Антеннв "CR Beam"
Arnold J. Cain, WB4FDQ
Сейчас кажется, что моя двухметровая антенна находится там уже десять лет, но, проверив журнал, я обнаруживаю, что прошло всего чуть больше двух лет. Конечно, это может только так показаться, потому что в этом уголке леса множество ураганов и сильных ветров испытали свою силу на этом довольно хрупком на вид механизме. Я рад сообщить, что он все еще делает то, что должен, несмотря ни на что!
Ближе всего мы подошли к катастрофе прошлой осенью. Во время трехнедельного путешествия вниз (я в то время работал оператором на мысе Кеннеди) Мельбурн захлестнул небольшой странный торнадо. По возвращении я обнаружил, что двухдюймовая толстостенная алюминиевая удлинительная мачта, которая поддерживает мой ротор и ВЧ-антенны (и которая закреплена растяжками сверху и снизу) наверху моей башни, была согнута под углом в сорок пять градусов. от вертикали, оставляя антенны обращенными к земле, но в остальном неповрежденными.
Этот небольшой смерч разрушил немало ценной собственности в нашем городе, в том числе красивую трехдиапазонную антенну на QTH W4JHM, всего в ста пятидесяти ярдах к западу от нас. Мне потребовалось ровно тридцать пять минут, чтобы отпилить пятифутовую согнутую часть и поднять все обратно в воздух. Вот вам и прочность этого воздушного змея.
Как видите, эта антенна, даже если не выискивать (как я), а купить все комплектующие, почти ничего не будет стоить. Что касается эффективности, я уверен, что существуют антенны, которые вы можете купить или изготовить, которые дадут вам больший коэффициент усиления, большее соотношение передней и задней части и т. д. Однако из-за простоты, прочности, легкости конструкции и компактности, а также широты охвата и И последнее, но не менее важное: стоимость: вам придется далеко пойти, чтобы победить этого.
Еще одно слово об эффективности. У меня, как и у большинства радиолюбителей, нет доступа к дорогостоящему лабораторному оборудованию, но у меня есть, как и у вас, друзья и коллеги-радиолюбители. K4JKX живет примерно в пятнадцати милях отсюда. Используя девятнадцатидюймовый наземный самолет на своем QTH, он копировал меня на высоте менее половины S на своем SR42, в то время как я передавал на турникете на высоте около пятидесяти футов. После переключения на мой маленький луч CR он сообщил S 5-6, прирост 4 1/2 -5 S единиц. Если эта производительность вас не устраивает, вам придется поэкспериментировать с чем-то собственным. Итак, за работу!
Основными материалами для этой установки являются алюминиевая или стальная мачта длиной десять футов длиной 3/4 или 1 дюйм, две шестифутовые и одна восьмифутовая кедровая мачта размером один на два дюйма, катушка длиной 100 футов. алюминиевой бельевой веревки (у вас останется около 25 футов), 40 дюймов алюминиевых трубок диаметром 1/2 дюйма, а также различные болты, гайки и изоляционный материал. Алюминиевая трубка диаметром 3/4 или 1 дюйм будет мачтой (турникет для локального пережевывания я ставлю сверху).
Просверлите отверстия в трубках для крепления болтами кедровых планок длиной 58 дюймов, примерно на расстоянии 28 1/2 дюймов с каждой стороны от центра, и просверлите отверстия того же размера (для пропуска болтов 1/4 x 4 дюйма) в кедровых планках длиной 58 дюймов. 39 1/2 дюйма от одного конца каждой полоски (концы, которые образуют вершину). Просверлите отверстия для принудительной установки элементов отражателя алюминиевой бельевой веревки в кедровые полоски каждые 8 ??дюймов, измеряя от вершины или углового конца (при желании вы можете поставить дополнительный элемент на вершине - у меня до этого не дошли руки). Выпрямите бельевую веревку, прикрепив один конец к дереву или другому твердому предмету и осторожно, но сильно потянув машину за другой конец. У вас получится красивый прямой кусок алюминиевой проволоки, из которого можно вырезать элементы 49-дюймового отражателя. Вставьте элементы в отверстия в кедровых полосках, пока они не пройдут половину. Я нанес каплю клея для сварки древесины на каждую сторону каждого элемента и с тех пор никогда к ним не прикасался.
