Портативный коротковолновый усилитель мощности Micro PA50+
Micro PA50+ это модернизированный продукт на базе Micro PA50, по сравнению с которым он имеет следующие обновления:
  1. Модернизированный экран дисплея представляет собой 1,3-дюймовый OLED-экран, который имеет большую площадь отображения, более четкий и интуитивно понятный.
  2. Обновлена конструкция управления тепловой защиты и улучшена термическая стабильность при исходных характеристиках высокой стабильности.
  3. Благодаря поддержке новой системы управления тепловой защиты, характеристики IMD поднимаются на новый уровень, а качество сигнала становится лучше.
  4. Благодаря новой конструкции ФНЧ выходная мощность для каждого диапазона частот более сбалансирована.
  5. Обновлен алгоритм программного обеспечения, повысилась эффективность управления.
  6. В удлиненных радиочастотных разъемах UHF-KYD теперь можно использовать нестандартные вставные разъемы.
  7. Оптимизирована конструкция некоторых аппаратных средств, чтобы улучшить устойчивость к падению.
Micro PA50+ одновременно унаследовал все преимущества Micro PA50: это интеллектуальный портативный коротковолновый усилитель мощности мощностью 50 Вт. Благодаря высокоскоростной автоматической передаче и переключению приема он может автоматически переключаться между приемом и передачей без использования внешней линии управления PTT: аналогично, он также имеет функцию высокоскоростного автоматического переключения фильтров LPF, и нет необходимости подключать цепь (интерфейс) управления диапазоном, что позволяет идеально использовать любую коротковолновую QRP радиостанцию. Он имеет идеальную индикацию мощности и стоячей волны, а также функции защиты; индикацию напряжения и функции защиты; индикацию температуры и интеллектуальные функции рассеивания тепла и защиты от перегрева': и полу-CW. Конечно, он также поддерживает использование внешнего управления PTT, переключатель приема и передачи и переключатель цепи управления диапазоном. Фильтр LPF, а также поддержка протокола переключения диапазонов ICOM и протокола переключения диапазонов бренда XIEGU одновременно.
Параметры:
  • Диапазон частот: 3,5–28,5 МГц (дополнительная поддержка до 29,8 МГц)
  • Входная мощность: 2-5 Вт
  • Входная стоячая волна: ≤ 2,0@50 Ом
  • Максимальная выходная мощность: 40-50 Вт
  • Выходное сопротивление: 50 Ом
  • Защита от стоячей волны на выходе: 1:3,0 (<10 Вт); 1:2,0(> 10 Вт)
  • Напряжение питания: 8,5–17,5 В (до 14,2 В для машин до 2023 г.): 13,8 В (типовое значение)
  • Потребление тока: ≤ 12 А.
  • Максимальная рабочая температура: ≤ 60 °C.
  • Габариты: 88x38x143 (без учета выступов): 88х38х160 (с учетом выступов)
  • Вес: около 600 г
Описание передней панели:
  1. Охлаждающий воздухозаборник
  2. 1,3-дюймовый OLED-дисплей
  3. Многофункциональная кнопка
Описание задней панели:
  1. Радиоинтерфейс
  2. Антенный интерфейс
  3. Вентилятор
  4. Интерфейс ACC (используйте трехконтактный разъем 3,5)
  5. Интерфейс питания (тип XT-60)
Описание дисплея:
  1. Индикация мощности в цифровом режиме
  2. Отображение мощности в режиме отображения аналоговой полосы (максимальное значение — 55 Вт в режиме усилителя мощности, максимальное значение в режиме измерителя стоячей волны — 150 Вт)
  3. Цифровой дисплей коэффициента стоячей волны (максимальное значение 99,9)
  4. Отображение КСВ в режиме отображения аналоговых полос (максимальное значение 9,99)
  5. Отображение частоты
  6. Отображение напряжения источника питания
  7. Отображение температуры (по Цельсию)
  8. Отображение состояния усилителя мощности: включает отображение усилителя мощности как «OFF» и отображение состояние передачи как «TX».
