Двухдиапазонная Yagi диапазонов 2 метра/70 сантиметров
Л.Б. Себик, W4RNL
http://on5au.be/content/a10/vhf/2-70.html
Популярность двухдиапазонных 2-метровых/70-сантиметровых трансиверов высока и продолжает расти. Активность VHF и UHF всех видов на обоих диапазонах также растет. Действительно, оба диапазона полностью заполнены ретрансляторами, и операции на вершине холма становятся регулярными выходными для всех режимов. За последний год или около того я получил множество запросов на антенны, которые охватывают все оба диапазона. Двухдиапазонные и трехдиапазонные Yagi легко доступны для HF-диапазонов, так почему бы не для 2-метрового и 70-сантиметрового диапазонов.Когда большинство любителей думают о двухдиапазонной Yagi, они представляют себе что-то вроде версии, показанной слева на рис. 1. Элементы переплетены, и луч использует либо один элемент драйвера, либо два элемента, тесно связанных. Переплетение элементов, похоже, обещает короткий гул, не намного длиннее, чем требуется для нижней полосы пары. В диапазоне КВ такие конструкции являются как обычными, так и весьма успешными.
Одна из причин, по которой переплетенные многополосные лучи так хорошо работают в диапазоне HF, заключается в том, что максимальное соотношение частот между самой высокой и самой низкой охватываемой полосой составляет около 2:1. Комбинация 2 м/70 см представляет собой другую проблему, поскольку соотношение частот составляет около 3:1. Рассмотрим два диполя, обрезанных для 20 и 10 метров. Мы можем легко использовать оба диполя с общей точкой питания. Причина довольно проста: когда один диполь показывает низкий импеданс, другой показывает высокий импеданс. Два диполя взаимодействуют, но обычно мы можем обрезать каждую пару, чтобы показать удовлетворительно низкий импеданс в каждой полосе. При правильном выполнении каждый диполь активен в своей собственной полосе и относительно инертен в другой полосе. Однако, если соотношение частот составляет 3:1, мы имеем другую ситуацию. При резонансе в более высокой полосе оба диполя показывают низкий импеданс. Активность более длинного элемента имеет множество возможных эффектов, начиная от расстройки элемента верхнего диапазона и заканчивая доминированием в дальнем поле диаграммы направленности комбинированной антенны. Даже там, где мы можем получить удовлетворительные характеристики на обоих диапазонах, рабочая полоса пропускания на более высоком диапазоне имеет тенденцию быть очень узкой.
Когда мы пытаемся переплетать элементы 2 метра и 70 см в конструкции Yagi, результаты обычно оказываются катастрофическими. Кроме того, высокий уровень взаимодействия между элементами для двух диапазонов требует, чтобы все размеры — и все остальное, что влияет на электрическую длину элементов — стали настолько чувствительными, что даже самое маленькое изменение может испортить производительность относительно желаемого уровня. Одним из решений является создание изоляции путем установки элементов для каждого диапазона под прямым углом друг к другу. У Arrow Antennas есть переносная спутниковая антенна, которая использует этот принцип. Ориентация элементов под прямым углом минимизирует взаимодействие. Однако антенна бесполезна для использования общих мод в обоих диапазонах. Цифровая и SSB работа в обоих диапазонах требует горизонтальной поляризации, в то время как FM-активность использует вертикальную поляризацию. Потребность, выраженная в моем электронном письме, заключается в том, чтобы луч использовал одинаковую поляризацию в обоих диапазонах.
Решение головоломки состоит в том, чтобы отказаться от идеи жилетно-карманного пучка для обоих диапазонов и вернуться к основам, изображенным на эскизе в правой части рис. 1. В этой схеме проектирования все элементы нижнего диапазона появляются сзади. Более короткие элементы верхнего диапазона либо инертны, либо почти инертны, когда элементы нижнего диапазона активны. Передние элементы верхнего диапазона по существу взаимодействуют только с близлежащим директором нижнего диапазона, который функционирует как почти инертный добавленный отражатель. Обратите внимание, что каждая секция пучка имеет свой собственный драйвер и, следовательно, свою собственную линию подачи.
