Усилитель антенны VHF FM
В сочетании с эффективной направленной антенной высокопроизводительный двухкаскадный антенный усилитель, разработанный для диапазона ОВЧ FM-вещания, может помочь вам принимать удаленные (DX) станции. Взгляните на этот усилитель FM-антенны. Он может значительно улучшить качество FM- сигналов, которые ранее казались вам слабыми и наполненными помехами в вашем регионе.Простая в сборке конструкция имеет несколько ключевых особенностей: низкий уровень шума (около 1 дБ); высокий коэффициент усиления (до 40 дБ) и низкая чувствительность к интермодуляционным продуктам.
В усилителе применены МОП-транзисторы T1 и T2 с двойным затвором. Первый из них, Т1, настроен в основном на низкий уровень шума и согласование антенн, а второй, Т2, на высокий коэффициент усиления. Необычно то, что сигнал антенны подается на Т1 через его вывод истока (S), что удобно, поскольку в отличие от одного из вентилей (G1 и G2) он уже имеет довольно низкий импеданс. Тем не менее, для согласования импеданса с коаксиальным кабелем сопротивлением 50 Ом необходимо использовать отвод на настроенном фильтре L1/C2».
Принципиальная схема двухкаскадного предусилителя для УКВ ЧМ приемников.
Печатная плата
Усилитель построен на односторонней печатной плате. Контуры усилителя просты в изготовлении. L1, L2 и L3 наматываются на сверло или карандаш диаметром 4,5 мм. Затем L1 необходимо растянуть примерно на 10 мм. Для включения дросселя L4 необходим относительно большой резистор. Использовался углеродный пленочный резистор мощностью 0,5 Вт. Дополнительные сведения см. в полной статье и списке связанных компонентов.
Плата усилителя антенны VHF FM
Схема расположения медных дорожек и план монтажа компонентов печатной платы, предназначенной для антенного усилителя.
Статья, связанная с этим проектом усилителя FM-антенны, появилась в журнале Elektor в феврале 2005 года.
