Программное обеспечение MSHV для любительского радио
MSHV Поддерживаемые рабочие режимы: MSK144 JTMS FSK441 FSK315 ISCAT JT6M JT65 PI4
НОВОЕ! Подпишитесь на группу MSHV
Ссылка на группу MSHV
Программа была заимствована из открытого программного обеспечения K1JT. Из K1JT - WSJT были использованы только декодеры и генераторы, которые были переписаны на C++. Для удобства работы использовалось практически такое же расположение элементов управления. Программное обеспечение полностью совместимо с режимами в программном обеспечении WSJT. Визуальный интерфейс - QT4.6.8. Все необходимые библиотеки скомпилированы статически и встроены в тело программного обеспечения. Дополнительные библиотеки не нужны. Все настройки и конфигурации происходят немедленно и не требуют перезапуска, например, изменение настроек звука или управления ригом.Установка:
- Не требуется специальной установки, просто извлеките архивный файл вместе с содержащейся в нем папкой в любое удобное для вас место на ПК.
- Рекомендуемое место — диск, не являющийся операционной системой, например, если ОС находится на C:\, извлеките ее в D:\MSHV_XXX.
- Запуск ПО из файла *.exe или создание ярлыка на рабочем столе. Не копируйте файл .exe на рабочий стол.
- Если у вас старая версия программного обеспечения, удалите существующий ярлык на рабочем столе, если таковой имеется. Извлеките архивный файл с его папкой, а затем создайте новый ярлык на рабочем столе. Если вам больше не нужна старая версия, вы можете удалить ее.
Конфигурация программного обеспечения:
В меню «Параметры» — «Настройки звука» и «Скорость обновления дисплея»
- Настройте параметры входа и выхода звуковой карты, выберите «Параметры входного канала» слева или справа.
- Функция обновления дисплея предназначена для медленных компьютеров. Если использовать Display Refresh Speed, то обновление дисплеев будет происходить с разной скоростью. Это снижает нагрузку на ЦП.
- Скорость обновления индикатора уровня, замедляет обновление индикатора уровня.
В меню «Параметры» — «Управление интерфейсом»
- Настройте параметры PTT через RTS, DTR или с помощью команды CAT. По умолчанию используется RTS.
- Тест с кнопкой Начать Ptt Тест.
В меню «Параметры» — «Макросы»
- Настройка макросов My Call, Grid Locator и TX
- Допустимые макросы:
- МойВызов = %M
- ЕгоВызов = %T
- РСТ = %Р
- 4 символаЛокатор = %G4 пример = KN23
- 6 символовЛокатор = %G6 пример = KN23SF
- Случайный QRG = %QRG
- Серийный номер = %N
- Переключатели «Километры» и «Мили» изменяют единицы измерения расстояния.
- Радиокнопки Регион 1, Регион 2, Регион 3 возвращают макросы по умолчанию для региона.
- Макросы отчета радиокнопки возвращают макросы по умолчанию, содержащие отчет.
- Макросы сетки радиокнопок возвращают макросы по умолчанию, содержащие локатор сетки.
- Радиокнопка RSQ и серийный номер возвращает макросы по умолчанию, которые содержат отчет RSQ и серийный номер.
- Кнопка GEN MESSAGE немедленно генерирует текстовые сообщения для передачи.
- Кнопка УСТАНОВИТЬ МАКРОСЫ ПО УМОЛЧАНИЮ возвращает макросы по умолчанию.
В меню «Параметры» — «Конфигурация радио и сети»
- Установите флажок «Включить обнаружение PSK Reporter» в поле «Настройки PSK Reporter», чтобы включить обнаружение.
- В этом поле вы можете изменить сервер и порт, если это необходимо.
- В таблице ниже вам следует дважды щелкнуть по каждой строке, чтобы задать персональную информацию о радио.
В меню Опции:
- Play Control напрямую обращается к микшеру Windows Play Control.
- При передаче этот элемент управления устанавливает соответствующий уровень для вашего передатчика.
- Record Control как Play Control напрямую обращается к микшеру Windows Record Control. С помощью этого элемента управления вы регулируете уровень шума от приемника, чтобы достичь силы 0 дБ, одновременно отслеживая индикатор справа от программного обеспечения. Это важно для правильного декодирования.
- В меню конфигурации радио и сети необходимо запустить PSK Reporter Spotting.
- Выделение текста выделяет определенные слова в сообщении.