  9. Отображение параметров задержки режима полувставки CW: нет отображения задержки «BKIN»
  10. Дисплей диапазона
  11. Индикация рабочего режима. Автоматический режим отображается как «AUTO», протокол переключения диапазонов ICOM отображается как «ICOM» и протокол переключения диапазонов XIEGU отображается как «X-GU».
Распиновка интерфейса ACC:
  1. PTT
  2. Band
  3. GND
Простое руководство по эксплуатации:
  1. Подключите антенну к интерфейсу ANT.
  2. Подключите радиостанцию к интерфейсу TRX и отрегулируйте выходную мощность радиостанции примерно на 2 Вт.
  3. При необходимости подключите интерфейс ACC к интерфейсу ACC радиостанции.
  4. Подключите шнур питания к специальному источнику питания или аккумулятору радиостанции, а затем вставьте его в розетку усилителя мощности.
  5. Нажмите кнопку передачи на трансивере и наблюдайте за выходной мощностью усилителя мощности. Если мощность не достигает 50 Вт, увеличьте выходную мощность радиостанции, в противном случае уменьшите выходную мощность.
    Ни в коем случае не ставьте выходную мощность передатчика более 5 Вт!
Описание работы, функции:
1. Включить или выключить усилитель.
Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы включить или выключить усилитель. После выключения усилителя мощности в области дисплея «Отображение состояния усилителя» отобразится «OFF».
После выключения усилителя мощности его можно использовать в качестве измерителя мощности и стоячей волны (SWR), максимальное измерение мощности составляет 150 Вт, а максимальное измерение стоячей волны — 99,9.
2. Отключение защиты по питанию или защиты от стоячей волны.
При защите от электропитания или стоячей волны коротко нажмите многофункциональную кнопку один раз, чтобы отключить текущую защиту.
3. Регулировка параметров режима полувставки CW
Дважды щелкните многофункциональную кнопку, чтобы просмотреть параметры задержки режима полувставки CW. Диапазон регулировки параметров задержки составляет 100...3000 мс. Когда на дисплее отображается «BKIN», функция режима полувставки CW отключается.
4. Включение безлимитного режима.
Нажмите многофункциональную кнопку 5 раз подряд, чтобы включить безлимитный режим. Быстро нажмите многофункциональную клавишу еще раз, прежде чем на экране отобразится содержимое подсказки и обратный отсчет не закончится для выхода из безлимитного режима.
В этом режиме выходная мощность не будет ограничена. Используйте этот режим с осторожностью! И все же рекомендуется не ставить более 5 Вт входной мощности.
Важное напоминание: как только вы включите безлимитный режим, вы потеряете гарантию. Любые проблемы, вызванные этим, вы решаете на свой страх и риск!
Описание функций:
  1. Радиочастотное переключение режима высокоскоростного обнаружения.
    В этом режиме нет необходимости подключать внешнюю линию управления PTT.
    Радиочастотный триггер режима высокоскоростного обнаружения реализуется в режиме прерывания, поэтому скорость отклика очень высокая. По тесту время отклика менее 2мс. Благодаря такому автоматическому запуску вам не нужно подключать линию управления PTT для автоматического переключения усилителя в режим передачи по вводимому вами сигналу.
  2. Автоматическое переключение фильтра LPF.
    В этом режиме соответствующее переключение фильтра ФНЧ может выполняться автоматически без подключения линии управления диапазоном.
    Схема модуля определения частоты спроектирована так, чтобы усилитель мог автоматически переключаться на соответствующий фильтр ФНЧ в зависимости от частоты радиочастотного сигнала, поступающего с усилителя мощности вашей радиостанции. То есть вам не нужен протокол переключения диапазонов ICOM для автоматического завершения соответствующего переключения фильтра LPF. И вся скорость обнаружения переключения составляет менее 100 мс.
  3. Функция режима полувставки CW
    Даже если станция не имеет режима полувставки CW, этот усилитель имеет регулируемую функцию режима полувставки.
