УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВОРОТА АНТЕННЫ
Т. ОПУТИН. г. Пермь
Важным условием, определяющим «дальнобойность» радиостанции, является наличие остронаправленной вращающейся антенны. Предлагаемая схема устройства автоматического поворота антенны (см. рисунок) позволяет оператору работать, не отвлекаясь на переключатель «Право-Стоп-Лево», что заметно повышает оперативность работы.
Напряжение питания через нормально замкнутые контакты 2-3 и 5-6 реле Р1 поступает на электродвигатель ЭД, который через редуктор вращает мачту антенны. На мачте имеется выступ, который при повороте антенны на 350-360° нажимает на кнопку Кн2. Последняя включает цепь питания реле Р1, которое замыкает контакты 1-2 и 4-5. Происходит смена полярности питания электродвигателя, и он вращается в противоположную сторону. Вращение продолжается до тех пор, пока выступ не нажмет на кнопку Кн1г, которая разорвет цепь питания реле P1. Контактная группа реле P1 возвращается в исходное состояние и весь процесс повторяется.
Система индикации состоит из вольтметра, ограничительного резистора R1 и датчика поворота - резистора R2. Резистор R2 механически связан с мачтой. Тип его - ППЗ-12 (или любой проволочный резистор). Реле P1 - любое подходящее по контактной группе.
Радио 8/1969, с.36.