- Использование Generate Messages For Test Tones создает определенные сообщения, которые генерируют различные тоны, с помощью которых вы можете устанавливать уровни передачи. Тоны находятся в диапазоне 100 Гц - 3000 Гц, например, если вы вводите сообщение @1000=1000 Гц, есть специальные комбинации букв @A=882 Гц, @B=1323 Гц, C@=1764 Гц, @D=2205 Гц, которые приблизительно соответствуют частотам, на которых работает программное обеспечение.
- Меню "Синхронизация времени" — это ярлык для свойств времени данных. Следуйте инструкциям в информационном окне, чтобы синхронизировать время компьютера. Для этого вам необходимо подключиться к Интернету.
- «Monitor ON At Startup» (Включение монитора при запуске) Автоматический запуск монитора при запуске программного обеспечения.
- «Просмотр оси DF JT65 на дисплее». Измените масштаб отображения для отображения DF в режиме JT65.
- «Астрономические данные» Посмотреть полный список данных по Луне.
Функции программного обеспечения:
В меню Файл
" Открыть " Вы можете открыть файлы, ранее сохраненные из программного обеспечения, для декодирования и отображения. Программное обеспечение открывает файлы с расширением *.WAV, частотой дискретизации 11025 КГц, моно.
Функция Drag and Drop . Вы можете перетащить файл *.wav из проводника Windows на дисплей 1 , и он автоматически откроется и декодируется. Вы можете перетаскивать файлы *.wav только по одному.
« Просмотр журнала » Вы можете открыть простую программу журнала.
" Overwrite Locator Database " Перезаписать существующую базу данных локатора. Например, при выпуске новой версии программного обеспечения вы можете перезаписать базу данных из старого программного обеспечения. База данных локатора находится в файле MSHV_XXX/settings/database/msloc_db.dbmh вашей старой версии.
В меню Палитра
Меню палитры изменяет цвета дисплеев декодера.
В меню Режим
Меню режимов изменяет тип работы.
В меню декодирования
- Быстрый MSK144, используется для ПК с медленной скоростью ЦП.
- Norman MSK144 используется для более чувствительного декодирования.
- Deep MSK144, используется для быстрых ЦП ПК.
- MSK144 RX Эквалайзер Выкл.
- Статическая компенсация MSK144 RX, статические коэффициенты компенсации.
- Динамическая выравнивающая характеристика MSK144 RX, коэффициенты выравнивания от вашего приемника.
- MSK144 RX Эквализация S и D, статическая и динамическая одновременно.
- Одиночный декодированный сигнал JT65 используется для синхронизации только одного сигнала.
- Максимальное количество декодированных сигналов: 4,8,16,32. JT65 используется для синхронизации нескольких сигналов.
- Включить усреднение JT65, используется для очень слабых сигналов, для активации усредненного декодирования требуется минимум 3 периода.
Область отображения
Программа содержит два дисплея, которые показывают принимаемый сигнал. Когда дисплей 1 заполняется в течение 30 секунд, информация автоматически перемещается на дисплей 2. Затем дисплей 1 снова начинает заполняться новой информацией. Линейный график для времени в секундах отображается в верхней части дисплея. Средняя часть дисплея представляет сигнал в виде водопада. График ниже представляет индикатор силы сигнала.
Для декодирования полученных сигналов с дисплея щелкните мышкой в центре полученного пинга. При нажатии на дисплей появляются две линии, которые показывают область декодирования. Нажатие правой кнопки мыши делает область в два раза больше, чем нажатие левой. Какой бы дисплей вы не декодировали, оба всегда активны.
Справа находится ползунок для настройки параметров отображения. Пожалуйста, в микшере Windows Record Control сначала отрегулируйте уровень шума от приемника, установив индикатор растяжения на уровне 0 дБ
. Во-вторых, настройте отображение с помощью ползунка Tune Displays, чтобы отображался темно-синий цвет с небольшими зелеными точками, как показано на рисунке «Область отображения».
Под каждым дисплеем есть кнопка, помогающая сохранить данные в файл. Файлы хранятся в каталоге RxWavs. Кнопка отображает имя файла. Имя файла содержит информацию о позывном корреспондента, типе работы, годе и времени. Исключением является случай, когда позывной (/), он заменяется словом SLASH, например LZ2HV/P будет сохранен как LZ2HV_SLASH_P. Это необходимо, поскольку (/) означает создание компьютерного пути к каталогу, и вы не можете сохранить файл.
Для небольших разрешений дисплея (например, 800x600 пикселей) в левой области дисплея кнопка 2D/1D - переключает приложение для работы с двумя или одним дисплеем или сочетание клавиш F10 для этой функции, а кнопка D1/D2 - переключает дисплеи, если работаете с одним дисплеем или сочетание клавиш F11 для этой функции.
