АПРС на KB
Преимущества KB
В районах Манчестера и Мерсисайда нам повезло иметь хорошее покрытие APRS на 2 м, с несколькими диджипитерами и многочисленными IGate. Однако есть некоторые районы страны, которые слишком удалены от деятельности ОВЧ, и поэтому использование ионосферного распространения на ВЧ может стать спасательным кругом.
В Европе популярен диапазон 30 м, активность которого сосредоточена в районе 10,150 МГц.
Чтобы уменьшить полосу пропускания сигнала, используется передача сигналов со скоростью 300 бод (а не 1200 на УКВ). с близкими тонами.
Трекеры, TNC и звуковая карта AGW Packet Engine предлагают эту возможность.
Но в 2010 году мы начали экспериментировать и с модуляцией PSK63 .Проблемой при работе на среднем расстоянии в этом диапазоне является зона пропуска (где в определенном радиусе не слышны отражения от ионосферы), что часто означает, что можно видеть только станции на расстоянии от 1000 до 2000 км.
Однако использование диджипитеров и IGates означает, что если вы сможете передать свой ВЧ-сигнал (скажем, в Германию), то его можно будет транслировать в интернет-поток, а затем его можно будет увидеть ближе к дому!
Для работы на более коротких дистанциях мы также рассматривали возможность распространения земных волн в СЧ-диапазоне (160 м) для поддержки операций RAYNET на труднопроходимой местности (например, на Пеннинских болотах).
Эксплуатация HF-APRS
Отличий от работы на УКВ не так много: в основном это радио и антенна!
Радиостанция должна быть многорежимным приемопередатчиком с хорошей стабильностью частоты.
TNC (или трекер, или звуковая карта) настроен на генерацию пары звуковых тонов (с интервалом 200 Гц) с AFSK на 300 бод, сигнализирующих данные. Этот звук модулируется на подавленную несущую для генерации сигнала FSK на RF.Для передачи сигналов со скоростью 300 бод звуковые сигналы (от TNC, трекера или звуковой карты) будут иметь частоту 1600 и 1800 Гц или 2110 и 2310 Гц (как используется в AGWPE ).
В диапазоне 30 м номинальные частоты RF FSK составляют 10,1492 и 10,1494 МГц, поэтому, если используются тона 1600/1800 и трансивер установлен в режим USB (или DIG-U), тогда (подавленная) несущая должна быть установлена на 10,1476 МГц. Альтернативно, при использовании тонов 2110/2310 несущая частота. будет 10,14709 МГц, как показано ниже:В следующей таблице показаны тональные сигналы, используемые различными опциями TNC со скоростью 300 бод:
Тип ТНК Частоты тонов ОпенТрекер1, ОТ2 2110 и 2310 Гц Пакетный механизм AGW 2110 и 2310 Гц МультиПСК выбираемый пользователем ТайниТрак 1600 и 1800 Гц ОпенТрекерПлюс 1600 и 1800 Гц Скорость 300 бод с трекерами и AGWPE
Обратите внимание, что для работы старых трекеров OpenTracker OT1 на скорости 300 бод требуется загрузка в трекер другой прошивки ot1-300.s19 . Сделайте это с помощью программы настройки обычным способом.
Более новые устройства OT1+ и OT2 поддерживают работу со скоростью 300 бод более напрямую, как и TinyTrak : просто выберите необходимую скорость передачи данных в конфигурации. меню.Пакетный механизм AGW включает в себя средство настройки звуковой карты : при выборе параметра «Waterfall Spectrum» можно легко настроить приемник так, чтобы центрировать пакеты входящих пакетов между двумя целевыми линиями (но при использовании режима Sinewave убедитесь , что звук не перегружает вход ПК). .
Убедитесь, что любое шумоподавление DSP в приемнике отключено и что его фильтры, если это возможно, сосредоточены на частотах модуляции.Если вы собираетесь передавать собственные сигналы, сначала используйте дисплей ALC передатчика, чтобы установить правильный уровень модуляции, и убедитесь, что любое сжатие/обработка речи отключено.
30-метровая мобильная станция APRS
В моем первом мобильном тесте использовался трансивер FT817 с выходной мощностью всего 5 Вт для мобильного штыря ( Pro-Am PHF-40 с укороченной верхней частью).
Я был рад обнаружить, что мои сигналы были приняты и переданы по всей Западной Европе:Более того, мой локальный IGate MB7UBN взял эти пакеты из Интернет-потока APRS и перенаправил их обратно на 2 м, чтобы местные станции могли видеть, где я нахожусь.
Прежде чем приступить к этому тесту, я использовал другой приемник, чтобы проверить, совпадают ли мои передачи по частоте с другими европейскими станциями, которые я слышал в эфире.
Ретрансляция APRS с ВЧ
Если вы используете программу UIView32 для приема HF-APRS, то достаточно легко перенаправить входящие пакеты в интернет-поток APRS-IS или даже ретранслировать их на несущую VHF (с сигнализацией 1200 бод).
Чтобы подключиться к APRS-IS, вам сначала необходимо подключить свой компьютер к серверу APRS:
1. в меню «Настройка» — «Настройка сервера APRS» вставьте www.ahubswe.net:14578 в список «Серверы» и выберите его;
2. убедитесь, что ваш проверочный номер введен (он должен совпадать с вашим позывным) и выбран вход на сервер
; 3. выберите шлюз RF To Internet и вставьте позывной станции ;
4. в меню «Действие» выберите «Подключиться к APRS-серверу ».
Вы можете узнать, как у вас обстоят дела, посетив страницу «Пользователи Digipiter» на DB0ANF, например, Digipeating от G6GVI .Для цифровой передачи на УКВ вам необходимо настроить второй порт (либо на стереозвуковой карте, либо с помощью внешнего TNC) на скорости 1200 бод, чтобы подключить УКВ-радиостанцию к UIView .
1. в меню Настройка, Настройка дигипитера, в панели маршрутов вставляем 1=2 (при условии, что КВ радиостанция находится на порту 1, а УКВ на порту 2); 2. выберите «Только пользовательский интерфейс» и «Подмена псевдонима» ; 3. поместите свой позывной и реле в поле «Псевдонимы» ; 4. введите свой позывной в поле Sub Alias и установите значение Dupe secs на 20; 5. выберите «Включить цифровой» . Используйте эту функцию умеренно, чтобы не засорять местный УКВ-канал нежелательным дальним трафиком!
