Электронный "мучитель"
Представьте себе, что вы удобно лежите в постели, выключили свет и ждете погружения в сладкий сон. А потом: гудок ... гудок ... гудок ... Что за негодяй издает этот шум? Мышь или привидение...? Включаем свет, чтобы взглянуть - но снова тихо. Нечего не видим, нечего искать, поэтому снова выключаем свет. А потом через некоторое время снова начинается загадочный звукук ...
Spider
Это сценарий нашего электронного мучителя, который благодаря светочувствительному элементу активен только в темноте; как только жертва включает свет, он становится совершенно тихим. Схема игрушки простая:
Схема
Светочувствительный резистор R11 вместе с потенциометром P1 образует светозависимый делитель напряжения. Когда светится транзистор T1, он токопроводит, и напряжение на конденсаторе C1 практически равно 0 В. Напряжение на выходе второго триггера Шмитта (N3 / N4) тогда низкое. Звуковой генератор вокруг IC2 («старый добрый» 555) затем неактивен через вход сброса (активный низкий уровень), вывод 4.
Теперь свет выключен и начинается самое интересное. Напряжение на стыке R11 и P1 увеличивается, и в определенный момент триггер Шмитта на элементах N1,N2 переключится. Выходной сигнал падает на низкое значение, и T1 выключается. Через некоторое время (в зависимости от значения C1) напряжение на стыке R5 и C1 будет достаточно высоким, чтобы вызвать переключение триггера Шмитта на элементах N3,N4 и таймер 555 выйдет из состояния сброса.
Резистор R8 используется для управления громкостью звукового сигнала (минимум 100 Ом) , а чувствительность к свету регулируется с помощью потенциометра P1.
Использование электронного мучителя полностью возлагается на ваш страх и риск ☺.