Базовая конструкция и ее производительность
По разным причинам мои собственные предпочтения в дизайне направлены на широкополосные конструкции, способные покрыть всю желаемую полосу. Эта тенденция имеет ограничение. Во-первых, для заданной длины стрелы и количества элементов усиление не будет таким высоким, как мы можем получить от той же длины стрелы в более узкой полосе пропускания. Однако кажущийся штраф также имеет преимущество. После проектирования широкополосные балки более снисходительны к небольшим изменениям, которые происходят в каждой репликации из-за небольших различий в используемых материалах или имеющихся мастерствах мастеров.
Конструкция, которую мы рассмотрим, использует 3 элемента на 2 метра и 4 элемента на 70 сантиметров. Каждая секция луча охватывает весь диапазон с приемлемо небольшими изменениями в уровне производительности в каждом диапазоне. Каждая секция показывает очень хорошую кривую КСВ 50 Ом во всем диапазоне (144-148 МГц и 420-450 МГц) с КСВ менее 1,5:1. Поскольку мы разделяем две секции, размеры почти (но не совсем) идентичны тем, которые мы могли бы использовать для независимых лучей в каждом диапазоне. Окончательная конструкция требует стрелы длиной менее 50 дюймов.
На рис. 2 показаны полные размеры двухдиапазонной конструкции Yagi. Она включает в себя длины элементов и значения интервала между элементами, а также значения интервала для комбинированной решетки. Обратите внимание, что эти размеры применяются только к указанным в эскизе элементам диаметром 1/8". Изменение диаметра элемента потребует значительной переделки как длин элементов, так и значений интервала в каждой секции луча. В многодиапазонной конструкции нет единого надежного коэффициента корректировки для изменений диаметра элемента в зависимости от длины элемента и интервала. Переделку для различных диаметров элементов лучше всего выполнять с помощью программного обеспечения для моделирования антенн небольшими и терпеливыми шагами, чтобы получить кривые производительности, которые удовлетворительно похожи на те, которые мы покажем для этой конструкции.
С указанными размерами мы можем сделать выборку производительности на каждом диапазоне. Таблица 1 показывает данные свободного пространства, а также данные производительности, когда антенна находится на высоте 20 футов над средней землей с вертикальной ориентацией.
Характеристики двухдиапазонной Yagi в свободном пространстве
Частота Коэф.усиления FB Точка питания Z 50 Ом МГц дБи дБ R +/- jX Ом КСВ 144 7,05 18,35 48,7 - j 9,6 1,22 146 7,08 18,38 49,4 + j 0,7 1,02 148 7,18 17,62 48,7 + j11,7 1,27 20' выше среднего угла относительно земли
Частота Коэф.усиления TO Коэ.усиления FB Точка питания Z 50 Ом МГц дБи градусы дБ R +/- jX Ом КСВ 144 10,71 4,3 18,34 48,7 - j 9,7 1,22 146 10,77 4,2 18,35 49,4 + j 0,7 1,02 148 10,89 4,2 17,60 48,7 + j11,3 1,27Чтобы сопоставить эти числа с ожидаемыми диаграммами направленности антенн, на рис. 3 показаны как диаграммы направленности в свободном пространстве, так и диаграммы направленности над землей.
Если предположить, что основное использование антенны будет с вертикальной ориентацией, диаграмма направленности в свободном пространстве в плоскости H становится азимутальной диаграммой направленности для антенны при использовании над землей. Однако если повернуть антенну на 90 градусов в горизонтальную ориентацию, то диаграмма направленности в свободном пространстве в плоскости E становится азимутальной диаграммой направленности для луча. На рисунке не показаны диаграммы направленности по высоте для луча при горизонтальном использовании над землей.
Тот факт, что шаблоны для трех выбранных частот не сильно меняются, является многообещающим для стабильной производительности по всему диапазону. Мы можем выполнить аналогичную оценку, выбрав данные и шаблоны по гораздо более широкому диапазону 70 см. Таблица 2 содержит числовые данные (с вертикальным лучом над землей), а рис. 4 содержит шаблоны.
