АНТЕННА 5/8 l
г. Москва, RCB
Антенна "ORION-5/8" выпускаемая серийно предназначена дм работы с базовой радиостанцией гражданского диапазона 27 МГц. Основным преимуществом этой антенны является то, что главный лепесток диаграммы направленности в вертикальной плоскости имеет минимальный угол (рис. 1).
Puc.1Это означает, что большая часть энергии, излучаемой передатчиком, сконцентрирована вблизи поверхности земли, что позволяет с максимальной эффективностью использовать передатчики малой мощности. Длина вибратора составляет 5/8 длины волны. Резонанс антенны достигается включением удлинительной катушки, которая содержит 8 витков диаметром 40 мм, длина намотки - около 100мм. Намотана катушка проводом или шиной сечением не менее 2 мм2.
Технические характеристики:
Усиление - 6 дБ;
Входное сопротивление - 50 Ом;
КСВ - не более 1,5;
Полоса пропускания - 26,5 - 28,2 МГц;
Диаграмма направленности - в горизонтальной плоскости - круговая; -в вертикальной плоскости - см. рис.1.;
Ветровая нагрузка - 25 м/с;
Масса - 2,7 кг.При установке антенну желательно подстроить. Для этого, измеряя КСВ на выбранном вами канале, устанавливают необходимую длину катушки. Если антенна настроена ниже, катушку удлиняют, и наоборот.
Puc.2
Радиолюбитель 6/94, с.23.
