Руководство по эксплуатации Baofeng UV-9R PRO
1.2 Основные характеристики
- Отображается двухдиапазонный (VHF/UHF)
- Режимы работы: UHF/VHF, UHF/UHF, VHF/VHF
- 22 изменяемых двусторонних канала GMRS (RX и TX)
- 8 изменяемых каналов повторителя GMRS (RX и TX)
- 87 программируемых каналов сканера (только прием)
- 11 метеорологических радиостанций и сканирования NOAA (каналы 117-127)
- Выходная мощность: 5 Вт/2 Вт/0,5 Вт (GMRS)
- Исследование кодов CTCSS и DCS
- 155 кодов конфиденциальности (50 кодов CTCSS/ 105 кодов DCS)
- Тон 1750 Гц для ретрансляторов
- Экстренная функция SOS
- Трехцветная регулируемая подсветка
- Встроенное FM-радио (88–108 МГц)
- Функции VOX, Scan, Dual Watch
- Гнездо для принадлежностей Motorola 328
- Выбор канала или частотного режима
- TOT (таймер ожидания)
- Функция DTMF
- Функция реверса
- Установка и сохранение названий каналов
- Функция блокировки занятого канала (BCL)
- VOICE: голосовая индикация выбранной функции.
- Шаг частоты: 2,5/5/6,25/10/12,5/25 кГц
- Сдвиг частоты (регулируемый): 0–69,990 МГц
- Сдвиг повторителя
- Настройка шумоподавления на 9 уровнях
- Энергосбережение
- Литий-ионный аккумулятор емкостью 1800 мАч
- Сертификат IP57
- Соответствует стандартам двусторонней радиосвязи FCC, идентификатор FCC: 2AJGM-P52UV.
1.2 Содержимое упаковки
Если какой-либо элемент отсутствует, обратитесь к своему дилеру BAOFENG.
- 1 приемопередатчик UV-9G с антенной
- 1 литий-ионный аккумулятор
- 1 быстрое настольное зарядное устройство
- 1 настенный адаптер
- 1 зажим для ремня
Глава 2. Зарядка батареи
2.1 Зарядка аккумуляторной батареи
Литий-ионный аккумулятор не заряжен на заводе; Пожалуйста, зарядите его перед использованием. Зарядка аккумуляторной батареи в первый раз после покупки или длительное хранение (более 2 месяцев) может не привести к нормальной максимальной рабочей емкости аккумуляторной батареи. Наилучшая работа потребует полной зарядки/разрядки аккумулятора два или три раза, прежде чем рабочая емкость достигнет наилучших показателей. Срок службы аккумуляторной батареи может сократиться, если время ее работы уменьшится, даже если она была полностью и правильно заряжена. В этом случае замените батарейный блок.
2.2 Зарядное устройство в комплекте
Пожалуйста, используйте указанное зарядное устройство, предоставленное BAOFENG. Другие модели могут привести к взрыву и травмам. После установки аккумуляторной батареи, если радиостанция показывает низкий уровень заряда батареи с помощью голосовой подсказки, зарядите батарею.
2.3 Будьте осторожны с литий-ионным аккумулятором
a. Не закорачивайте клеммы аккумулятора и не бросайте аккумулятор в огонь. Никогда не пытайтесь снять корпус с аккумуляторной батареи, так как BAOFENG не несет ответственности за любой несчастный случай, вызванный модификацией батареи.
b. Температура окружающей среды должна быть между 5С-40С (40F - 105F) во время зарядки аккумулятора. Зарядка за пределами этого диапазона может привести к неполной зарядке аккумулятора.
c. Пожалуйста, выключите радио перед тем, как вставить его в зарядное устройство. В противном случае это может помешать правильной зарядке.
d. Чтобы не мешать циклу зарядки, не отключайте питание и не извлекайте аккумулятор во время зарядки, пока не загорится зеленый индикатор.
e. Не перезаряжайте аккумулятор, если он полностью заряжен. Это может сократить срок службы аккумуляторной батареи или повредить аккумуляторную батарею.
f. Не заряжайте аккумулятор или радио, если они влажные. Высушите его перед зарядкой, чтобы избежать повреждений.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Когда ключи, декоративная цепочка или другие электрические металлы соприкасаются с клеммой аккумулятора, аккумулятор может повредиться или нанести травму человеку. Если клеммы аккумулятора замкнуты накоротко, это приведет к большому количеству еды. Будьте осторожны при переноске и использовании аккумулятора. Не забудьте поместить аккумулятор или радиостанцию в изолированный контейнер. Не помещайте его в металлический контейнер.2.4 Как заряжать
а. Подключите адаптер переменного тока к розетке переменного тока, а затем подключите кабель адаптера переменного тока к разъему постоянного тока, расположенному на задней панели зарядного устройства. Индикатор мигает оранжевым цветом, после чего аккумулятор готов к зарядке.
б. Подключите аккумулятор или радио к зарядному устройству. Убедитесь, что клеммы аккумулятора хорошо соприкасаются с клеммами зарядки.
Световой индикатор становится красным --- начинается зарядка.
в. Для полной зарядки аккумулятора требуется примерно 2-5 часов. Когда лампа загорится зеленым, зарядка завершена. Выньте аккумулятор или радиоблок с аккумулятором из гнезда.При зарядке радиостанции (с аккумулятором) индикаторная лампа не загорается зеленым цветом, показывая состояние полной зарядки, если радиостанция включена. Только когда радио выключено, лампа показывает нормальную работу. Радиостанция потребляет энергию при включении, и зарядное устройство не может определить правильное напряжение батареи, когда батарея полностью заряжена. Таким образом, зарядное устройство будет заряжать аккумулятор в режиме постоянного напряжения и не сможет правильно указать, когда аккумулятор разрядится. был полностью заряжен.
