Delta-Loop для диапазона 10,1 МГц
Карл Хилл (DL1VU)
В статье рассматривается конструкция треугольной антенны (Delta-Loop) для диапазона 10,1 МГц. Приведен краткий расчет основных размеров антенны, подробно описан выбор отдельных элементов конструкции, необходимых материалов.
Puc.1
Puc.2"Дельта" дала прибавку усиления в среднем на 6 дБ при сравнительных испытаниях с обычным диполем "Слоппер" в ходе проведения QSO's десятью станциями Германии. На рис.1 показана верхушка мачты с подъемным роликом и верхним углом полотна антенны, рис.2 - узел крепления нижнего угла полотна через изолятор к растяжке из синтетического тросика, рис.3 - схема гамма-согласователя, рис.4 - эскиз Delta-Loop.
Puc.3
Puc.4На рис.5 изображена конструкция замыкающей перемычки согласователя, рис.6 - частотная зависимость КСВ.
Puc.5
Puc.6
"Funk", N 1/2001, с.82-84.
