Измеритель КСВ и мощности SWR-120plus
Характеристики:
- Рабочая частота: 1,8-54 МГц.
- Диапазоны измерения: 0,5-120W (режим SSB до 200W, сигнал зуммера о превышении 200W).
- Диапазон стоячих волн: 1-99,9 (по умолчанию при КСВ больше 2,0 будет звучать сигнал тревоги (можно установить точку тревоги).
- Сопротивление антенны: 50 Ом.
- Разъемы: SO-239.
- Точность измерения: ± 5%.
- Вносимые потери: ≤ 0,1 дБ.
- Интерфейс зарядки: Type-C 5V/1A.
- Аккумулятор: встроенный 3,7 V, 1000 mAh литиевый аккумулятор.
- Время непрерывной работы от аккумулятора до 5 часов.
- Размер: 88x63x38 мм.
- Вес: 190 г.
- Материал корпуса: алюминиевый сплав.
Особенности:
Предназначен для радиолюбителей:
Этот цифровой измеритель мощности специально разработан для радиолюбителей. Подходит для всех, кто интересуется измерением и оптимизацией характеристик антенны. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным пользователем, этот измеритель предоставляет необходимые инструменты для улучшения вашего опыта работы на радио.
Прибор не требует отдельного питания, так как оснащаем перезаряжаемым аккумулятором, что подчеркивает его автономность и удобство в работе.Точное измерение:
Этот измеритель мощности обеспечивает точные измерения в диапазоне от 0,5 W до 120W (до 200W в определенных режимах). Для продолжительных режимов FM, AM и CW рекомендуется оставаться ниже 120W, в то время как режим SSB позволяет использовать более высокие параметры мощности.OLED Дисплей:
Оснащенный экраном 128*64 OLED, измеритель мощности напрямую отображает прямую мощность, отраженную мощность, мощность антенны, мощность батареи, напряжение батареи и другие параметры. Дисплей поддерживает переключение языков между английским и китайским.Функция сигнала тревоги высокого сигнала:
Измеритель мощности поддерживает функцию аварийного сигнала высокого уровня. Когда сигнал будет ниже 1,5, загорится зеленый индикатор светильник. Когда сигнал будет между 1,5 и 2,5, загорится желтый индикатор светильник. Если сигнал превышает 2,5, загорится красный индикатор светильник. Порог срабатывания сигнализации можно настроить.
Когда КСВ превышает 2,5, периодически звучит зуммер.
Если КВС превышает 3,0, зуммер будет звучать непрерывно.Удобные цветные индикаторы:
Измеритель мощности оснащен цветными индикаторами для различных состояний.
Во время зарядки будет отображаться красный светодиод.
При полной зарядке будет отображаться зеленый светодиод.
В случае низкого напряжения батареи загорится желтый светодиод, а непрерывный звуковой сигнал можно легко отключить нажатием кнопки.Надежное качество и встроенный аккумулятор:
Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава, он легкий, компактный и обладает хорошей прочностью. Он оснащен встроенным аккумулятором большой емкости 1000 мАч, обеспечивающим длительное время автономной работы.
Можно настроить функцию автоматического отключения питания, время задержки настраивается.
Тестовое видео на Youtube:
Цифровой измерительSWR & Power CQV-SWR120 (RA3TLB)
CQV-SWR120 is this affordable SWR/POWER Meter any good?
Mini DIGITAL PWR/SWR meter review
Swr & Power Meter .. Bargain Buy .. Cheapest And Best Budget Meter Available
Перевёл и подготовил материал Николай Большаков - RA3TOX
Май 2024