70-см характеристики двухдиапазонной Yagi Свободное пространство
Частота Коэффициент усиления FB Точка питания Z 50 Ом МГц дБи дБ R +/- jX Ом КСВ 420 7,36 19,38 51,7 - j19,2 1,46 435 7,48 20,99 54,2 - j 2,3 1,10 450 7,87 22,28 49,5 + j17,1 1,41 20' выше среднего угла относительно земли
Частота Коэффициент усиления TO Коэффициент усиления FB Точка питания Z 50 Ом МГц дБи градусы дБ R +/- jX Ом КСВ 420 12,49 1,6 19,36 51,7 - j19,2 1,46 435 12,63 1,5 20,99 54,2 - j 2,3 1,10 450 13,05 1,5 22,55 49,5 + j17,1 1,41Конструкция из 4 элементов, используемая для 70-сантиметровой секции луча, имеет немного большее усиление, чем 3 элемента, используемые на 2 метрах. Это немного большее усиление приводит к численно более заметному улучшению усиления на высоте 20 футов над землей, поскольку на высоте 70 см луч находится выше над землей, чем на 2 метрах, когда мы измеряем высоту как функцию длины волны. В этих терминах передняя секция (примерно на 9 длинах волн) в 3 раза выше задней секции (всего на 3 длинах волн).
Специальное примечание: При горизонтальной ориентации антенны изначально демонстрируют быстрое увеличение прямого усиления по мере того, как мы поднимаем антенну до и выше 1 длины волны. Скорость увеличения усиления замедляется с дальнейшим увеличением высоты антенны. При вертикальной ориентации та же антенна показывает гораздо более скромное усиление (в основном из-за большей ширины луча), но по мере того, как мы поднимаем антенну над землей, усиление вертикально ориентированной антенны увеличивается быстрее. На высоте около 20 длин волн два значения усиления почти идентичны.
Модели также возвращают некоторую интересную информацию. Хотя образцы моделей со всего диапазона 70 см хорошо контролируются и похожи, задние лепестки показывают большую сложность, чем задние лепестки 2-метровой секции, особенно в моделях свободного пространства E-плоскости. Мы также можем видеть эффекты более сложной структуры задних лепестков в моделях H-плоскости. Часть сложности является функцией взаимодействия с 2-метровым директором, который почти в три раза длиннее 70-сантиметрового рефлектора. Насколько приемлема сложность с точки зрения конструкции, является компромиссом между дальнейшим удлинением стрелы, с одной стороны, и разработкой значительных воздействий на общую форму модели и импеданс точки питания, с другой стороны. Указанное расстояние обеспечивает полное покрытие диапазона с полностью приемлемыми значениями и формированием лепестков.
Поскольку данные выборки точек иногда могут быть обманчивыми, мы также должны выполнить некоторые частотные развертки с двухдиапазонной моделью массива, чтобы определить, является ли производительность такой же гладкой в обоих диапазонах, как обещают данные. На рис. 5 представлены 2-метровые кривые для прямого усиления в свободном пространстве и 180-градусного отношения вперед-назад. Обязательно читайте кривые со ссылкой на соответствующую шкалу оси Y. Например, кривая усиления выглядит так, как будто она делает большой поворот вверх. Однако общее изменение усиления в диапазоне составляет всего 0,13 дБ. Аналогично, кривая вперед-назад, по-видимому, имеет сильный пик. Фактический диапазон отношения вперед-назад составляет менее 1 дБ. Оба изменения будут незаметны в работе.
Плавность работы в заданной полосе пропускания является функцией (для массивов Yagi) усиления, формы диаграммы направленности, отношения фронт-назад и, наконец, импеданса точки питания. На рис. 6 показаны кривые развертки для сопротивления точки питания, реактивного сопротивления и 50-омного КСВ по всему 2-метровому диапазону. Сопротивление изменяется примерно на 1 Ом, в то время как реактивное сопротивление показывает нормальную кривую с диапазоном 21 Ом. Как следствие, 50-омный КСВ никогда не превышает 1,3:1.
Получение плавной работы в диапазоне 4 МГц 2 метра — это одно, но достижение аналогичной цели в более широком диапазоне 70 см — это другое. С учетом разницы частот диапазон 70 см более чем в 4 раза шире, чем 2 метра. Два фактора, которые помогают получить широкополосную работу в диапазоне 70 см, — это добавление четвертого элемента и использование диаметра элемента, который физически равен диаметру элемента 2 метра. На 70 см элементы 1/8" эквивалентны элементам 3/8" на 2 метрах. Кроме того, мы не всегда добавляем элементы в луч Yagi для получения усиления. При тщательном проектировании добавленный элемент может улучшить наш контроль свойств Yagi в заданной полосе пропускания.
Как показано на графике 70-см развертки для усиления в свободном пространстве и отношения вперед-назад на рис. 7 , Yagi демонстрирует нормальный набор кривых.