2.5 Светодиодный индикатор
СОСТОЯНИЯ СВЕТОДИОД Нет батареи Зеленый и красный мигают попеременно Зарядка Обычно Красный Полностью заряженный Зеленый Проблема Красный - быстро мигает в течение длительного времени ПРИМЕЧАНИЕ:Неисправность означает, что аккумулятор перегрелся, произошло короткое замыкание аккумулятора или зарядного устройства.
2.6 Как хранить аккумулятор
a. Если аккумулятор необходимо хранить, держите его разряженным на 80%.
б. Он должен храниться при низкой температуре и в сухой среде.
в. Держите его подальше от горячих мест и прямых солнечных лучей.
г. Не замыкайте клеммы аккумулятора.
д. Никогда не пытайтесь снять корпус с аккумуляторной батареи.
е. Никогда не храните аккумулятор в небезопасном месте, так как короткое замыкание может привести к взрыву.
ж. Не помещайте аккумулятор в горячую среду и не бросайте его в огонь, так как это может привести к взрыву.Глава 3. Установка аксессуаров
Перед тем, как радио будет готово к использованию, нам необходимо прикрепить антенну и аккумулятор, а также зарядить аккумулятор.
3.1 Установка/снятие антенны
a. Установка антенны: Вкрутите антенну в разъем на верхней части трансивера, удерживая антенну за основание и поворачивая ее по часовой стрелке до упора.
b. Снятие антенны: поверните антенну против часовой стрелки, чтобы снять ее.3.2 Установка зажима для ремня
a. Установите фиксирующую головку: Установите фиксирующую головку случайного зажима для ремня в прорезь на задней панели рации и затяните винты.
b. Вставьте вращающийся зажим для ремня: Сдвиньте неподвижную головку машины вдоль направляющей вращающегося заднего зажима, пока не услышите щелчок.
c. Снимите зажим для ремня: используйте ключ, чтобы нажать на движок разборки вверх, пока он не освободится, а затем нажмите на зажим для ремня большим пальцем, пока зажим для ремня не будет удален.3.3 Установка аккумуляторной батареи
Перед подсоединением или извлечением аккумулятора убедитесь, что радиостанция выключена, повернув ручку питания/громкости до упора против часовой стрелки. Вставьте два выступа на передней панели аккумулятора в пазы в нижней части радиостанции, а затем прижмите заднюю часть аккумулятора к радиостанции, пока не услышите щелчок.
Извлеките аккумулятор
Выключите радио. Затем поднимите нажимную кнопку батареи на конце батареи в направлении, указанном стрелкой, чтобы отсоединить заднюю часть батареи от домофона и вынуть батарею назад.3.4 Установка дополнительного динамика/микрофона (дополнительно)
a. С помощью отвертки с плоским жалом отвинтите винт на нижнем конце крышки против часовой стрелки, чтобы снять крышку гарнитуры.
b. Вставьте выступающую часть нижнего конца гарнитуры в прорезь, указанную стрелкой на рисунке ниже, а затем совместите гайку на верхнем конце гарнитуры с соответствующим резьбовым отверстием трансивера и поверните ее по часовой стрелке до упора. затянут.ПРИМЕЧАНИЕ. Пожалуйста, установите аксессуары правильно; в противном случае это может повлиять на водонепроницаемость этого продукта.
Разъем для подключения гарнитурыГлава 4. Обзор радио
4.1 Кнопки и органы управления радиостанцией
- Антенна
- Светодиод: передача (красный); прием (зеленый)
- Фонарик
- SOS: если вы будете удерживать ее нажатой в течение 5 секунд, вы услышите сигнал будильника, и радио перейдет в режим будильника.
- Питание/переключатель/регулятор громкости: поверните, чтобы включить/выключить радио и отрегулировать громкость.
- Динамик
- Микрофон
- . ЖК-дисплей
- EXIT: нажмите, чтобы выйти из меню и функций. A/B (появляется на дисплее): нажмите, чтобы выбрать нужную частоту (VHF или UHF) на главном или дополнительном дисплее
- #, ключ : Блокировка клавиатуры. Длительное нажатие: клавиатура будет заблокирована. Короткое нажатие: выбор высокой или низкой мощности
- PTT - клавиша передачи
- SK1: нажмите, чтобы активировать FM-радио
- SK2: Длительное нажатие: для активации функции монитора. Короткое нажатие: включает фонарик. Нажмите еще раз, чтобы выдать аварийное освещение
- Клавиши ▲/▼: для выбора функций/меню.
- МЕНЮ: вход в функции МЕНЮ и подтверждение выбора. В выключенном состоянии нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы включить радио, позволяет переключаться между режимом частоты или режимом канала
- *SCAN: Обратная частота/SCAN. Нажмите, чтобы активировать обратную частоту; удерживайте ее нажатой, чтобы активировать функцию СКАНИРОВАНИЯ
- MIC/SP: разъемы для внешнего динамика/микрофона
- Защелка аккумулятора
4.2 ЖК-дисплей радиостанции
Индикатор уровня заряда батареи
- Эти символы показывают, что вы установили код DCS или CTCSS в tx или rx. В режиме tx он появляется во время передачи, а в режиме rx он также отображается в состоянии ожидания.
- Уровень принимаемого сигнала.
- Выбор низкой мощности
- Эта буква отображается, когда активна функция двойного прослушивания.
- Функция VOX включена.
- Появляется при активации положительного сдвига.
- Появляется, когда включен отрицательный сдвиг.
- Обратная частота
- Узкая полоса пропускания: N = узкая. Когда активирована широкая (W) полоса пропускания, значок не отображается.
- Этот значок указывает на блокировку клавиатуры. Чтобы разблокировать его, нажмите [#TTO].
- Индикатор уровня заряда батареи. Когда батарея почти разряжена, значок начинает мигать, и передача блокируется. Зарядите радио.
- Указывает номер канала, который вы сохранили
- Когда радио находится в режиме приема, отображается этот значок
- В зависимости от настройки отображается используемая частота, название канала, настройки меню и т. д.
