Простые антенна и конвертер ДМВ
М. Илаев, Москва
Для приема телевизионных передач в диапазоне дециметровых волн (ДМВ) владельцы телевизоров, оборудованных соответствующими селекторами каналов, используют в основном комнатные индивидуальные малогабаритные антенны. В этой статье их вниманию предлагается простая широкополосная зигзагообразная [1] антенна (см. рис. 1 4-й с. обложки), обеспечивающая прием сигналов в любом из 21...40-го каналов ДМВ (470...630 МГц). Полотно антенны размещено на пластине из прозрачного органического стекла толщиной 2...5 мм. Выполнено оно из посеребреного медного провода диаметром 1,2 мм. В местах соединений провод, пропущенный через отверстия в пластине, образует закрепляющие полотно скобы-перемычки.К телевизору антенну подключают коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом (например, РК-75-3-31), проложенным вдоль сторон полотна (см. рис.1 на обложке) и прикрепленным к пластине кольцами, выполненными из того же провода, что и полотно, и вставленными в отверстия пластины. Антенну располагают на раме окна, обращенного в сторону передающей станции (при несоблюдении этого условия качество приема резко ухудшается).
Если селектор каналов ДМВ в телевизоре отсутствует, для приема передач в этом диапазоне необходим конвертер, преобразующий сигналы ДМВ в колебания, принимаемые телевизором в одном из каналов (1 —12) диапазона метровых волн (MB). Принципиальная схема одного из вариантов такого конвертера, рассчитанного на совместную работу с описанной антенной, изображена на рис.1 в тексте. В среднем положении движка переменного резистора R7 он gотребляет ток 3,2 мА.
Конвертер состоит из гетеродина и смесителя. Гетеродин собран на транзисторе VT1 по схеме емкостной трех-точки с обратной связью через обратно-смещенный диод VD1 [2], который одновременно выполняет функции элемента настройки конвертера. При перемещении движка переменного резистора R7 изменяется ток через транзистор VT1, а следовательно, обратное напряжение на диоде VD1 и частота настройки резонансного контура гетеродина, которым служит несимметричная полосковая линия L1.
Сигнал гетеродина через резистор R2 поступает непосредственно на базу транзистора VT2 смесителя, что позволило обойтись без дополнительной полосковой линии связи и обеспечить устойчивость смесителя к самовозбуждению. На базу этого же транзистора через конденсатор С2 поступает и сигнал, принимаемый антенной ДМВ.
Напряжение разностной частоты усиливается транзистором VT2, выделяется согласующим контуром L2C3R6 и по коаксиальному кабелю с штеккером XW2 на конце подводится к входу телевизора, работающего на одном из свободных (3—5) каналов MB.
Напряжение питания с батареи GB1 («Крона», «Корунд» и т. п.) поступает на конвертер через коаксиальный кабель РК-75-3-31 (оплетку и центральный проводник) и входной согласующий резистор (75 Ом) телевизора. При этом загорается индицирующий включение конвертера светодиод HL1. Для сто выключения достаточно 'вынуть штеккер из антенного входа телевизора.
В конвертере применены резисторы СП-1 (R7) и МЛТ (остальные), конденсаторы КПКМ (СЗ) и Ml500 или М750 (остальные). Катушка L2 намотана на резисторе R6 и содержит 12 витков провода ПЭЛ 0,27 с отводом от середины.
Детали конвертера размещены на печатной плате из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм (см. рис.2 обложки). Соединения выводов элементов с фольгой показаны точками. Не помеченные ими соединения двух — четырех выводов расположены над платой.
Печатные проводники на плате вырезаны резаком шириной 1,3 мм. В отверстия диаметром 1 мм вставлены отрезки луженого медного провода диаметром 0,8... 1 мм и тщательно припаяны с обеих сторон. Корпусы транзисторов VT1 и VT2 установлены в отверстия диаметром 6 мм. Соединительные кабели прижаты (с помощью винтов МЗ) к плате П-образными металлическими скобами.
Боковые стенки конвертера выполнены из пластин одностороннего фольгированного гетинакса, обращенных фольгой внутрь корпуса и припаянных к плате с обеих сторон по всему периметру (см. рис.2 обложки). В верхнем отсеке корпуса глубиной около 17 мм установлена припаянная к плате и пластинам корпуса перегородка. К ней и к корпусу конвертера припаяны вывод крышки и отогнутые установочные выступы переменного резистора R7. Светодиод HL1 вставлен в отверстие торцевой стенки. Отсек закрыт крышкой с отверстием для движка резистора. Обе крышки конвертера закреплены липкой изоляционной ПВХ лентой. Конструкция конвертера показана на рис. 3 обложки.
Налаживание устройства начинают с проверки работы гетеродина. Для этого к штеккеру XW2 подключают аво-метр, работающий в режиме измерения тока. При нормальном режиме работы транзисторов VT1 и VT2 токи в крайних положениях движка переменного резистора R7 должны меняться от 2,4 до 4,4 мА. О нормальной работе гетеродина можно судить по изменению тока при касании жалом отвертки или пинцетом вывода коллектора транзистора VT1 в любом положении движка резистора R7.
Проделав указанные операции, конвертер подсоединяют к телевизору, включенному на один из свободных каналов (3—5) диапазона MB. Движок переменного резистора R7 устанавливают в среднее положение и, перемещая перемычку по линии L1, грубо настраивают конвертер на принимаемую на этом канале программу ДМВ. На плате показано ориентировочное положение перемычки для приема на 3—5-м каналах. При желании настроить конвертер на один из 6—12-го каналов перемычку переставляют в положение, близкое к изображенному на рис. 2 обложки штриховой линией.
Для приема программ за зоной уверенного приема ДМВ антенну необходимо установить на мачте снаружи дома. Чтобы уменьшить потери в фидере, рядом с ней следует разместить и конвертер. В результате по фидеру на вход телевизора будет передаваться уже сигнал MB. Напряжение питания на конвертер в этом случае подают по тому же фидеру. Варианты схем включения источников питания показаны на рис. 2 в тексте.
ЛИТЕРАТУРА
1. Харченко К. П. УКВ антенны. М.: ДОСААФ, 1969.
2. Манушин В. Антенна и конвертер ДМВ. Радио, 1981. № 10. с. 27, 28.
Paдио № 2, 1988 г.
[ На главную ] [ Телевидение ]