Информационная панель
На информационной панели размещены индикаторы состояния программного обеспечения.
Режим метки показывает рабочий тип программного обеспечения.
- Флажок Автодекодирование (Auto Dec) используется для автоматического декодирования после получения периода или открытия файла. Может быть активирован или нет.
- Флажок Real-Time Decode (RT Dec) используется для декодирования в реальном времени. Может быть активирован или нет.
Если на этикетке декодирования горит красный индикатор, это указывает на то, что программное обеспечение занято декодированием.
Метка Receive зеленого цвета означает, что в данный момент программа выполняет запись.
Метка Txing показывает текущий текст, который будет передан, а ее красный цвет указывает на то, что он в данный момент передается.
Индикатор уровня принимаемого сигнала необходимо настроить таким образом, чтобы нормальный уровень шума радиоприемника показывал, например, 0 дБ
Показать список
На дисплее отображается декодируемое сообщение. Вы можете скопировать сообщение, щелкнув левой кнопкой мыши один раз, чтобы выбрать строку, затем Ctrl+C, чтобы скопировать информацию, а затем с помощью Ctrl+V вы можете вставить ее, чтобы поместить в текстовый документ. Скопированное сообщение специально отформатировано, например, FSK441 103330 11,6 с 320 мс 7 дБ 26 -18 Гц > ON5VW R26 R26 SP9HWY ON5VW. Если вы дважды щелкните левой кнопкой мыши по строке, вы сможете ввести выбранную строку, а затем еще раз, если вы дважды нажмете в середине непрерывного текста, он автоматически будет перенесен в ячейку TO RADIO, а затем автоматически сгенерирует все текстовые сообщения.
Если вы хотите добавить TX RPT, просто дважды щелкните строку из столбца dB или Rpt. Если вы дважды щелкните строку из столбца Messages левой кнопкой мыши, вы сможете войти в выбранную строку, а затем, если вы снова дважды нажмете в середине непрерывного текста, он автоматически будет перенесен в ячейку TO RADIO, то же самое относится к локатору сетки.
Панель кнопок
Кнопки управляют приемом и передачей программного обеспечения. Их особенность в том, что после включения монитора он не останавливается, пока вы не отключите его кнопкой остановки. В режиме AUTO IS ON, если вы нажмете кнопку STOP TX, режим AUTO IS ON будет отменен и будет изменен на режим AUTO IS OFF.
Кнопка RESET QSO очищает метки TO RADIO и HIS LOCATOR, а также обновляет панель текстовых сообщений.
Кнопка ОЧИСТИТЬ СООБЩЕНИЯ стирает все сообщения в списке сообщений.
Кнопка TUNE TX 1000 Гц тон для настройки передатчика.
Информационные часы, панель базы данных и добавление в журнал QSO
- Эта панель отображает ваш позывной, локатор, дату, время и базу данных других станций и их локаторов. При вводе правильного локатора программное обеспечение вычисляет направление и расстояние до корреспондента. Когда вы вводите позывной вашего корреспондента, если он есть в базе данных, он будет отображаться рядом с кнопкой LOOKUP, после нажатия кнопки LOOKUP локатор будет автоматически помещен в поле LOCATOR. Затем вы получите данные о направлении и расстоянии до корреспондента. Если вы знаете точный корреспондент локатора, вы можете ввести его в базу данных вручную, нажав кнопку ADD.
- Позывной корреспондента отображается в TO RADIO. Вы можете добавить или скопировать его в список вручную или двойным щелчком в списке.
- Кнопка ADD TO LOG добавляет QSO в простую программу лога. Вы можете просмотреть лог из меню файла или нажать Ctrl+L.
- Вы можете настроить отчет о приеме в поле RX RPT.
- Monitor Radio 1 (R1:), Monitor Radio 2 (R2:) опция для мониторинга других, если они поддерживают опцию "MSK144 + Sh". Во всех режимах эти метки также работают как опция "Text Highlight".
Панель шумоподавления Df Callsign Rst Tx
Шумоподавление отображается сверху и может быть настроено в соответствии с рекомендациями в соответствии со значением по умолчанию.
DF указывает на возможные различия в частотах для поиска соответствующего сигнала и может быть настроен в соответствии с рекомендациями в соответствии со значением по умолчанию.
RST или RSQ — это оценка сигнала.
- Серийный номер конкурса TX SN.
Переключатели TX FIRST TX SECOND устанавливают период передачи.