- Указывает на используемый VFO и текущее меню или настройку функции. Этот значок отображается рядом с используемым диапазоном или настройки меню.
Когда индикатор уровня заряда батареи показывает, что батарея разряжена. В этот момент радио начнет периодически издавать звуковой сигнал, а также мигать подсветкой дисплея и при включении голосовых подсказок будет слышно объявление «Низкое напряжение», указывая на то, что вам нужно заменить аккумулятор или поставить радиостанцию в зарядное устройство.
4.3 Индикация состояния
Светодиод состояния имеет очень простую и традиционную конструкцию.
Светодиодный индикатор Состояние радио Постоянный красный Передача Постоянный зеленый Прием 4.4 Управление основной клавиатурой
- Клавиша [SOS]: нажмите ее и удерживайте, чтобы активировать функцию будильника. Нажмите еще раз, чтобы отключить эту функцию.
- Клавиша [SK1]: кратковременно нажмите ее, чтобы включить FM-радио. Нажмите ее еще раз, чтобы выключить.
- Клавиша [SK2]: кратковременно нажмите ее, чтобы зажечь фонарик. Если вы снова нажмете эту кнопку, фонарик загорится до стробоскопический режим. Нажмите [SK2] в третий раз, чтобы выключить фонарик.
Для активации функции «Монитор» нажмите и удерживайте кнопку.- Клавиша [МЕНЮ]: используется для активации МЕНЮ, выбора каждого пункта МЕНЮ и подтверждения параметра.
В выключенном состоянии нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы включить радиостанцию, что позволяет переключаться между режимом частоты (VFO) или режимом памяти (MR).
Для сохранения частот в память каналов вы должны находиться в режиме частоты (VFO). Режим памяти иногда также называют режимом канала.- Клавиша [▲]: нажмите её и удерживайте более 2 секунд, канал и частота будут быстро увеличиваться; в режиме SCAN нажмите её для перемещения сканирования вверх.
- Клавиша [▼]: удерживайте ее нажатой более 2 секунд, канал и частота будут быстро уменьшаться; в режиме SCAN нажмите этот элемент управления, чтобы переместить сканирование вниз.
- Клавиша [EXIT]: нажмите, чтобы выйти из меню и функций. A/B (появляется на дисплее): нажмите, чтобы выбрать нужную частоту (VHF или UHF) на основном или дополнительном дисплее. При прослушивании радиовещания FM клавиша [EXIT] переключается между диапазонами 65–75 МГц и 76–108 МГц.
- Цифровая клавиатура
С помощью этих клавиш вы можете вводить информацию или ваш выбор на радио. В режиме передачи нажмите цифровые клавиши, чтобы отправить соответствующий код DTMF.
- *Клавиша сканирования [SCAN]
Кратковременное нажатие кнопки включает функцию реверса.
При прослушивании FM-вещания кратковременное нажатие запустит сканирование.
Сканирование в широковещательном FM остановится, как только будет найдена активная станция, независимо от метода возобновления работы сканера.
Чтобы включить сканер, нажмите и удерживайте кнопку [*SCAN] около двух секунд.- Клавиша нуля 0
BAOFENG UV-9G оснащен измерителем напряжения батареи, который показывает текущее напряжение батареи на дисплее. Чтобы увидеть отображаемое напряжение, нажмите и удерживайте клавишу [0/SQL] около двух секунд.- # ттО Клавиша
Если вы коротко нажмете [#ттО], вы переключитесь на высокую/среднюю/низкую выходную мощность. Если вы нажмете эту кнопку более чем на 2 секунды, вы заблокируете/разблокируете клавиатуру.5. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
5.1 Включение радио
- Включение устройства
Чтобы включить устройство, просто поверните ручку Volume/Power по часовой стрелке, пока не услышите щелчок. Если ваша радиостанция включается правильно, примерно через одну секунду должен раздаться двойной звуковой сигнал, а на дисплее появится сообщение или ЖК-дисплей начнет мигать в зависимости от настроек примерно на одну секунду. Затем он отобразит частоту или канал. Если голосовая подсказка включена, голос объявит «режим частоты» или «режим канала».- Выключение устройства
Поверните ручку громкости/питания против часовой стрелки до упора, пока не услышите щелчок. Устройство выключено.5.2 Регулировка громкости
Чтобы увеличить громкость, поверните ручку громкости/питания по часовой стрелке. Чтобы уменьшить громкость, поверните ручку громкости/питания против часовой стрелки. Будьте осторожны, не поверните его слишком далеко, так как вы можете нечаянно выключить радио.
5.3 Передача
ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите клавишу [EXIT], чтобы переключить основной канал на другой канал, если на дисплее отображаются 2 канала. В выключенном состоянии нажмите и удерживайте клавишу [MENU], чтобы включить радио; он будет переключаться между частотным режимом или каналом режим.
После выбора канала удерживайте нажатой клавишу [PTT], чтобы инициировать вызов на текущем канале. Говорите в микрофон нормальным тоном. Инициировать вызов, красный светодиод горит.
Когда вы отпустите клавишу [PTT], вы можете ответить на него без каких-либо действий. При поступлении вызова горит зеленый светодиод.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы обеспечить наилучшую громкость приема, держите расстояние между микрофоном и ртом во время передачи от 2,5 см до 5 см.ПРИМЕЧАНИЕ: В WFM режиме передача запрещена.
5.4 Выбор канала
Существует два режима работы: режим частоты (VFO) и режим канала или памяти (MR).
Для повседневного использования режим канала (MR) будет намного более практичным, чем режим частоты (VFO). Тем не менее, режим частоты (VFO) очень удобен для экспериментов в полевых условиях. Частотный режим (VFO) также используется для программирования каналов в памяти.
В режиме канала (MR) вы можете перемещаться вверх и вниз по каналу с помощью клавиш ▲ и ▼.
