АНТЕННА ДЛЯ ДИАПАЗОНОВ 21, 24, 27, 28, 30 МГЦ
C.EPШOB (UW3TU), 603000, г. Нижний Новгород, а/я 114.
Антенна представляет собой 10-элементную Log-yagi (рис.1), расчитанную UA3THQ и доработанную мной.
Puc.1Технические характеристики:
Lбума = 7000 мм
G28=9 db F/b=30 db
G24=6 db F/b=20 db
G2l=8,l db F/b=24 dbМатериал: трубки D16T диаметром 24 мм. Вибраторы W1 - W7 изолированы от бума, растояние между половинками элементов 80 мм (рис.2).
Puc.2
Настройка заключается в подборе длины шлейфа для достижения минимального КСВ на диапазоне 21 МГц. Он не должен превышать 1,3 во всем диапазоне частот. В точках питания X-Х сопротивление 200 Ом. Для согласования с коаксиальным кабелем 50 Ом используется согласующе-сим-метрирующий ШПТЛ с коэффициентом трансформации 1:4 на кольце 200НН К100х80х10. Обмотки 2x10 витков МГТФ1, одна скрутка на сантиметр. Собирательная линия изготовлена из кабеля РК-75-74-15, используется только внешняя оплетка. Шлейф изготовлен из медного провода диаметром 1,5 мм, общая длина шлейфа 1,5 м.
Радиолюбитель 9/92, с.43.