Кнопка GEN MSG генерирует сообщения из макросов и вводит тексты в сообщения TX.
Кнопка AUTO IS ON / OFF управляет тем, работает ли программное обеспечение в автоматическом режиме или нет. В режиме AUTO IS ON оно начинает работать в синхронизированном предопределенном периоде (30 с).
RANDOM QRG — смещение для случайных контактов, максимум 3 цифры.
Функция ZAP: Отфильтровывает помехи (узкополосные сигналы приблизительно постоянной амплитуды) перед попыткой декодирования. Эта функция требует 10 с. периода приема, прежде чем начнет работать должным образом. Период фильтрации не отображается в области отображения.
TX/RX 30s — это период работы 5s, 10s, 15s и 30s.
- Опция Sh в режиме MSK144 (например, MSK144 + Short Reporting).
- Метка «RXF/RXS» — при нажатии метки «RXF/RXS» или клавиши F9 прием работает только в течение первого или второго периода.
Панель текстовых сообщений
Все текстовые сообщения длиной от 1 до 28 символов находятся в этой панели. Вы можете написать их вручную или сгенерировать их макросами. При нажатии любой из кнопок TX1... TX7 передача ее сообщения начинается немедленно.
При изменении положений переключателей сообщение не передается немедленно, а лишь показывает, какие из них будут переданы в следующем периоде.
- Ползунок «Коррекция уровня RX» изменяет уровень входного сигнала звуковой карты на +/-12 дБ.
- Ползунок «Коррекция уровня TX» изменяет выходной уровень звуковой карты.
Программа журнала:
В программе простого журнала вы можете добавлять, редактировать, удалять, находить и сортировать QSO. Вы можете установить отчет о приеме в поле RX RPT. В меню Band вы можете выбрать диапазон, чтобы он был правильно записан в простом журнале. Сортировку журналов в простом журнале можно выполнить, нажав на заголовки столбцов. Чтобы вернуться к виду по умолчанию, нажмите кнопку Default Sort.
Из меню "Добавить журнал" вы можете добавить контакты в свой журнал. Например, когда выходит новая версия программного обеспечения, вы можете добавить контакты из старого программного обеспечения. Контакты находятся в файле MSHV_XXX/log/mshv.edil старой версии.
В меню журнала есть экспорт QSO в формате ADIF («Экспорт выбранных в ADIF» или «Экспорт всех в ADIF»). Место назначения экспортируемых файлов — каталог ExportLog.
Сочетания клавиш:
Ctrl+H Справка MSHV
Сочетания клавиш Ctrl+K
Ctrl+O Файл Открыть
Alt+F4 Выход
Ctrl+S Настройки звука
Ctrl+I Управление интерфейсом
Макросы Ctrl+M
Ctrl+P Управление воспроизведением
Ctrl+R Управление записью
Ctrl+L Просмотреть журнал
Alt+L Добавить Qso в журнал
Alt+M Запустить монитор
Alt+S Остановить монитор
F1 — F7 Tx1 — Tx7
Esc TX Стоп
Ctrl+A Включить/выключить авто
Ctrl+G Создать сообщения
Ctrl+1 Сохранить данные дисплея 1 как *.WAV
Ctrl+2 Сохранить Дисплей 2 как данные *.WAV
Ctrl+Z Включить/выключить ZAP
Скриншот F12
F9 RX только первый или второй период
F10 Переключает количество дисплеев с двух на один и наоборот.
F11 Переключение дисплеев, если работаете на одном дисплее
Каталоги и файлы:
Каталог AllTxtMonthly
Текстовые файлы для каждого месяца собираются в каталоге AllTxtMonthly, содержащем все сообщения TX и RX. Вы можете открыть их с помощью текстового редактора и выполнить поиск по содержимому ваших подключений.
Не удаляйте каталог.
Вы можете периодически удалять текстовые файлы, если они больше не нужны.
- Каталог ЭкспортЖурнал
- Не удаляйте каталог ExportLog и его содержимое. Он содержит все экспортированные файлы журналов.
Журнал каталога
Не удаляйте настройки и содержимое каталога. Они хранят ваши данные журнала.
Каталог RxWavs
Он содержит все записанные файлы за все время вашей работы.
Периодически вы можете удалять ненужные вам файлы.
Скриншоты каталога
Не удаляйте каталог. В нем хранятся все файлы скриншотов за все время вашей работы.
Вы можете периодически удалять файлы снимков экрана, если они больше не нужны.
Настройки каталога
Не удаляйте настройки и содержимое каталога. Они сохраняют все настройки программного обеспечения.