В конечном счете, какой режим вы в конечном итоге будете использовать, будет полностью зависеть от вашего варианта использования.5.5 Режим частоты (VFO)
В режиме частоты (VFO) вы можете перемещаться вверх и вниз по диапазону с помощью клавиш ▲ и ▼. Каждое нажатие будет увеличивать или уменьшать вашу частоту в соответствии с шагом частоты, на который вы установили трансивер.
Вы также можете вводить частоты непосредственно с цифровой клавиатуры с точностью до килогерца.В следующем примере предполагается использование шага частоты 12,5 кГц.
Пример. Ввод частоты 432,6125 МГц на дисплей А
а. В выключенном состоянии удерживайте нажатой клавишу [MENU], чтобы открыть радио, переключившись в режим частоты (VFO).
б. Нажимайте [EXIT], пока значок не появится рядом с верхним дисплеем.
в. Введите [4][3][2][6][1][2][5] на цифровой клавиатуре.ПРИМЕЧАНИЕ:
Частотный режим можно использовать для сканирования памяти каналов и частотного сканирования. Запрещена передача в частотном режиме.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Тот факт, что вы можете запрограммировать канал, не означает, что вы автоматически имеете право использовать эту частоту. Однако это в большинстве юрисдикций разрешено слушать. Свяжитесь с вашим местным регулирующим органом для получения дополнительной информации о том, какие законы, правила и правила распространяются на ваш регион.5.6 Канальный (MR) режим
Использование режима канала (MR) зависит от фактического программирования некоторых каналов для использования.
Когда вы запрограммируете и подготовите каналы, вы можете использовать клавиши ▲ и ▼ для перемещения между каналами.ПРИМЕЧАНИЕ:
Каналы 1-30 являются каналами связи GMRS, передача по которым разрешена. Однако эти частоты фиксированы и не могут быть изменены.
Каналы 117-127 являются каналами NOAA, а их частота фиксирована и не может быть изменена. Разрешено сканировать и получать.
Каналы 55-116 — определяемый пользователем канал приема сканирования. Разрешается устанавливать только частоту приема, а частоту передачи запрещается.6. РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
6.1 Сканирование частоты
Эта функция может сканировать частоту.
a. В частотном режиме нажмите клавишу [*SCAN] и удерживайте ее более 2 секунд. Радио начнет сканирование частоты в соответствии с установленным шагом частоты.
b. Вы можете изменить направление сканирования с помощью клавиш ▲ и ▼.
в. Нажмите любую клавишу, чтобы остановить сканирование.Примечание: режим сканирования см. в меню №18.
6.2 Сканирование каналов
Эта функция может сканировать каналы.
а. В режиме каналов нажмите и удерживайте кнопку [*SCAN] более 2 секунд. Радио начнет сканирование в соответствии с выбранным вами каналом.
b. Вы можете изменить направление сканирования с помощью кнопок ▲ и ▼.
c. Нажмите любую клавишу, чтобы остановить сканирование.Примечание: режим сканирования см. в меню №18.
6.3 Поиск кода CTCSS/DCS
С помощью этой функции вы можете искать и сохранять код CTCSS/DCS, используемый другими радиостанциями.
Процедура:
a. В частотном режиме нажмите [MENU]+[1][1].
b. Нажмите клавишу [МЕНЮ] еще раз.
c. Нажмите клавишу [*SCAN]; CT будет мигать на дисплее.
d. Когда другая радиостанция ведет передачу, на дисплее будет отображаться код CTCSS/DCS.
е. После поиска кода CTCSS радио подаст звуковой сигнал и прекратит сканирование.
f. После настройки нажмите клавишу [MENU] для подтверждения и сохранения или нажмите клавишу [PTT] или [EXIT] для возврата в режим ожидания.ПРИМЕЧАНИЕ 1: Сканирование DCS имеет ту же процедуру, что и код CTCSS, но вы должны выбрать MENU+10, чтобы начать сканирование.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если CTCSS не искал код, вы можете выполнить поиск в режиме DCS.6.4 Курсор Преобразование (A/B)
Непосредственно нажмите клавишу [EXIT] для перемещения курсора вверх и вниз. Затем вы можете изменить или подтвердить параметры, указанные курсором.
Важно 1: UV-9G имеет функцию двухчастотного дисплея. В частотном режиме вы увидите на дисплее две разные частоты приема и передачи; в то время как в режиме канала будут отображаться два разных канала.
Важно 2: В режиме частоты или канала нажмите клавишу [EXIT] для переключения между основным каналом A и подканалом B. ^ на дисплее указывает, на каком канале (основном канале A или подканале B) вы работаете.
v отображается рядом с каналом.6.5 Блокировка клавиатуры
Эта функция блокирует клавиатуру, чтобы предотвратить случайное нажатие элементов управления.
Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите [#] более чем на 2 секунды.6.6 FM-радио
Диапазон частот для прослушивания радио составляет 65-108 МГц. При прослушивании радиовещания FM нажмите клавишу [EXIT] для переключения между диапазонами 65–75 МГц и 76–108 МГц.
a. В режиме частоты или канала нажмите [SK1], чтобы включить радио.
b. Выберите желаемую радиочастоту с помощью клавиш ^ или Ў или введите частоту. Или
• Нажмите [* SCAN] для автоматического поиска радиостанции.
c. Нажмите [SK1] для выхода из FM-радио.
Примечание: пока вы слушаете радио, частота или канал приема сигнала A/B автоматически переключается на частоту или режим канала для нормальной передачи и приема.
Когда сигнал исчезнет, радио автоматически снова переключится в режим FM-радио.6.7 Фонарик
Эта функция очень полезна для ночного освещения.
