Оригинальная конструкция антенны на диапазон 2 м
Ли Аврик, W1SE
Американский радиолюбитель Ли Аврик, W1SE предложил оригинальную конструкцию пятиэлементного "бима" с использованием четвертьволновых элементов (рис.1). В этой конструкции стало возможным непосредственно соединить нижние концы элементов с несущей траверсой.
Puc.1Антенну крепят к мачте в середине траверсы. Конденсатор гамма-согласующего устройства защищают от влаги, поместив его в пластмассовый футляр от 35-мм фотопленки. Один его вывод соединяют с вертикальным проводником гамма-согласователя на расстоянии 50 мм от траверсы, а второй с центральным выводом коаксиального разъема, корпус которого электрически соединяют с траверсой в непосредственной близости с местом крепления вибратора. Сам проводник гамма-согласователя длиной 250 мм расположен на расстоянии 50 мм от вибратора.
По утверждению W1 SE такая антенна работает эффективнее коллинеарной 2х5/8 l.
"OST". may 1997, с.58,59
