Настраиваемые параметры в меню
Переключение на AM и FM, за пределами любительских диапазонов, или в меню 1.2 Включение/выключение с помощью нажатой поворотной ручки против часовой стрелки = ВЫКЛ по часовой стрелке = ВКЛ (громкость на ноль = ВЫКЛ, на большую = ВКЛ) ... и т.д.
(Разные клоны имеют очень похожие функции)
Операции:
В настоящее время кнопкам быстрого доступа ( L = влево (Menu), E = энкодер, R = вправо) и пунктам меню назначены следующие функции :
Пункт меню Функция Кнопка
1.1 Volume Уровень звука (0..16) и включение/выключение питания (поверните против часовой стрелки для выключения) E+поворот
1.2 Mode Модуляция (LSB, USB, CW, AM, FM) R
1.3 Filtr BW Полоса пропускания аудиосигнала (полная, 300..3000, 300..2400, 300..1800, 500, 200, 100, 50 Гц), также управляет полосой пропускания SSB TX BW.    R двойной
1.4 Band Переключение диапазонов на предопределенные частоты CW/FT8 (80,60,40,30,20,17,15,10) R двойной
1.5 Tuning Rate Шаг настройки 10MГц, 1MГц, 0.5MГц, 100КГц, 10КГц, 1КГц, 0.5КГц, 100Гц, 10Гц, 1Гц E или
E длинная
1.6 VFO mode Выбирает другой VFO или разделенный на RX/TX VFO (A, B, Split) 2x R длинные
1.7 RIT RX в пути (ВКЛ, ВЫКЛ) R длинный
1.8 AGC Автоматическая регулировка усиления (ВКЛ, ВЫКЛ)
1.9 NR Уровень шумоподавления (0-8), проходная нагрузка и плавность
1.10 АТТ Аналоговый аттенюатор (0, -13, -20, -33, -40, -53, -60, -73 дБ)
1.11 АТТ2 Цифровой аттенюатор в каскаде CIC (0-16) с шагом 6 дБ
1.12 S-meter Тип S-метра (ВЫКЛ, дБм, S, S-бар)
2.1 CW decoder Включить/выключить декодер CW (ВКЛ, ВЫКЛ)
2.2 CW-tone Фильтр CW+боковой тон (600, 700)
2.4 Semi QSK На TX молчание RX на CW знак и пробелы в словах
2.5 Keyer speed Скорость CW Keyer в Париже-WPM (1..35)
2.6 Keyer mode Тип ключа (Ямбический-A, -B, Прямой)
2.7 Keyer swap Для переключения входов DIH, DAH ключа (ВКЛ, ВЫКЛ)
2.8 Practice Для отключения TX в практических целях (ВКЛ, ВЫКЛ)
3.1 VOX Голосовое управление (ВКЛ, ВЫКЛ)
3.2 Noise Gate Пороговый уровень звука для SSB TX и VOX (0-255)
3.3 TX Drive Усиление звука передачи (0-8) с шагом 6 дБ, 8=постоянная амплитуда для SSB
3.4 TX Delay Задерживает передачу, чтобы реле PA полностью включилось до передачи (0–255 мс)
3.5 MOX Monitor Монитор на Xmit (звук включен во время передачи)
4.1 CQ Interval Время простоя в секундах до выдачи нового сообщения CQ (0-60)
4.2 CQ Message CQ Текст сообщения, нажатие левой кнопки в меню начнет отправку L
5.х нет
6.х нет
7.х нет
8.1 PA Bias min Уровень амплитуды ШИМ PA (0-255) для представления 0% выходного сигнала RF
8.2 PA Bias max Уровень амплитуды ШИМ PA (0-255) для представления 100% выходного сигнала RF
8.3 Ref freq Фактическая частота кристалла si5351, используемая для калибровки частоты
8.4 IQ Phase Смещение фазы RX I/Q в градусах (0..180 градусов)
9.х нет
10.1 Backlight Подсветка дисплея (ВКЛ, ВЫКЛ)
power-up Сброс до заводских настроек E длинный
main Частота настройки (20 кГц..99 МГц) повернуть
main Быстрое меню L + поворот
main Меню ввода L
RIT RIT назад R
menu Назад в меню R