Для включения нажмите MON; нажмите еще раз, вспышка будет мигать; нажмите еще раз: он выключится.6.8 TX 1000 Гц, 1450 Гц, 1750 Гц, 2100 Гц репитерный тон
Нажмите [PTT] + [SOS] для отправки тонального сигнала ретранслятора 1750 Гц. Эта функция полезна для связи через ретрансляторы.
Если на вашем радио включена блокировка клавиатуры, вы все равно можете посылать тональный сигнал 1750 Гц обычным способом без необходимости разблокировки вашего радио.6.9 Ручное программирование (сканирование каналов памяти)
Каналы памяти — это простой способ сохранить часто используемые частоты, чтобы их можно было легко восстановить позже.
BAOFENG UV-9G имеет 128 каналов памяти, каждый из которых может содержать: частоты приема, информацию о групповых сигналах, полосу пропускания, настройки ANI/PTT-ID и шестизначный буквенно-цифровой идентификатор или имя канала 1 .Частотный режим против режима канала
Эти два режима имеют разные функции, и их часто путают.
Частотный режим (VFO): используется для временного присвоения частоты, например, тестовой частоты или быстрого программирования на месте, если это разрешено.
Режим канала (MR): Используется для выбора предварительно запрограммированных каналов.Пример 1. Программирование смещения повторителя канала с помощью тона CTCSS
ПРИМЕР Новая память в канале 60:
Прием = 432 000 МГц
a. Выключите радио.
b. Удерживайте нажатой клавишу [MENU], чтобы открыть радио, переключившись в частотный режим. Номер канала справа исчезнет.
c. [MENU] [2][8] [MENU] [6] [0] [MENU] [EXIT] Удаление предыдущих данных в канале (Пример 60)
d. [MENU] [1][1] [MENU] 123.0 [MENU] [EXIT] Выбирает желаемый тон кодирования RX
e. Введите частоту RX (например, 432000)
f. [MENU] [2][7] [MENU] [6][0] [MENU] Введите нужный канал (Пример 60)
-->>[ВЫХОД] RX добавлен
g В выключенном состоянии нажмите и удерживайте клавишу [MENU], чтобы включить радио, вернитесь в режим MR, и номер канала снова появится.Пример 2. Программирование симплексного канала с тоном CTCSS
RX = 436000 МГц
RX тон CTCSS 123.0
a. Перейдите из меню в меню, нажав кнопку [EXIT].
b. В выключенном состоянии удерживайте нажатой клавишу [MENU], чтобы открыть радио, вернуться в частотный режим. Номер канала справа исчезнет.
c. [MENU] [2][8][MENU] [6] [0] [MENU] [EXIT] Удаление предыдущих данных в канале (Пример 60)
d. [MENU] [1][1] [MENU] 123.0 [MENU] [EXIT] Выберите нужный тон кодирования RX (пример 123 CTCSS)
-->>Используйте [EXIT] для выбора верхнего дисплея.
e. Введите частоту RX (например, 436000)
-->> [ВЫХОД] Канал добавлен
g. В выключенном состоянии нажмите и удерживайте клавишу [MENU], чтобы включить радио, вернитесь в режим MR, и номер канала снова появится.7. РАБОТА С СИСТЕМОЙ МЕНЮ
Для получения полной информации о доступных элементах меню и параметрах см. Приложение C, Операции с контекстным меню. Примечание: в канальном режиме настройка следующих функций невозможна: тоны CTCSS/DCS, широкая/узкая полоса пропускания, PTT-ID, блокировка занятого канала, редактирование имени канала.
7.1 Основное использование
Использование меню с помощью клавиш со стрелками
a. Нажмите клавишу [MENU] для входа в меню.
b. Используйте клавиши ▲ и ▼ для перемещения между пунктами меню.
c. Как только вы найдете нужный пункт меню, нажмите [MENU] еще раз, чтобы выбрать этот пункт меню.
d. Используйте клавиши ▲ и ▼ для выбора нужного параметра.
e. Когда вы выбрали параметр, который хотите установить для данного пункта меню;
a). Чтобы подтвердить свой выбор, нажмите [MENU], и ваши настройки будут сохранены, и вы вернетесь в главное меню.
b). Чтобы отменить ваши изменения, нажмите [EXIT], и он сбросит этот пункт меню и полностью выведет вас из меню.
f. Чтобы выйти из меню в любой момент, нажмите клавишу [EXIT].7.2 Использование ярлыков
Как вы, возможно, заметили, прочитав Приложение C, Операции с контекстным меню, каждый пункт меню имеет связанное с ним числовое значение. Эти номера могут использоваться для прямого доступа к любому пункту меню.
Параметры также имеют номер, связанный с ними, см. Приложение C, Операции контекстного меню для получения подробной информации.Использование меню с ярлыками
b. С помощью цифровой клавиатуры введите номер пункта меню.
c. Чтобы войти в пункт меню, нажмите клавишу [MENU].
d. Для ввода желаемого параметра у вас есть две возможности:
a). Используйте клавиши со стрелками, как мы это делали в предыдущем разделе; илие. И так же, как в предыдущем разделе;
b). Используйте цифровую клавиатуру для ввода цифрового кода быстрого доступа.
a). Чтобы подтвердить свой выбор, нажмите [MENU], и ваши настройки будут сохранены, и вы вернетесь в главное меню. 24
g. Во всех дальнейших примерах и процедурах в этом руководстве будут использоваться быстрые клавиши числового меню.7.3 Функции и операции
(1) Уровень шумоподавления (SQL) - МЕНЮ №0
Благодаря этой функции вы можете настроить шумоподавитель на 10 различных уровнях:
• уровень 0: открытый шумоподавитель. С этой настройкой UV-9G будет обнаруживать все сигналы, в том числе самые слабые, но также будет принимать фоновый шум или нежелательные сигналы.
• уровни 1-9: уровень 1 (самый низкий уровень шумоподавления), уровень 9 (самый высокий уровень шумоподавления). Если шумоподавитель установлен на самый высокий уровень, радио будет принимать только самые сильные сигналы.(2) Шаг перестройки частоты (STEP) - МЕНЮ №1
Эта функция позволяет выбрать желаемый шаг частоты.
