Улучшение звучания транзисторных приемников
Качество звучания простых транзисторных приемников может быть заметно улучшено, если внести некоторые незначительные изменения в схему усилителя НЧ (см. рис.).
Вот ряд практических советов, приведенных в одном из английских радиолюбительских журналов.
- Искажения при малой громкости звучания можно уменьшить, несколько увеличив начальный ток коллекторов оконечных транзисторов. Сделать это можно путем уменьшения сопротивления резистора R7, входящего в делитель напряжения в цепи баз транзисторов T2 и T3.
- Искажения при большой громкости можно компенсировать, введя общую отрицательную обратную связь по напряжению. Для этого нижний по схеме вывод регулятора громкости R2 «заземляется» через резистор R1, сопротивлением 10—12 ом,, а их общая точка через резистор R9 соединяется с незаземленным выводом вторичной обмотки выходного трансформатора.Tр2. В случае возникновения при этом генерации в усилителе необходимо изменить полярность включения обмотки II трансформатора Тр2.
- Понижение чувствительности усилителя НЧ, вызванное введением отрицательной обратной связи, может быть скомпенсировано добавлением местной положительной обратной связи. Это можно сделать включением резистора R5 между верхним по схеме выводом переменного резистора R2 и одним из крайних выводов вторичной обмотки трансформатора Tр1.
Приведенные рекомендации могут быть использованы при улучшении звучания наиболее простых любительских приемников, например транзисторного приемника начинающего («Радио», 1966, № 1), супергетеродина начинающего и супергетеродина сельского радиолюбителя («Радио», 1966, №№ 6 и 11), а также приемника из доступных деталей («Радио», 1967, № 8).
"Wireless World", 1969, №4.