Общий диапазон усиления составляет 0,51 дБ, что является очень небольшим изменением для полосы пропускания 7%. Кроме того, отношение вперед-назад изменяется на 2,9 дБ, что также является относительно небольшим изменением в диапазоне 30 МГц. С точки зрения эксплуатации мы не смогли обнаружить разницу в производительности, переключаясь с одного конца диапазона на другой.
Значения импеданса точки питания одинаково гладкие по всему диапазону. Как показано на рис. 8 , сопротивление источника изменяется всего на 5 Ом, в то время как изменение реактивного сопротивления на 30 МГц составляет около 36 Ом. Как следствие, КСВ на 50 Ом остается ниже 1,5:1 по всему диапазону.
Помните, что широкополосный луч предназначен не только для тех, кто хочет использовать его везде в пределах заданного диапазона. Для относительно нового конструктора антенн широкополосные лучи имеют еще одно преимущество. Небольшие изменения (я не буду называть их ошибками) в конструкции очень часто позволяют добиться практически полной производительности с широкополосной конструкцией, но тех же изменений часто достаточно, чтобы расстроить узкополосную конструкцию до такой степени, что она испортит ожидаемую производительность.
Некоторые заметки о строительстве такой балки
Эти заметки по проектированию не являются конструкторской статьей. Вам следует использовать материалы и методы, которыми вы овладели. Однако несколько заметок, взятых из проектирования многих десятков Yagi и строительства многих действующих и прототипных антенн, могут быть полезны для новых строителей.
Конструкция, показанная и проанализированная в этих заметках, возникла из моделей NEC-4, которые хорошо соответствуют рекомендациям по программному обеспечению для точных моделей, то есть моделей, которые работают в соответствии с ожиданиями, когда построены так, чтобы совпадать с параметрами модели. Все модели NEC предполагают, что все элементы изолированы и изолированы от любого проводящего материала стрелы или используют непроводящую стрелу, такую как трубка из ПВХ или стекловолокна. (Если вы используете ПВХ, то убедитесь, что используемый вами тип хорошо защищен от УФ-излучения. Защита от УФ-излучения белого ПВХ, как правило, различается в зависимости от региона страны.) Фактически, NEC не имеет возможности напрямую моделировать воздействие стрелы на элементы, которые контактируют с ней или проходят через нее через изолирующие рукава.
Конструкция предусматривает использование элементов диаметром 0,125" (1/8") по всему периметру. Даже изменение диаметра на стержень диаметром 3/16" составляет 50% изменение диаметра, достаточное для того, чтобы потребовать значительной переделки для восстановления кривых производительности во всех категориях. Более крупные изменения диаметра потребуют терпеливой переделки длин элементов и значений интервалов для повторного центрирования всех кривых производительности. Иногда я получаю электронные письма с вопросами о том, могу ли я перепроектировать массив для чьего-то местного материала. К сожалению, мое время не позволяет мне работать над индивидуальным проектированием. В определенный момент потенциальный строитель должен овладеть навыками, необходимыми для перепроектирования балки, или просто отказаться от проекта как от интересного, но невыполнимого. Единственными элементами, подверженными изменению диаметра, являются драйверы. Более толстые драйверы обычно требуют только изменения длины для восстановления своих кривых SWR и обычно не влияют на производительность в других категориях.
Конструкция этой балки, вероятно, должна избегать практически всех комбинаций гайка-болт. В области ВЧ даже оборудование № 10 (нержавеющая сталь, конечно) не создает измеримых эффектов расстройки. Однако на частотах в 10 и более раз превышающих верхний предел области ВЧ, комки, созданные оборудованием № 6, могут заметно повлиять на производительность. Чем ближе комок оборудования к центру элемента, тем больше он, вероятно, расстроит элемент относительно его смоделированной производительности.
Аналогичные предостережения применяются к резке и размещению элементов. Изготовитель антенн УВЧ должен овладеть искусством измерения с точностью до 32-х долей дюйма, а лучше — до 64-х долей дюйма. (Еще лучше использовать линейку, которая калибрует расстояние между отметками дюйма в десятых и сотых долях.) 64-я часть дюйма составляет около 0,4 мм. Такая точность, особенно от 70 см и выше, требует, чтобы мы отложили в сторону наши столярные концепции резки элементов в пользу «более хитрого» процесса. Если мы измеряем материал нашего элемента, то мы должны резать его так, чтобы была видна вся отметка. Затем мы можем обрезать концы, одновременно сглаживая их. Для алюминиевых элементов используйте настольный шлифовальный станок. Для более твердых металлов вы можете использовать шлифовальный круг (который будет царапать, если использовать его на алюминии).
