УКВ ЧМ радиоприемник "Аврора Милленниум"
Num Lock, E-mail: numlock2000@newmail.ru
"Аврора Милленниум" - супергетеродинный УКВ ЧМ приемник с низкой промежуточной частотой, собранный на трех микросхемах, трех транзисторах и одной диодной сборке.
Приемник "Аврора Милленниум" собран на основе недорогих и легкодоступных компонентов. В нем использован ряд нестандартных схемотехнических решений, улучшающих его потребительские свойства. В авторском варианте приемник размещен в корпусе от трехпрограммного громкоговорителя "Аврора" (1971 года выпуска), что и определило его название.
Принципиальная схема радиоприемника показана на рисунке:
Высокочастотная часть приемника собрана на микросборке кха058 по упрощенной схеме включения. Нестандартным решением здесь является использование вместо обычного в таких случаях многооборотного переменного резистора двух обычных однооборотных, типа сп3-4ам. Резистор сопротивлением 47к используется для грубой настройки, а резистор сопротивлением 4к7 - для точной. Поскольку однооборотные переменные резисторы намного надежнее многооборотных, это повышает надежность приемника в целом. К тому же настраивать приемник двумя ручками - "грубо" и "точно" - намного удобнее. Эта идея почерпнута из схемы одного из отечественных переносных телевизоров.
С катушкой из 7 витков приемник перекрывает диапазон УКВ-1. Для перестройки его на диапазон УКВ-2 нужно уменьшить число витков катушки до трех.
С выхода микросхемы сигнал через регулятор громкости поступает на усилитель напряжения, собранный на одном из шести инверторов микросхемы к561лн2. Резисторы, включенные между входом и выходом инвертора, создают ООС по постоянному току, тем самым переводя его в линейный режим (логичесикй элемент "чудесным образом" превращается в усилитель с высокоомным входом). Конденсатор устарняет ООС по переменному току, чтобы не снижать коэффициент усиления. Идея такого решения почерпнута из статьи И. Смирнова и В. Стрюкова "Приемник прямого усиления... на логической микросхеме" из одного из номеров "Радио" за 1982 год (номер не помню).
Далее сигнал поступает на усилитель мощности, собранный на трех германиевых транзисторах. Столь простая схема не должна никого смущать - она действиетльно работает, и работет хорошо! Следует учесть, что так как усилитель однотактный и работает в режиме класса А, выходной транзистор следует установить на очень крупный теплоотвод! В авторском варианте использован транзистор п215 от блока кадровой развертки телевизора УЛПЦТ вмете со штатным теплоотводом (с ним он почти не нагреватеся). Схема усилителя взята из книги В.Г. Бастанова "300 практических советов" (М: Московский рабочий, 1992), совет номер 69.
Блок питания приемника выполнен по стандартной схеме на основе микросхемы стабилизатора нарпяжения кр142ен5а. Он снабжает усилитель мощности нестабилизированным напряжением +12В, а все остальные каскады приемника - стабилизированным напряжением +5В. Для защиты приемника от повышения напряжения в сети применен "трансформаторный тандем", описанный в статье В. Копанева "Защита трансформатора от повышенного напряжения сети" (Радио, #2, 1997, с. 46.). Диодный мост типа KBL06 фирмы ECE, использованный в блоке питания, взят из испорченного блока питания от 286-й ПЭВМ. Его можно заменить на кц402а.
В авторсоком варианте приемник собран навесным монтажом на плате из фольгированного стеклотекстолита. Выводы деталей, которые по схеме соединены с общим проводом, припаяны к фольге, остальные соединения выполнены проводами. Эта идея взята из статьи В. Полякова "Паразитные связи и наводки в радиолюбительских конструкциях" (Радио, #2, 2001, с.53 - 55). Ввысокочастотная часть выполнена отдельно в корпусе от испорченного телевизионного селектора каналов СК-Д-1, при этом также использовался навесной монтаж.
Применение усилителя мощности, работающего в режиме класса А, достаточно качественной динамической головки типа 2гд-38-100 (от лампового телевизора) и крупного деревянного корпуса позволило обеспечить хорошее воспроизведение басов и отказаться от регулятора тембра. Несмотря на относительно небольшую выходную мощность (около 1 Вт), по качеству звучания (в т.ч. басов) приемник не уступает переносным магнитолам известных фирм.
Схема в формате *.SCH (2,3 kb)
Присылайте отзывы об этой штуковине и советы по ее усовершенствованию по адресу e-mail: numlock2000@newmail.ru Критика тоже принимается, но только конструкитвная :-)