Выбираемые шаги следующие: 2,5 - 5,0 - 6,25 - 10,0 - 12,5 - 20,0 - 25,0 - 50,0 кГц
Примечание: в канальном режиме эту функцию нельзя изменить.(3) Выходная мощность (TXP) - МЕНЮ №2
В этом МЕНЮ вы можете выбрать высокую/среднюю/низкую выходную мощность.
Низкая мощность (L) 0,5 Вт; Средняя мощность 2 Вт; Высокая мощность 5 Вт
Примечание: выбор выходной мощности может улучшить качество связи, а низкая выходная мощность может уменьшить излучение и потерю емкости батареи. На каналах 8-14 выходная мощность не может быть изменена.(4) Экономия заряда батареи (SAVE) - МЕНЮ №3
Функция энергосбережения позволяет снизить расход заряда батареи, когда радиостанция находится в режиме ожидания.
Вам доступны 5 вариантов: ВЫКЛ / 1:1 / 1:2 / 1:3 / 1:4.
Например: 1:1 = 1 секунда работы и 1 секунда экономии заряда батареи. 1:2 = 1 с работы и 2 с экономии заряда батареи.(5) Функция VOX (VOX) – МЕНЮ №4
Эта функция позволяет разговаривать в режиме громкой связи: просто говорите в направлении микрофона, и общение автоматически активируется.
Вы можете выбрать один из 11 уровней: OFF-10. 1 — самый высокий уровень, 10 — самый низкий.
Примечание: чем выше уровень, тем выше чувствительность микрофона. Функцию VOX нельзя изменить в режимах SCAN и FM-радио.(6) Широкая/узкая полоса пропускания (WN) – МЕНЮ №5
Эта функция используется для установки рабочей полосы пропускания радио.
Вы можете выбрать между широкой или узкой полосой пропускания.
ШИРОКИЙ: 25 кГц, УЗКИЙ: 12,5 кГц
Примечание. На каналах 8–14 эту функцию нельзя изменить.(7) Подсветка (ABR) - МЕНЮ №6
С помощью этой функции вы можете настроить время автоматического отключения подсветки дисплея (1-5 с).
Примечание: мы предлагаем вам установить уровни 4-5s.(8) Двойное наблюдение (TDR) — МЕНЮ № 7
Когда эта функция активирована, вы можете одновременно принимать частоты канала А и канала В.
При обнаружении сигнала указатель ▲/ ▼ будет мигать на соответствующем канале или частоте.
Примечание. В режиме двойного прослушивания вы можете свободно изменять параметры канала AB или частоты.(9) Звуковой сигнал клавиатуры (BEEP) - МЕНЮ № 8
Когда эта функция включена, при каждом нажатии кнопки вы будете слышать звуковой сигнал.(10) Таймер тайм-аута (TOT) - МЕНЮ №9
Функция TOT используется для предотвращения слишком долгой передачи и ограничения времени передачи: TOT временно останавливает передачу, если радио использовалось сверх установленного максимального времени (например, 15 с, 30 с, 45 с и т. д.).(11) Прием DCS (R-DCS) - МЕНЮ №10
Коды DCS аналогичны кодам доступа и могут быть добавлены к каналам, чтобы создать своего рода персональный канал. Они позволяют радио для связи с пользователями, которые настроены на один и тот же канал и установили одинаковый код DCS.
Вы можете выбрать среди:
• ВЫКЛ.: ВЫКЛ.
• R-DCS: D023N-D754N (обычная DCS)
• R-DCS: D023I-D754I (обратная DCS)
Примечание. В UV-9G имеется 208 групп нормальных и инверсных кодов DCS. Эта функция не может быть изменена в режиме канала.(12) Прием CTCSS (R-CTCSS) - МЕНЮ №11
В качестве кодов DCS коды CTCSS могут быть добавлены к каналам для создания новых частных каналов.
Примечание: существует 50 групп тонов CTCSS. В канальном режиме тоны CTCSS не могут быть изменены.(13) Передача DCS - (T-DCS) - МЕНЮ №12
В этом меню вы активируете коды DCS в режиме передачи. Вы можете выбрать между обычным R-DCS (D023N-D754N) и инвертированным R-DCS.
(Д023И-Д754И)
Примечание: групп кодов DCS 208. Коды DCS не могут быть изменены в канальном режиме.(14) Передача CTCSS (T-CTCSS) - МЕНЮ №13
В этом меню вы можете установить тон CTCSS в режиме передачи.
Вы можете выбрать: OFF или CTCSS (от 67,0 до 254,1 Гц)
Примечание: существует 50 групп тонов CTCSS. В канальном режиме тоны CTCSS не могут быть изменены.(15) Голосовая функция (VOICE) - МЕНЮ № 14
С помощью этой функции вы активируете голос, который информирует вас о любой операции/выборе, который вы делаете.(16) ANI-ID (ANI-ID) - МЕНЮ №15
С помощью этой функции вы можете установить свой ID-код. Его можно запрограммировать с помощью соответствующего программного обеспечения. Вы можете редактировать до 5 цифр.(17) DTMFST (DTMFST) - МЕНЮ №16
Определяет, когда из динамика трансивера можно услышать побочные тональные сигналы DTMF.(18) Код сигнала (S-CODE) – МЕНЮ №17
Выбирает 1 из 15 кодов DTMF. Коды DTMF программируются с помощью программного обеспечения и могут содержать до 5 цифр каждый.(19) Режим возобновления сканирования (SC-REV) - МЕНЮ № 18
Благодаря этой функции UV-9G может сканировать в частотном или канальном режиме. Вы можете выбрать один из трех вариантов:
• TO: СКАНИРОВАНИЕ по времени
Всякий раз, когда обнаруживается сигнал, радио приостанавливает СКАНИРОВАНИЕ на 5 секунд, а затем продолжает СКАНИРОВАНИЕ, даже если сигнал все еще присутствует.
