Элементы управления трансивером
Ⓛ левая кнопка (Menu) Ⓔ Encoder Ⓡправая кнопка (Enter)
⥀ = повернуть ручку энкодера
– = удерживать кнопку (длинное нажатие),
◯◯ = быстрый двойной щелчок,
◯-◯- = медленный двойной щелчок,
◯-⥀ = удерживать кнопку и повернуть энкодер
Операции с помощью кнопок и энкодера:
Действие Операция Действие Операция на Ⓔ- Сброс к заводским настройкам ⓇⓇ Аудио фильтр ⥀ VFO ⒺⒺ Диапазон Ⓛ Вход в меню Ⓔ Пункты настройки ↧ Ⓛ-⥀ Меню быстрого ввода Ⓔ- Пункты настройки ↥ Ⓡ Меню Выход Ⓡ-Ⓡ- VFO-A, B, cплит Ⓔ-⥀ Громкость/отключение питания Ⓡ- RIT выкл Ⓛ Включить Ⓡ _ RIT Выход Ⓡ LSB, USB, CW, AM, FM 4,2 Ⓛ Передать CQ-сообщение
Краткий обзор функций:
1.1 Громкость 1,9 NR 2,7 обмен ключами 8.1 Мин. смещение PA (0% RF) 1,2 Режим 1.10 АТТ 2,8 Упражняться 8.2 Максимальное смещение PA (100% RF) 1,3 Фильтр ЧБ 1.11 АТТ2 3.1 ВОКС 8.3 Опорная частота 1,4 Группа 1.12 S-метр 3.2 Шумовые ворота 8.4 Фаза IQ 1,5 Шаги настройки 2.1 Непрерывный декодер 3.3 TX-драйв 10.1 Подсветка 1,6 Режим VFO 2,4 Полу КСК 3.4 Задержка передачи 1,7 РИТ 2,5 скорость ключа 4.1 CQ-интервал 1,8 АРУ 2,6 Режим ключа 4.2 CQ-сообщение
Подробный обзор функций:
Действие (Меню) Функция Описание на Ⓔ- Сброс к заводским настройкам ⥀ VFO 20 кГц..99 МГц Ⓛ Войти в меню Ⓛ-⥀ Меню быстрого ввода Ⓡ Выход из Меню Ⓔ-⥀ 1.1 Громкость 1-15 с шагом 6 дБ, 0 означает выключение питания выкл Ⓛ Включить Ⓡ 1.2 Модуляция LSB, USB, CW, AM, FM ⓇⓇ 1.3 Полоса пропускания фильтра Полный, 3000, 2400, 1800, 500, 200, 100, 50 Гц ⒺⒺ 1.4 Диапазон 80,60,40,30,20,17,15,12,10м Ⓔ 1.5 Шаг настройки ↧ 10м, 1м, 0,5м, 100к, 10к, 1к, 0,5к, 100, 10, 1 Ⓔ- 1.5 Шаг настройки ↥ Ⓡ-Ⓡ- 1.6 Режим VFO VFO-A, B, Сплит Ⓡ- 1.7 RIT ВКЛ / ВЫКЛ расстройку Ⓡ _ RIT Выход 1.8 АРУ ВКЛ / ВЫКЛ 1,9 NR 0-8 шаг экспоненциального усреднения 1,10 АТТ 0, -13, -20, -33, -40, -53, -60, -73 дБ 1.11 АТТ2 0-16 с шагом 6 дБ 1,12 S-метр ВЫКЛ, дБм, S, S-бар 2.1 CW-декодер ВКЛ ВЫКЛ 2.4 Semi QSK ВКЛ ВЫКЛ 2.5 Скорость ключа Скорость CW Keyer в Париже-WPM (1..35) 2.6 Keyer mode Ямб-А, Б, Прямой 2.7 Keyer swap Для переключения входов DIH, DAH ключа (ВКЛ/ ВЫКЛ) 2.8 Практика Для отключения TX в практических целях ВКЛ/ВЫКЛ 3.1 VOX Голосове управление ВКЛ/ВЫКЛ 3.2 Нойзгейт 0-255 с шагом 6 дБ 3.3 TX-драйв 0-8 с шагом 6 дБ, 8 = постоянная амплитуда 3.4 Задержка передачи 0-255 мс 4.1 Интервал CQ 0-60 с Ⓛ 4.2 CQ-сообщение Передать CQ текст 8,1 PA Смещение мин. (0–255), представляющий 0 % РЧ-выхода 8,2 PA Максимальное смещение (0–255), представляющий 100 % РЧ-выхода 8.3 Опорная частота Корректировка частоты кристалла si5351 в Гц 8.4 Фаза IQ 0..180 градусов 10.1 Подсветка Подсветка дисплея ВКЛ ВЫКЛ