Для данной балки — как бы мне ни нравился алюминиевый пруток — я бы, скорее всего, рекомендовал латунный пруток. Причина такого выбора в том, что мы добавим очень маленькие «капли» припоя к паразитным элементам (отражателям и директорам). На рис. 9 показана общая идея.
В непроводящей трубке стрелы (круглой или квадратной) просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма, чтобы пропустить элемент. Точнее, просверлите отверстие, достаточно большое, чтобы с трудом пропустить элемент, пока он не будет отцентрирован с центральной линией трубки стрелы. С каждой стороны трубки добавьте очень небольшое количество припоя к элементу, чтобы предотвратить перемещение элемента в отверстии, но недостаточно припоя, чтобы образовался значительный «комок». В качестве альтернативы, которая будет одинаково хорошо работать как с латунью, так и с алюминием, вы можете приобрести в местном хозяйственном магазине одну из эпоксидных смол, рассчитанных на адгезию к металлу. Большинство этих эпоксидных смол будут непроводящими, но используйте только достаточное количество, чтобы предотвратить перемещение элемента при самых сильных нагрузках, которые природа может в конечном итоге наложить на балку.
Элементы драйвера требуют несколько иного обращения. Мы должны разделить эти элементы, чтобы обеспечить прямое подключение 50-омного коаксиального кабеля (с несколькими ферритовыми кольцами около точки питания для ослабления синфазных токов). На рис. 10 показана одна из систем, которая доказала свою эффективность.
Соорудите небольшую пластину для поддержки элемента. Размер пластины будет меняться в зависимости от размера элемента, но она должна быть достаточно длинной (из стороны в сторону), чтобы удерживать драйвер на одной линии и параллельно другим элементам. В то же время она не должна быть настолько большой (особенно на 70 см), чтобы образовывать значительную подложку для элемента. Подложка с диэлектрической проницаемостью, отличающейся от значения воздуха, расстроит элемент драйвера. Пара винтов для листового металла, проходящих через пластину и стрелу, должна удерживать его на месте.
Очень близко к центру просверлите два небольших отверстия (1/8 дюйма) через пластину. Каждая половина драйвера сделает очень маленький изгиб в отверстии и проникнет в пластину, но не насквозь. Функция изгибов заключается только в том, чтобы зафиксировать положение элемента драйвера на стреле. Расстояние между отверстиями должно быть таким же, как расстояние между центральным проводником и оплеткой используемого коаксиального кабеля. (Помните, что длина драйвера указана от кончика до кончика и включает зазор, созданный для подключения линии подачи.) Припаяйте центральный проводник кабеля и оплетку к половинам элемента, используя провода нулевой длины. Покрытие конца кабеля и соединений пластиковым покрытием типа погружения (например, Plasti-Dip) защитит конец кабеля и паяные соединения от атмосферных воздействий. Длина кабеля будет зависеть от последующего шага. Однако закрепите коаксиал на пластине или стреле, чтобы снять все напряжение с соединений.
Без дальнейшего закрепления на шестерне элементы привода будут качаться. Одним из шагов по предотвращению качания является вырезание неглубокой канавки в пластине от одного конца до другого, чтобы элемент мог покоиться в канавке. На концах пластины вы можете вырезать небольшой блок с вставкой, достаточно большой, чтобы пройти элемент. С помощью правильного эпоксидного или пластикового цемента сварите пластину и торцевые блоки вместе.
Изготовление всех механических соединений и сверление отверстий в стреле требует тщательного выравнивания. Я рекомендую вам сделать из обрезков древесины кондуктор, чтобы прочно удерживать и выравнивать стрелу при добавлении элементов. Для отверстий сверлильный станок — даже примитивный тип, который зажимает ручную дрель — почти необходимость. Однако он окажется бесценным для многих будущих проектов по антеннам и домашнему хозяйству.
Подойдет и любая другая система, которая достигает тех же целей с минимальным количеством металла, подключенного к элементам динамика или находящегося в непосредственной близости от них.
