ВЧ генератор 0,5-470 МГц с Aliexpress
ХарактеристикиПрибор имеет низкий уровень выходных сигнгалов и предназначен для настройки радиоприемных трактов и калибровки S-метров.
- Частота 0.5….470 MГц
- Мощность сигнала -70…-132дБм (0,06...70 мкВ)
- Встроенная тональная ЧМ модуляция 1, 2, 3 кГц
- Установка аудиосигнала суб-частоты 0…999 Гц
- Питание 8…12 В постоянного тока
- Установка частоты - 7 цифр с точностью до 100 Гц (ххх.хххх)
- Предназначен для отладки радиоаппаратуры FM, SSB,CW.
Примечание. В данном приборе амплитудная модуляция сигнала (АМ) НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА.
Элементы настройки:
- F1: выбор параметра настройки (циклично):
частота ВЧ - уровень сигнала - субтон - частота FM модуляции -...- F2: Backspace (откат) при ошибочном вводе значения.
- F3: выключить/включить выходной сигнала
- F4: выключить/включить модуляцию
Цифровые клавиши позволяют вводите значение выбранного параметра напрямую.
Клавиши «вверх» и «вниз»: пошаговое изменение значения выбранного параметра.Предупреждение:
Не допустима подача сигнала на выход прибора. Когда входной сигнал превысит 0 дБм, источник сигнала будет сожжен. Повреждение, вызванное входным сигналом, не включен в гарантию.Описание монитора индикации
Исходный режим:
Первая строка в левой части дисплея - частота (0,5-470 МHz), В правой части - выходной уровень (-70…131дБм)
Вторая строка: слева - вспомогательный субтон (50,0–280,0 Гц, произвольный аналоговый субтон и 105 групп цифровых субтонов), справа - частота FM модуляции (1-3 KГц)
Цифровые клавиши: ввод непосредственного значения для указанного курсором элемента.
Клавиши вверх ▲ и вниз ▼: пошаговая настройка значение для указанного курсором элемента.
Клавиша F1: для перемещения курсор (выбор элемента настройки)
Клавиша F2: клавиша возврата
Клавиша F3: функциональная клавиша Когда курсор указывает на выходную мощность, сигнал субтона и тон модуляции, это циклическая функция переключения. Например, когда курсор указывает на выходную мощность, эта ключевая функция является выходным сигналом циклического переключения.
Клавиша F4: не используется
Аналоговые настройки субтона: прямой аудиосигнал субчастоты 4 цифры, если три цифры - заполнить "0" в передней части. Пример 88,8 Гц для ввода 0,8,8,5
Теперь, если вы используете кнопки «вверх» и «вниз» для регулировки, это будет шаг регулировки 0,1 Гц, если вам нужно использовать стандартную 50-ю группу регулировки тона, чтобы ввести 0,0,0,0, то настройте с помощью кнопок вверх и вниз. Начните с первого стандартного подтона 67 Гц.
Настройка цифрового тона: введите 3-значный код субтона и нажмите F3. Пример 023 Сначала введите 0, 2, 3, а затем нажмите F3. Настройка прошла успешно. Нажмите F2 для переключения между цифровым подтоном I и N. Клавиши будут добавлены или вычтены из 105 наборов цифровых подтонов.
Введите значение 0 для ФМ модуляции и подтона. Это эквивалентно выключению.
Установка шага частоты: Когда курсор указывает на частоту, нажмите и удерживайте F3, чтобы сохранить текущую частоту в качестве шага частоты.
Быстрый целочисленный ввод частоты: Пример ввода 4, 3, F3 - 430.0000
Дополнительные материалы.
Таблица перевода дБм в мкВ
Калькулятор для пересчета дБм в мкВ:
http://online.rpls.ru/converter.aspxОбзор прибора на канале Алексея Игонина:
https://www.youtube.com/watch?v=B8N-NaRLTfM&t=44s
