Все мое оборудование для квадроциклов датируется 1999 годом, но оно до сих пор работает эффективно и показывает, чего можно добиться с помощью простых «старомодных» технологий. Простое оборудование для квадроциклов G6GVI для колес 23, 13 и 3 см.
https://www.qsl.net/g/g6gvi/atvkit.html
Эта страница не предназначена для того, чтобы стать руководством по началу работы с квадроциклами, а просто кратким объяснением оборудования, которое я разработал за эти годы для своих (в основном портативных) операций с квадроциклами.В следующий раз, когда он у меня появится, я сделаю несколько фотографий комплекта и добавлю их в эту статью.
приемное оборудование 23 см
Аналоговая спутниковая приставка Amstrad
Несколько лет назад они были широко доступны практически за бесценок, поскольку все пользователи BSkyB перешли на цифровое оборудование. Возможно, у вас все еще есть один, спрятанный на чердаке?
Они обеспечивают большую часть того, что необходимо для приема 23-сантиметрового квадроцикла: тюнер, охватывающий диапазон 1240–1320 (даже с цифровым дисплеем и автоматической регулировкой частоты), а также выходы для управления телевизором через SCART или UHF. Они даже обеспечивают подачу постоянного тока на ВЧ-вход для питания мачтового усилителя.
Более ранние модели SRX100 не имели звукового декодера 6,0 МГц, поэтому требовалась замена кристалла, но более поздние модели позволяли выбирать различные частоты звуковой поднесущей с передней панели.
Это удобный блок с питанием от сети для использования в лачуге. Единственная модификация моего SRX200 заключалась в том, чтобы отключить внутреннюю регулировку усиления видео. Затем я в течение многих лет использовал его в лачуге G3KAC для приема ретрансляторов GB3ZZ и (с понижающим преобразователем) GB3XG для квадроциклов в Бристоле.Модуль тюнера Philips
Я вытащил эту «консервную банку» из старого ресивера BSB/MarcoPolo DMAC, и в итоге она оказалась в литой коробке и стала сердцем моего портативного ресивера для квадроцикла. Я добавил многооборотный потенциометр для настройки, инвертирующий видеоусилитель и приемник поднесущего звука.
Он работает от напряжения 12 В, поэтому я использую его в качестве приемника для всех своих портативных операций.ЖК-телевизор Касио
Когда я его купил, он был ультрасовременным, но теперь дисплей выглядит очень маленьким и не очень ярким. Я питаю его от напряжения 5 В (используя импульсный источник питания от батареи на 12 В) и подключаю аудио и видео непосредственно от портативного ресивера. Несмотря на изображение напротив, это цветная единица. Тестовая карта на дисплее была получена на расстоянии 3 см от Кардиффа до Бристоля, через устье реки Северн.
«Мастовый предусилитель»
Я добился определенного успеха, используя простой спутниковый «кабельный усилитель» в качестве радиочастотного интерфейса. Недостаток в том, что они широкополосные и поэтому легко теряются из-за других сигналов (включая мой двухметровый разговор!). Установка полосового фильтра диаметром 23 см между антенной и предусилителем решила эту проблему.
По конструкции они будут получать питание постоянного тока от приемника через фидер, но не забудьте заблокировать постоянный ток от порта «LNB», иначе он будет закорочен фильтром или антенным фидером!В конце концов я построил себе небольшой предусилитель MMIC со встроенным фильтром, чтобы упростить работу с портативными устройствами.
Антенна Jaybeam 23 см.
Я получил эту старую яги со щелевым питанием 15 на 15 от доброго любителя еще в 1995 году и с тех пор использую ее для всех своих портативных операций на 23-сантиметровом квадроцикле (и узкополосном SSB).
В то время как моя четырехугольная рамочная антенна диаметром 23 см предназначена для использования в узком диапазоне частот около 1296 МГц, Jaybeam имеет достаточно широкую полосу пропускания, чтобы покрывать и диапазоны ATV.Приемник Comtech 23 см
Недавно я приобрел один из этих более современных синтезированных приемников для использования в машине. На него подается напряжение 12 В, а его видеовыход подается на головное устройство моего трансивера IC-2800 (у которого есть удобный композитный видеовход!). Я также планирую добавить аудиовыход в аудиосистему автомобиля.