• CO: СКАНИРОВАНИЕ оператором связи
Всякий раз, когда обнаруживается сигнал, радиоприемник прекращает сканирование. Он возобновит сканирование после исчезновения сигнала.
• SE: Поиск СКАН.
Радио прекратит сканирование после обнаружения сигнала.(20) PTT-ID (РТТ-ID) - МЕНЮ №19
С помощью этой функции вы можете решить, когда отправлять код ANI-ID в режиме tx.
Вы можете выбрать один из 4 вариантов.
• OFF: нажмите PTT, чтобы выключить
• BOT: код отправляется при нажатии кнопки PTT.
• EOT: код отправляется при отпускании кнопки PTT.
• BOTH: код отправляется при нажатии и отпускании кнопки PTT.
Примечание: выберите «ВЫКЛ.» при использовании в случае воздействия на радио.(21) Задержка идентификатора PTT (PTT-LT) - МЕНЮ № 20
В этом МЕНЮ вы можете установить время задержки (0-30 мс) отправки PTT-ID.
Примечание: выберите «0» при обычном использовании.(22) Режим отображения канала А (MDF-A) – МЕНЮ № 21
Эта функция используется для установки режима отображения канала А.
Режимы отображения:
• FREQ.: частота + номер канала
• CH: номер канала
• NAME: название канала.
Примечание. Режим имени канала должен быть установлен программным обеспечением для программирования. Можно редактировать до трех цифр или символов.(23) Режим отображения канала B (MDF-B) – МЕНЮ № 22
Эта функция используется для установки режима отображения канала B.
Режимы отображения:
• CH: номер канала
Примечание. Режим имени канала должен быть установлен программным обеспечением для программирования. Можно редактировать до трех цифр или символов.(24) Блокировка занятого канала (BCL) – МЕНЮ № 23
Когда эта функция включена, она может предотвратить помехи от других радиостанций. Если выбранный канал используется другими радиостанциями, когда вы нажимаете кнопку PTT, ваша радиостанция не может передавать.
Отпустите тангенту и передайте, как только частота будет занята.(25) Автоматическая блокировка клавиатуры (AUTOLK) — МЕНЮ № 24
Когда эта функция активирована, клавиатура будет автоматически заблокирована через 15 секунд; это предотвращает случайное нажатие любых клавиш.(26) Направление смещения частоты (SFT-D) - МЕНЮ № 25
Используя эту функцию, вы можете установить направление смещения частоты в rx и tx.
У вас есть следующие варианты:
+: положительное смещение;
-: Отрицательное смещение;
ВЫКЛ: без смещения
Примечание: вы должны установить различное отклонение частоты в соответствии с выбранными повторителями. Эта функция недоступна в режиме канала.(27) Смещение частоты (OFFSET) - МЕНЮ № 26
В этом МЕНЮ вы можете установить отклонение между tx и rx. Смещение частоты этого радио составляет 0–69,990 МГц.(28) Сохранение каналов - (MEM-CH) - МЕНЮ № 27
Когда радиостанция находится в режиме работы с частотой или в режиме ожидания, введите нужную частоту или параметры напрямую.
Чтобы установить тон CTCSS или код DCS в tx или rx на сохраненном канале, обратитесь к параграфам МЕНЮ 10-13.
Примечание. Вы не можете перезаписать сохраненный канал, его необходимо сначала удалить. См. следующий параграф № 28.(29) Удаление канала (DEL-CH) - МЕНЮ № 28
В этом меню вы можете удалить канал радио.(30) Подсветка режима ожидания (WT-LED) - МЕНЮ №29
В этом МЕНЮ вы можете выбрать цвет подсветки, когда радио находится в режиме ожидания.
• OFF (подсветка выключена)
• СИНИЙ
• ПУРПУРНЫЙ
• ОРАНЖЕВЫЙ(31) Подсветка RX (RX-LED) - МЕНЮ № 30
В этом МЕНЮ вы можете выбрать цвет подсветки при приеме радио.
• СИНИЙ
• ПУРПУРНЫЙ
• ОРАНЖЕВЫЙ
(32) Подсветка TX (TX-LED) - МЕНЮ №31
Вы можете выбрать цвет подсветки, когда радио передает.
Доступные цвета:
• СИНИЙ
• ПУРПУРНЫЙ
• ОРАНЖЕВЫЙ(33) Режим тревоги (AL-MOD) - МЕНЮ № 32
Эта функция может установить звуковой сигнал/кодовый сигнал/сигнал тревоги на объекте радиостанции.
Удерживайте нажатой кнопку [CALL] в течение 3 секунд, чтобы включить сигнал будильника.
Можно выбрать следующие три варианта:
• SITE: динамик издает звуковой сигнал, но радио не передает;
• TONE: динамик издает звуковой сигнал, а радио передает его;
• CODE: динамик издает звуковой сигнал, а радио передает его, а затем код ANI-ID.(34) Двойное прослушивание (TDR-AB) – Меню №34
Когда эта функция включена, вы можете принимать сигналы канала A/B или частоты. Его также можно использовать для перекрестного приема и передачи. Вы можете выбрать один из следующих параметров:
ВЫКЛ.: UV-9G может принимать сигналы в оба VFO (не одновременно); ▲ или ▼ будут мигать в диапазоне передающих частот.
A: Радио может принимать в обоих VFO (не одновременно), но может передавать только в VFO A.
B: UV-9G может принимать в оба VFO (не одновременно), но может передавать только в VFO B.
Если вы выберете вариант A, это означает, что 432,5875 МГц — это полоса частот передачи, а 145,550 МГц — полоса частот приема;
верхний VFO показывает 432,5875 МГц, а нижний VFO будет отображать 145,550 МГц; вы можете принимать как на 432,5875 МГц, так и на 145,550 МГц, но можете передавать только на 432,5875 МГц.
