СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ...YAGI!
А.ГОНЧАРОВ (RU4HG), г.Самара.
Применение стеклопластика для изготовления коллинеарных УКВ-антенн и распорок "квадратов" - явление обычное. Часто для этих целей используют рыболовные удилища, которые в конце сезона стоят не так уж дорого по сравнению с дюралевыми трубами (цветной металл!). Кроме того, удилища имеют хороший "строй" с точки зрения механики изгиба, так как, помимо телескопичности, есть еще и небольшая конусность. Я предлагаю (может быть, моя идея и не оригинальна) использовать их в качестве несущих элементов для КВ-антенн типа Yagi. Внутри этих стеклопластиковых трубок следует поместить дюралевую (медную) проволоку, являющуюся, собственно, плечом вибратора, директора или рефлектора. Поскольку проводящий элемент получается тонким, его необходимая длина будет близка к расчетной. К тому же, значительно уменьшится влияние бума и необходимость введения поправок на его влияние, так как элементы оказываются изолированными. По резонному замечанию Виктора Пронина (UA4HBW), последнее обстоятельство позволяет с меньшими проблемами реализовывать и антенны типа LOG-YAGI, где необходимо изолировать элементы от бума. Элементы антенны оказываются защищены от атмосферного воздействия. Настройка антенны может осуществляться с помощью обыкновенных бокорезов простым откусыванием проволоки.
Для уменьшения влияния на параметры антенны диэлектрика (стеклопластика) и устранения механического дребезжания, вибраторы в нескольких местах фиксируются внутри трубок поролоновыми "шайбами" (кусочками поролона) - как в коллинеарных антеннах. Антенна получается легкой и прочной и не нуждается в дополнительных растяжках со стороны бума, которые, как правило, необходимо разбивать изоляторами (гнется, но не ломается). Становится более простой реализация антенны типа Yagi на 40-и даже 80-метровый диапазон (существуют длинные удилища!). Разумеется, в промышленных условиях конструкция трубок может быть специально разработана.
Радиолюбитель. КВ и УКВ. 3/2001.
