Антенна на 144...146 МГц
С.ИЛЬЯШЕНКО (EW3CS), г.Брест, тел.41-09-71.
E-mail: OlegB@bairc.belpak.brest.by
Данная антенна изготовлена по информационным материалам, полученным от польских радиолюбителей. Антенна представляет собой систему фазированных излучателей. Вибратор антенны показан на рис.1.
Puc.1При повторении антенны обратите внимание на то, что намотка удлиняющих катушек выполнена в разные стороны. Чертеж каркасов удлинительных катушек показан на рис.2.
Puc.2Основанием антенны служит дюралевая либо металлическая пластина, согнутая под углом 90 градусов. К ней крепятся противовесы, как показано на рис.3. На горизонтальную площадку крепится нижняя удлиняющая катушка и коаксиальный разъем для кабеля, вертикальная площадка служит для крепления к антенной мачте. При соблюдении размеров КСВ антенны не превышает 1,5.
Puc.3Для более тщательной настройки можно предусмотреть изменение длины верхнего штыря. КСВ тщательно настроенной антенны близок к 1. Антенна не критична к месту установки, и при проведении местных связей не уступает направленным антеннам.
Радиолюбитель. КВ и УКВ. 3/2001.