Балке нужна поддержка. Если вы используете балку, ориентированную горизонтально, вы можете разместить стандартный фитинг в центре стрелы, чтобы соединить ее с мачтой или заглушкой, которая крепится к мачте. Центральная точка стрелы находится между 2-метровым драйвером и директором. Два коаксиальных провода от драйверов могут лежать вдоль стрелы или внутри стрелы, чтобы выходить на ступицу.
Более сложная задача заключается в использовании вертикально ориентированного луча. В большинстве случаев наиболее безопасным маршрутом для коаксиальных кабелей является прокладка их сзади 2-метрового отражателя, чтобы линии не расстраивали элементы луча. На рис. 11 показана одна из схем для достижения этой цели.
Поскольку стрела будет иметь длину около 50 дюймов с одной стороны мачты, для баланса потребуется некоторая форма распорки (или противовеса) с другой стороны мачты. Такая конфигурация также накладывает ограничение на выбор материала стрелы. Она должна быть достаточно жесткой, чтобы не провисать значительно под дополнительным весом элементов. Элементы обычно будут незначительным дополнением к весу таких материалов стрелы, как ПВХ, поэтому длина стрелы, которая остается прямой при поддержке с одного конца, скорее всего, будет достаточной.
На рисунке показана распорка, установленная на стороне мачты, удаленной от антенны. Эта система больше подходит для ПВХ и подобных материалов, в которых цементы фактически сваривают соединения труб и фитингов вместе, образуя непрерывную длину. Однако треугольная опора, которая встречается с стрелой на стороне антенны мачты, также будет работать, если она не мешает элементам балки.
Эскиз на рис. 11 также показывает устройство, называемое дуплексером. Если вы используете антенну с отдельными 2-метровыми и 70-сантиметровыми установками или если трансивер имеет отдельные 2-метровые и 70-сантиметровые входные/выходные разъемы, вы можете проложить отдельные кабели до самой установки. Однако, если трансивер покрывает оба диапазона одним входным/выходным разъемом, вам понадобится дуплексер для объединения отдельных путей на стороне трансивера, но для изоляции двух антенн друг от друга на их стороне устройства. Подача 70-сантиметрового сигнала на обе антенны одновременно разделит мощность между двумя секциями луча с очень серьезным ухудшением производительности на этом диапазоне.
Кросс-диапазонный дуплексер по сути состоит из пары фильтров: фильтра нижних частот для 2 метров и фильтра верхних частот для 70 см, как показано в общем виде на рис. 12. Частота среза для каждого фильтра - это частота, которая может быть практически любой между двумя диапазонами. Ключевым моментом является то, что частота среза должна позволять фильтру демонстрировать практически максимальное затухание на одной частоте, при этом практически не показывая затухания на другой. Количество секций фильтра и их точная конструкция будут различаться от одного устройства к другому. Однако для двухдиапазонных установок с одним входным/выходным разъемом это устройство имеет важное значение.
Вы можете разместить дуплексер в любом месте позади 2-метрового рефлектора. Наиболее удобное положение для монтажа будет зависеть от конструкции опорной системы. Теперь вы также знаете длину кабелей фидерной линии к отдельным антеннам: достаточно, чтобы дотянуться от элемента драйвера до дуплексера. Большинство коммерческих устройств будут использовать кабельные разъемы как на стороне антенны, так и на стороне установки устройства. Однако, если вы соберете свой собственный дуплексер, вы можете припаять кабели со стороны антенны непосредственно к плате, удерживающей фильтры, и просто запечатать отверстия защитной коробки — осторожно зажимая кабели, чтобы снять напряжение с этих соединений.
Заключение
Мы изучили конструкцию двухдиапазонной направленной антенны для 2 метров и 70 см. Антенна относится к категории утилитарных лучей, поскольку имеет скромное переднее усиление, хорошее передне-заднее отношение и очень широкую рабочую полосу пропускания во всех категориях производительности. Использование отдельных секций 2 метра и 70 см, организованных для минимального взаимодействия, приводит к лучу, который можно воспроизводить с относительно хорошей надежностью и гарантией производительности в соответствии со спецификациями.
Для успеха балки столь же важна, как и электрические характеристики, забота, которую мы вкладываем в конструкцию такой балки. Внимание ко всем предложениям по конструкции и опорам — или к вариациям, которые дают те же результаты — позволит балке достичь производительности, на которую она способна.
[ На главную ] [ Антенны ]