    Время задержки полувставки можно переключить двойным щелчком многофункциональной клавиши, диапазон составляет от 100 мс до 3 сек.
    Специальное напоминание: из-за влияния скорости работы программы, согласно тесту, на этот раз погрешность составит ±20 мс.
Отображение мощности и стоячей волны в реальном времени
Когда стоячая волна превысит 2,0 или мощность превысит 55 Вт, усилитель мощности автоматически выключится, экран дисплея будет мигать соответствующим образом, отображая значение, которое запускает защиту, и раздастся звуковой сигнал. Используйте его в качестве измерителя стоячей волны мощности при выключенном усилителе. Поскольку цифровой дисплей мощности в режиме SSB не интуитивно понятен, к нему добавляется динамическая полоса, чтобы можно было лучше наблюдать за выходной мощностью.
Максимальное значение динамической планки мощности составляет 55 Вт, а максимальное значение стоячей волны — 9,99. Когда усилитель мощности выключен, максимальное значение динамической шкалы мощности составляет 150 Вт.
Обнаружение температуры и защита от температуры.
Когда температура выше 35 градусов, включается охлаждающий вентилятор, а когда температура ниже 33 градусов, выключается охлаждающий вентилятор. Если температура превышает 55 градусов, усилитель мощности отключится, а мигающее напоминание и звуковой сигнал подадут сигнал тревоги. Когда температура ниже 55 градусов, усилитель мощности автоматически активируется.
В то же время, когда усилитель мощности находится в состоянии передачи, вентилятор немедленно запустится, при прекращении передачи вентилятор выключится после задержки в 10 секунд, когда температура опустится ниже 33 градусов. Если температура выше 33 градусов, вентилятор продолжит работу. Вентилятор будет выключен до тех пор, пока температура не упадет ниже 33 градусов и оба условия не перейдут в состояние запуска.
Отображение напряжения в режиме реального времени и функция защиты от высокого и низкого напряжения.
Когда напряжение ниже 8,5 В или выше 14,5 В, усилитель мощности выключается. Также имеются диоды подавления переходных процессов, предназначенные для защиты усилителя мощности от повреждения, когда напряжение превышает 15,8 В или когда положительный и отрицательный полюсы источника питания перепутаны. Конечно, эта защита требует наличия предохранителя, обычно этот предохранитель устанавливается на внешней линии электропитания.
Когда напряжение ниже 8,5 В, функция выключения усилителя мощности будет очень удобной, когда вы выходите на улицу и используете литиевую батарею в качестве источника питания, это не приведет к повреждению батареи из-за чрезмерной разрядки литиевой батареи.
Функция отображения частоты.
Отображает текущую частоту передачи в реальном времени с точностью до 100 КГц.
Меры предосторожности:
  1. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие законы и правила в области радиосвязи, чтобы законно использовать этот усилитель мощности.
  2. Не используйте несогласованные антенны, фидеры или радиочастотные разъемы.
  3. Не перепутайте положительный и отрицательный полюсы источника питания.
  4. Не подключайте блок питания к источнику питания с напряжением более 14,2 В.
  5. Не используйте этот усилитель во время грозы и отсоединяйте антенный разъем во время грозы.
  6. Не используйте усилитель под дождем, под водой или во влажной среде с влажностью более 75%.
  7. Не разбирайте усилитель мощности без разрешения. Прикосновение к компонентам на плате усилителя мощности в режиме передачи может привести к ожогу кожи из-за высокочастотных сигналов.
  1. Функция автоматического переключения диапазонов. При переключении с диапазона высоких частот на диапазон низких частот возникает ситуация мгновенного излучения более высоких гармоник. Если вас это беспокоит, рекомендуется использовать протокол переключения диапазонов ICOM для управления переключением диапазонов усилителя мощности.
  2. В связи с постоянным обновлением и улучшением программного и аппаратного обеспечения функции и производительность программного обеспечения могут незначительно отличаться без предварительного уведомления!
Вид внутри корпуса:
Материал перевел и подготовил RA3TOX
Сайт "Радиофанат", март 2024