В то время как, если вы выберете вариант B, 145,550 МГц — это полоса частот передачи, а 432,5875 МГц — полоса частот приема.
В верхнем VFO будет отображаться 432,5875 МГц, а в нижнем VFO будет отображаться 145,550 МГц; вы можете принимать как на 432,5875 МГц, так и на 145,550 МГц, но передавать только на 145,550 МГц.
Пример: на ЖК-дисплее
(35) Устранение побочных тонов (STE) - Меню № 35
Эта функция полезна для устранения раздражающего звукового тона после завершения передачи (глушитель шума окончания передачи).(36) Устранение побочного тона при связи через ретранслятор (RP-STE) - Меню № 36
Эта функция используется, когда радио работает через ретранслятор; когда кнопка PTT отпущена, ретранслятор издаст сигнал окончания передачи, подтверждающий его работу.
Доступные настройки:
OFF 1,2,3,4,5,….10 для установки времени задержки.
Примечание. Пожалуйста, отключите эту функцию при обычном использовании, чтобы не мешать вашему обычному разговору.(37) Время задержки устранения побочного тона при связи через репитер (RPT-RL) - Меню №37
С помощью этой функции у вас есть подтверждение того, что ретранслятор передал сигнал.
Вы можете выбрать среди: OFF 1,2,3,4,5,….10, чтобы установить время задержки.(38) Режим отображения при включении (PONMSG) Меню №38
С помощью этой функции вы можете установить режим отображения при включении радио. Доступные Варианты :
• FULL: отображается символ полной частоты.
• MSG: отображается UV-9G.(39) Звуковой сигнал подтверждения (ROGER) - Меню № 39
Когда кнопка PTT будет отпущена, радиостанция подаст звуковой сигнал, чтобы подтвердить другим пользователям, что вы закончили передачу и что они могут начать говорить.(40) Сброс (RESET) - Меню №40
С помощью этой функции вы можете сбросить трансивер к заводским настройкам и параметрам. После этого можно установить нужные функции.
Существует два типа сброса:
• VFO: сброс меню
• ALL: сброс меню и каналов(41) 1000Гц, 1450Гц, 1750Гц, 2100Гц Повторяющий Тон (R-TONE) - Меню №41
С помощью этой функции вы можете выбрать тон повторителя 1000 Гц, 1450 Гц, 1750 Гц, 2100 Гц. Для отправки сигнала ретранслятора; Вы удерживаете нажатой клавишу [PTT] + [SOS].
Если на радиостанции включена блокировка клавиатуры, вы все равно можете посылать тональный сигнал 1750 Гц обычным способом, не разблокируя радиостанцию.
Приложение A. Руководство по устранению неполадок
Решение для анализа неполадок.
Вы не можете включить радио. Батарея может быть установлена неправильно. Снимите и снова установите аккумулятор. Заряд батареи может закончиться. Зарядите или замените батарею. Аккумулятор может страдать от плохого контакта, вызванного загрязненными или поврежденными контактами аккумулятора. Очистите контакты аккумулятора или замените батарею.
Во время приема голос слабый или прерывистый. Напряжение батареи может быть низким. Зарядите или замените батарею. Уровень громкости может быть низким. Увеличьте громкость. Антенна может быть ослаблена или может быть установлена неправильно. Выключите радио, а затем снимите и снова подключите антенну. Динамик может быть заблокирован. Очистите поверхность динамика.
Вы не можете общаться с другими участниками группы. Частота или тип сигнализации может быть несовместимы с другими членами. Убедитесь, что ваша частота TX/RX и тип сигнализации правильный. Возможно, вы находитесь слишком далеко от других участников. Двигайтесь к другим участникам.
Вы слышите незнакомые голоса или шум. Вас могут прервать радио, использующие те же частоты. Измените частоту или отрегулируйте уровень шумоподавления. Радио в аналоговом режиме может быть установлено без сигнализации. Попросите вашего дилера настроить сигнализацию для текущего канала, чтобы избежать помех
Вы никого не слышите из-за слишком большого шума и шипения. Возможно, вы находитесь слишком далеко от других участников. Двигайтесь к другим участникам. Вы можете оказаться в невыгодном положении. Для например, ваше общение может быть заблокировано высокие здания или заблокированы в подземной зоне. Переместитесь на открытое и ровное место, перезапустите радио и повторите попытку. Это может быть результатом внешнего возмущения (например, как электромагнитные помехи). Держитесь подальше от оборудования, которое может вызвать вмешательство.
Радио продолжает передавать. VOX может быть включен или гарнитура не установлена на место Выключите функцию VOX. Убедитесь, что наушники на месте.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если приведенные выше решения не могут решить ваши проблемы или у вас могут возникнуть другие вопросы, обратитесь к своему дилеру для получения дополнительной технической поддержки.
Приложение Б. - Технические характеристики
- Диапазон частот:
- 136,0–174,0 и 400,0–480,0 МГц (сканирующий приемник)
- GMRS 462,5500 ~ 467,7250 МГц (прием и передача)- Каналы памяти: 30 каналов GMRS + 11 каналов погоды NOAA + 87 каналов сканера
- Рабочее напряжение 7,4 В пост. тока ±10 %
- Емкость аккумулятора 1800 мАч (литий-ионный)
- Ток передачи 1500 мА
- Чувствительность приема 0,25 мкВ (12 дБ SINAD)
- Выходная мощность динамика 1 Вт при 16 Ом
- Ток в режиме приема 380 мА
- Номинальное искажение звука 5%
- Подключение аксессуаров 2-контактный разъем Kenwood
ВНИМАНИЕ! Рабочая частота делится на частоты передачи и приема, пожалуйста, соблюдайте правила радиосвязи в своей стране или территории.
Приложение C. - Операции контекстного меню
