Микропаяльник для печатного монтажа
И. Манагладзе, г. Тбилиси
Удобный при работе с печатными платами п легкий микропаяльник на напряжение 6 B мощностью 25 вт нетрудно собрать ил подручных материалов. Его конструкции и детали показаны на рисунке.
Основой микропаяльника служит арматура от вышедшего из строи обычного электропаяльника мощностью 50 вт. От него берется ручка 1 со стальной втулкой 2. слюдяная прокладка, шнур со штепсельной вилкой, провода, соединяющие шнур с нагревателем, и асбестовая нить. Втулку 2 укорачивают настолько, чтобы ее отрезок, выходящий из ручки, имел длину 35 мм. В нем просверливают показанные на рисунке отверстиями слюды 11 шириной 25 мм и сверху надевают нагреватель — спираль от электроплитки диаметром 5 и длиной 20 мм. Сопротивление спирали может быть в пределах 1,3—1,5 ом. Один конец спирали, расположенный ближе к жалу, электрически соединяют с трубкой 5 (прикручивают к ней тремя витками медной проволоки диаметром 0,6 мм). Второй конец спирали, через переходной провод, обмотанный асбестовой нитью, соединяют с проводом сетевого шнура. Другой вывод шнура соединяют с втулкой 2.
После этого втулку 6 запрессовывают в корпус з так, чтобы нагреватель оказался внутри корпуса. Остается надеть корпус.
Сборку паяльника производят в такой последовательности. Жало паяльника 8 (отрезок медной проволоки диаметром 3 и длиной 70 мм) плотно вставляют в медную трубку 5, на передней части которой тугой посадкой закрепляют втулку 6 из меди или латуни. На выступ диаметром 5 мм этой втулки напрессовывают трубку 7, вырезанную из пустого латунного баллона шариковой авторучки PAX.
Затем трубку 5 обертывают двумя слояна втулку 2 и закрепить части паяльника двумя винтами 4(М3х5). Чтобы трубка 5 не прогибалась, под нее подкладывают опорную прокладку 10.
Паяльник можно класть на стол без специальной подставки. Для этого на ручку напрессовывают опору 9 (из текстолита), внутреннее отверстие которой рассверливают по диаметру ручки.
Paдиo № 2, 1973 г.
[ На главную ] [ В раздел ]
