СЕТЕВОЙ ТАЙМЕР С ВЫДЕРЖКОЙ 5 МИН
Данная схема, основанная на ИС 555, будет подавать питание в нагрузку в течение временного интервала продолжительностью до 5 мин в зависимости от настройки потенциометра R1. Следует отметить, что не содержащий трансформатора узел питания схемы состоит из конденсаторов С1 и С2 и диодов D1 и D2. Временные интервалы этого таймера составляют 0-5 мин или немного больше; необходимый интервал определяется зарядом конденсатора С3 через потенциометр R1, сопротивление которого можно регулировать. Для того чтобы подать питание переменного тока в нагрузку, в схеме вместо реле используется симистор. В узле питания ИС емкостное сопротивление конденсатора С1 ограничивает ток, при этом не происходит выделения тепла (прибор не нагревается). В качестве конденсатора С1 следует применять металлопленочный конденсатор, а не электролитический. Надо обязательно убедиться в том, что конденсатор рассчитан на соответствующее напряжение: минимальное 200 В, предпочтительнее на 600 В. Стабилитрон D 1 ограничивает напряжение, диод D2 играет роль выпрямителя, а конденсатор С2 фильтрует пульсации.
Electronics Now
