20...30 Вт. Очень желателен малошумящий мачтовый усилитель с коэффициентом шума NF=0.5 db. Антенна 6-8 элементов.
- При высота МКС от 10 до 0 градусов - могут мешать местные препятствия (многоэтажные дома).
- некорректная настройка поля PATH (формирует путь UNPROTO) - необходимо указывать только ARISS или RS0ISS. Всевозможные
WIDE2-2,RELAY, ~~SGATE- ошибочные значения.- широкая модуляция вместо узкой. Не настроена девиация частоты. Важно тщательно подобрать ширину модуляции AFSK постепенно уменьшая громкость на компьютере до тех пор, пока сигнал не станет высокочастотным и звонким на слух. На WebSDR можно наблюдать при этом, что сигнал состоит из множества тонких линий, то есть чёткий, а не размазанный. Местный ретранслятор должен отвечать на посылки с первого раза.
- слишком длинное сообщение декодировалось с ошибками.
- не выполнена коррекция доплеровского сдвига частоты на передаче (хотя отклонение частоты от 145.825 небольшое +2кГц в начале и -2кГц в конце, возможно ухудшение связи в начале и конце витка из-за эффекта Доплера).
- Потери в кабелях на передающей и приёмной стороне без использования МШУ (LNA) приводят к ухудшению приёма.
- Сложная ситуация с помехами на южной стороне дома, в месте установки наземной станции для приёма МКС (перегрузка приемника от внеполосных излучений, нехватка динамического диапазона, так называемый эффект "desensing" (потери чутья) при повышении общего шума).
- Несбалансированный сигнал APRS по нижнему тону 1200 Гц и верхнему 2200 Гц - неравномерность АЧХ. Например, нехватка или избыток высоких частот.
Ссылки:
- Моделирование линка, планирование бюджета радиосвязи:
- Расчет потерь (db) при распространении в космическом пространстве - https://www.pasternack.com/t-calculator-fspl.aspx
- Расчет бюджета линка - см. https://www.pasternack.com/t-calculator-link-budget.aspx
- Перевод мощности приема dbm в деления шкалы приема S-unit - https://www.giangrandi.org/electronics/radio/smeter.shtml
Практика
На направленную антенну 3 элемента уда-яги сигнал при спутнике над горизонтом высота 5-10 градусов составляет S4 (поляризация вертикальная или горизонтальная - роли не играет), на 5 элементов - не выше S6.
Уровень по S-метру 4 балла соответствует мощности –123 dBm, хотя в теории должно быть слышно МКС в таких условиях на -108 dBm даже на "штырь" GP. На ту же антенну, короткую яги 144/433 МГц, слышу спутники XW-2B и XW-2C до 5 баллов по S-метру. Мощность XW-2B составляет 20dbm (децибел-милливатт - дБм) или 100 мВт в антенну Ground Plane. Мощность APRS радиостанции на МКС на 145.825 оказалась, судя по слышимости, даже меньшей, чем у XW-2B. Меньше 0.1 Вт. Прием аналогичный - возможно, на борту МКС используют аттенюатор 15-20 дБ? Это же подтверждается и фото с телеграмм-канала МКС, с фото "на столе перед отправкой в космос" APRS станции Kenwood. Но это только мои догадки, актуальную в 2020 году мощность 145.825 МГц никто не озвучивал.
Другие APRS спутники
Спутник NO-44 - не работает.
Спутник PSAT - Карта и пакеты APRS спутника PSAT (NO-84) на частоте 145.825 МГц,
Высота над горизонтом в Санкт-Петербурге - до 10 градусов (летает в южных широтах и над экватором).Настройки APRS: в пути UNPROTO использовать текст PCSAT. Можно попробовать текст ARISS,PCSAT.
Мощность передатчика PSAT составляет всего-навсего 300 мВт.
При потерях в свободном пространстве 130...140 дБ и указанной мощности, напряженность поля в месте приема -100...-110 dBm или около S7 баллов.Источники:
- https://www.amsat.org/two-way-satellites/psat-no-84/ - про NO84
- http://www1.findu.com/cgi-bin/pcsat.cgi - карта связей МКС
- http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31478-PSAT-PSAT2&p=1165527&viewfull=1#post1165527 - тема про спутники.
Ссылки на статьи и форумы APRS через МКС:
- http://www.aprs.org/ariss.html - вводная.
- https://amsat-uk.org/beginners/how-to-work-the-iss-on-aprs-packet-radio/ - руководство для начинающ7их.
- https://www.amsat.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/AMSAT_Journal_ISS_Packet.pdf - статья из журнала AMSAT.
- https://www.fars.k6ya.org/docs/aprs_via_iss.pdf - APRS через ISS
- http://forum.vhfdx.ru/sputniki/aprs-cherez-mks-i-sputniki/ - APRS через спутники.
- http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?11624-MKS-via-APRS - главная тему про APRS через МКС
- http://forum.vhfdx.ru/sputniki/no-84-(psat)/15/ - тема про NO-84
- https://stationproject.blog/2019/04/20/sat40-part5-new-ic-9700/ - пример продвинутой спутниковой станции.
- http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF - описание протокола APRS.
Про работу в КВ диапазонах 20 и 30 метров
На коротких волнах в APRS используется та же модуляция AFSK, но скорость 300 бод и расстояние между несущими 200 Гц. Использовать можно любые тоны, отстоящие на 200 Гц, например, 1600 и 1800 Гц, более точная настройка выполняется на трансивере ручкой настройки.
В связи с низкой солнечной активностью, плохое прохождение не дает возможность передавать свои координаты или проводить радиосвязи с использованием репитера на простые антенны.
Частоты APRS на коротких волнах 10147.6, 10.149.2, 14.098.3 кГц. Более точно можно подстроить частоту передачи с помощью WebSDR приемника, подгоняя свой сигнал под сигналы других радиолюбителей в эфире.
Хорошее руководство про APRS на коротких волнах:
P.S. После публикации данной статьи нашел на AMSAT, что "не одного меня проблемы" с APRS через ISS:
В ответах рекомендуют проверить качество формирования AFSK - якобы дискриминатор аппарата Kenwood TH-D710 на борту МКС плохо воспринимает сигналы AFSK 1200 с подчеркнутыми высокими частотами (предпочитает "плоские" сигналы). В моем случае как раз звук в CAT-интерфейсе проходит через конденсатор, что может более высокочастотным, так называемые предыскажения.
В случае наземного репитера 144.800 это не играет роли, но aprs digi МКС оказался более привередлив.