На этом этапе важно помнить: не устанавливайте элементы отражателя до тех пор, пока вы не разложите их на земле, а полосы рамы отражателя неплотно привинчены к мачте, потому что вам придется просверлить еще одно отверстие в мачте для болт для поддержки стрелы. Стрела будет выполнена из двух частей так, чтобы направляющие элементы находились на одной линии (горизонтально) с ведомым элементом, а ведомый элемент - на одной линии с ведомым элементом.
Рис. 1. Конструкция углового отражателя.вершина углового отражателя. Чтобы эти детали совпали точно, отверстие для болта должно быть немного ниже центра, и это гораздо проще сделать, разложив всю сборку на земле. После того, как вы просверлили отверстия и уверены в правильности выравнивания, вы можете приступить к сборке, которая пройдёт довольно быстро.
Для окончательной сборки я закрепил мачту вертикально, прикрепил к ней рамку отражателя с приклеенными элементами и пропустил тонкий болт через задний конец стрелы и рамку отражателя. Приводной элемент я ставлю последним. Убедитесь, что вы прикрепили все деревянные планки болтами к одной и той же стороне мачты. С другой стороны это выглядит ужасно смешно.
Наконец, излучающий диполь — здесь я должен сказать, что не претендую на оригинальность ни в одной части этой конструкции — и излучающий элемент не является исключением. Однако я думаю, что объединение этих различных компонентов таким конкретным способом может быть немного оригинальным. Подобный излучающий элемент уже описывался под разными названиями.
Конструкция проста, устойчива к атмосферным воздействиям и даетКСВ 1,5-1 на большей части диапазона. Весь элемент состоит из полуволнового диполя из алюминиевой трубки диаметром 1/2 дюйма, питаемого трансформатором, состоящим из 1/4-волнового отрезка коаксиала RG8U, закороченного (центральный проводник к внешней оплетке) на каждом конце и хорошо замотанного лентой. После этого внешняя изоляция разрезается в центре трансформатора. Защитная оплетка разрезается по центру примерно на 1 дюйм (25 мм) и припаивается к кабелю питания RG8U длиной примерно четыре фута (120 см). Одна сторона трансформатора к оплетке, а другая к центральному проводнику кабеля питания. Все соединения изолируются лентой для защиты от атмосферных воздействий, а затем "мягкий" трансформатор вставляется в 1/2 волновой диполь. На рис.2 показаны подробности конструкции.
Вы можете припаять коаксиальный кабель напрямую, без четырехфутового отрезка, но мне нравится удобство короткой длины для целей тестирования и обрезки. Когда я построил свой, я сделал каждый приводной элемент длиной около 19 3/4 дюйма и закрепил их на куске 1-дюймового плексигласа. Подойдет любой хороший высокочастотный изоляционный материал, даже бакелит, но я предпочитаю полированный пластик для наших погодных условий. После установки ведомого элемента я обрезаю его до 145 МГц с помощью импедансного моста и дешевоготрубореза. Последний штрих был сделан путем перемещения элемента вперед и назад для наименьшего КСВ и повторения тех же действий с направляющими для максимального усиления фронта. Эскизы должны все прояснить.
Рис. 2. Детали излучающего элемента.Вот и все. Я уверен, что если вы будете достаточно внимательно следовать фотографиям и диаграммам, вы получите такой же хороший сигнальный излучатель, как и мой. Удачной охоты на «2» и «73».
WB4FDQ
References
"Infinite Impedance Match," 73, March, 1963
p. 20.
1965 ARRL VHF Manual, pp. 208 and 225, Figs. 9-31.
73 magazine oct.1969
