Простые верньерные устройства
В ряде случаев механизм замедления оси переменного резистора, конденсатора переменной емкости можно укреплять непосредственно на ручке настройки измерительного прибора или радиоэлектронного устройства, на его лицевой панели.Верньер, конструктивный вариант которого показан на рис. 1, представляет собой небольшой обрезиненный ролик на металлической обойме, фиксируемой на ручке так, чтобы ролик был прижат к поверхности лицевой панели корпуса устройства. Если вращать ролик пальцем, то он будет катиться по панели, увлекая за собой и ручку настройки. Наличие верньера не мешает ускоренной перестройке устройства непосредственным вращением ручки.
Рис. 1. Вариант верньерного устройстваЕсли в ручке настройки по окружности сделать выточку и дополнительную планку с роликом укрепить ширнирно на оси, как изображено на рис. 2, то планку вместе с роликом можно будет фиксировать в двух положениях. В сложенном положении (как на рис. 4) замедление мало, а если планку откинуть на 180 ° (на рисунке показано штрих-пунктирными линиями), замедление увеличится. В первом из этих положений планку фиксирует головка винта-оси ролика, западающая в отверстие на цилиндрической поверхности ручки, во втором — функцию фиксатора выполняет отогнутый ус планки.
Рис. 2. Шарнирное крепление планки с роликомНа рис. 3 приведены конструкции верньера с выдвижной планкой. В ручке настройки профрезерован паз, в котором планка может перемещаться от одного крайнего положения до другого, увлекая за собой ролик. Отогнутый ус на планке ограничивает вылет ее из паза. Сверху ручка закрыта вклеенным в нее декоративным диском. Если нет необходимости изменять степень замедления, то планку можно удалить совсем, а ось ролика укрепить непосредственно на боковой поверхности ручки настройки.
Рис. 3. Конструкция верньера с выдвижной планкойОчень простое верньерное устройство можно выполнить по кинематической схеме, изображенной на рис. 4. Здесь узел ручки настройки представляет собой резьбовую втулку от переменного резистора (лучше всего СПЗ). Ось резистора укорачивают и протачивают на ней еще одну канавку для второго стопорного кольца. Втулку с осью крепят на панели или шасси устройства гайкой, стремясь к минимальному радиальному люфту оси во втулке.
Рис. 4. Кинематическая схема верньерного устройстваФункцию промежуточного ролика выполняет обрезиненный прижимной ролик от магнитофона, укрепленный на подпружиненной планке. Чтобы устранить осевое перемещение ролика с планкой во время работы верньера, планку следует шарнирно прикрепить к шасси скобкой или винтом, пропущенным сквозь овальное отверстие в планке. Диск с наклеенной на него шкалой крепят непосредственно на оси конденсатора переменной емкости или другого органа настройки радиотехнического устройства.
Радиоежегодник 87
[ На главную ] [ В раздел ]