Это компактная и удобная система, которая не требует особых усилий по настройке по сравнению с моим оригинальным приемником, поэтому я надеюсь использовать ее чаще для проверки активности квадроцикла, когда я путешествую по холмам с портативным устройством.Передающее оборудование 23 см
Передатчик комплекта BATC
Это простой передатчик на основе автономного ГУН. Он включает в себя генератор звуковой поднесущей частотой 6 МГц, а выходная мощность модуля Mitsubishi составляет около 1,5 Вт . Я установил настройку примерно между 1245 и 1260 МГц (я использую карманный частотомер, чтобы более точно установить частоту передачи).
Внешний блок PA/предусилителя
Хотя большинство моих QSO можно провести с выходной мощностью 1,5 Вт от BATC TX, у меня также есть самодельный блок усилителя/предусилителя, использующий модуль Mitsubishi мощностью 15 Вт и предусилитель GaAsFET, переключаемый с помощью коаксиальных реле.
PA представляет собой линейный модуль, и я построил это устройство в основном для работы SSB, но его можно использовать и для FM-ATV!Видеокамера Кэнон
Это мой портативный источник видео и аудио. Раньше я мог передавать по воздуху заранее записанные клипы, но теперь, когда ленточный механизм заклинило, это просто камера со встроенным микрофоном для живого звука и изображений. Но генератор титров и масштабирования с дистанционным управлением по-прежнему работает!
Старые NiCd и металлогидридные батареи уже сильно устарели, поэтому для их питания я буду использовать гелевую батарею на 6 В.13 см оборудование
Получить конвертер
Это самодельное устройство, которое усиливает входящий сигнал 2,3 ГГц и преобразует его с понижением до 1,3 ГГц. После микшера я добавил еще 10 дБ усиления. Устройство получает питание постоянного тока от приемника через ВЧ-фидер.
Передатчик и усилитель мощности
Передатчик представляет собой еще одно самодельное устройство, основанное на мини-схеме VCO и включающее генератор звуковой поднесущей частотой 6 МГц. Выходная мощность составляет всего около 5 мВт, чего достаточно для большого количества QSO, но у меня также есть усилитель мощностью 1 Вт, собранный из комплекта DL2AM .
Как и на 23см, я использую карманный частотомер для установки точной частоты передачи.Антенны
Я построил петлю-яги из 18 элементов на основе опубликованной конструкции G3JVL, используя для формирования петель луженую медную проволоку (но я знаю одного предприимчивого человека, который использовал для своих штор кольца подходящего размера!).
Я также собрал «диполь-бабочку» и элементарный рефлектор в виде компактной портативной антенны (так как она быстро разбирается на небольшие секции). Однажды я использовал это, чтобы отправить 13-сантиметровые фотографии с вершины Бристольской башни Кэбот-Тауэр через весь город.оборудование 3 см
Понижающий преобразователь
Это спутниковый конвертор (для диапазона 12 ГГц), модифицированный для преобразования с понижением частоты с 10,3 до 1,3 ГГц. Модификации включали упаковку диэлектрического резонатора для понижения его частоты и припаивание крошечных жил проводов к «шпилькам» полосового фильтра. LNB по-прежнему получает питание постоянным током от приемника через ВЧ-фидер.
При использовании конвертор устанавливается на смещенной стороне небольшой портативной тарелки диаметром 30 см.Передатчик
Здесь используется модуль диода Ганна от старого сигнализатора движения Solfan Doppler. Выходная мощность составляет всего 10 мВт, но при установке с помощью копеечного фидера на тарелку с прямым фокусом PW Exe ЭИИМ составляет порядка ватт. Модулятор самодельный и включает в себя генератор звуковой поднесущей частотой 6 МГц.
Устройство по существу имеет фиксированную частоту (устанавливается механическим настроечным винтом в резонаторе), но возможна некоторая точная настройка путем регулировки напряжения смещения на диоде Ганна. Моя частота в настоящее время установлена на 10,315 ГГц (входная частота GB3XG).Доказательство пудинга...
Я использовал описанное выше оборудование для своих портативных операций еще в 2000 году, когда компания Severnside ATV Group проводила соревнования Millennium Trophy . Система подсчета очков награждала за высокую частоту и низкую мощность, поэтому мои контакты с милливаттами на расстоянии 13 и 3 см оказались особенно плодотворными, и в итоге я выиграл соревнование.
Вот список моих контактов того года (обратите внимание, что еще одним требованием для каждого успешного контакта было наличие живого изображения, идентифицируемого принимающей станцией в двусторонней связи - тестовые карточки не допускались!).
Если вас интересует более подробная информация об этом оборудовании, напишите мне .
