Сумматор для двух УКВ антенн
НА8ЕТ
Предлагаемый сумматор (рис.1) можно использовать при работе с одним кабелем на две антенны 144 и 430 МГц.
Puc.1Сумматор собран на печатной плате размером 55,5 х 74 мм из двухстороннего фольгиированного стеклотекстолита толщиной 1 мм (рис.2).
Puc.2Индуктивности L1 - L5 выполнены способом печатного монтажа, конденсаторы С1 - С5 безвыводные. Затухание в полосе прозрачности каналов диплексера - не более 0,6 дБ (АЧХ представлена на рис.3).
Puc.3При использовании устройства с передатчиками выходной мощностью 50 Вт конденсаторы должны иметь Upa6 > 250 В.
"СQ DL", N 7/1995, с.533
