ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
А. БРАЖНИКОВ, г. Пенза
В этой статье автор знакомит читателей с оригинальным схемным вариантом многопозиционного электронного коммутатора с нефиксируемыми кнопками.
В публикации [1] были представлены схема и описание электронного переключателя с зависимой фиксацией, в котором использованы восемь кнопок с замыкающими контактами, не фиксируемых в нажатом положении. Переключатель собран на трех микросхемах, причем ПЗУ в нем выполняет функцию приоритетного шифратора. В [2] показано, что ПЗУ позволяет проектировать не только комбинационные устройства (т. е. такие, у которых всем комбинациям входных состояний однозначно соответствуют определенные комбинации выходных), но и асинхронные потенциальные автоматы, у которых благодаря обратным связям и, как следствие, появлению свойства памяти такого однозначного соответствия нет. В качестве простейшего примера такого автомата подойдет известный RS-триггер.
Используя ПЗУ с цепями обратной связи, можно упростить переключатель, описанный в [1], исключив из него запоминающий регистр и возложив его функцию на ПЗУ. Возможно также исключить и дешифратор. Если для какого-либо разрабатываемого прибора требуется подобный переключатель с числом кнопок не более пяти, его удобно выполнить на ППЗУ К155РЕЗ.
Схема варианта переключателя, собранного на этой микросхеме, показана на рис. 1. Узел формирует два выходных кода. Один из них (код - "1 из 5", активный уровень - низкий) выводят через пять параллельных линий - информационных выходов ПЗУ DS1, - объединенных с пятью адресными входами ПЗУ. Этот код пригоден, в частности, для выбора режима работы того прибора, в который будет встроен переключатель.
Puc.1Следует отметить, кстати, что включение светодиодов через общий резистор (как в [1]) может снижать напряжение логической единицы на выходах дешифратора ниже 2,4 В. Поэтому здесь предусмотрены дополнительные резисторы, надежно обеспечивающие нормальное единичное напряжение.
Второй код, если он нужен, выводят через три остальных разряда ПЗУ. Этот код (любого вида, например двоичный) может быть использован для управления коммутацией цифровых или аналоговых сигналов.
Таблица 1
Адресные входы
Выходы
А4
A3
А2
А1
А0
7
6
5
4
3
Примечание. По всем остальным адресам записано число 11111111.Работает переключатель следующим образом. В пять ячеек ПЗУ в соответствии с табл. 1 информацию записывают таким образом, что пять его выходных линий "поддерживают" пять входных линий, т. е. на тот вход, который соответствует нажатой кнопке, с выхода поступает низкий уровень, на остальные четыре - высокий. Таким образом, переключатель находится в устойчивом состоянии и остается в нем после отпускания кнопки.
По остальным 27 адресам ПЗУ записаны единицы во все информационные разряды (числа FF). Поэтому при нажатии на другую кнопку сначала на адресных входах присутствует низкий уровень и от первой нажатой кнопки, и от второй. По любому адресу ПЗУ, содержащему такой "двойной" низкий уровень, записано число FF, которое заменяет нуль на единицу на том входе, который "помнил" низкий уровень от нажатия на первую кнопку. В результате на входе появится адрес с одним нулем - от второй нажатой кнопки, который сразу же будет "поддержан" соответствующей информацией с выхода ПЗУ, и переключатель перейдет в другое устойчивое состояние.
Таким образом, речь идет об устройстве с шестью устойчивыми состояния-ми. Пять из них соответствуют одной из пяти нажатых кнопок каждое, а шестое - пяти единицам на всех входах ПЗУ. Для практики это положение - холостое, поскольку не может быть установлено нажатием на кнопки. Благодаря "поддержке" переключатель не боится "дребезга" контактов.
Используя дополнительные элементы, нетрудно сделать переключатель на шесть состояний с шестью кнопками. Для этого требуется формировать высокий уровень на входе CS ПЗУ при нажатии на шестую кнопку. Таким формирователем может служить инвертор DD1.1 (рис. 2). Диод VD1 необходим для правильного формирования выходных кодов и свечения шестого светодиода во время нажатия на кнопку SB6.
Puc.2
Восьми выходов ПЗУ уже недостаточно для формирования кодов "1 из 6" и двоичного, поэтому, если нужны они оба, получают недостающий девятый выход, используя элемент И-НЕ DD2.1. Порядок программирования ПЗУ для этого варианта переключателя представлен в табл.2.
Таблица 2
Адресные входы
Выходы
А4
A3
А2
А1
А0
7
6
5
4
3
Примечание. По всем остальным адресам записано число 11111111.Если необходимо, чтобы переключатель при каждом включении питания всегда устанавливался в определенное состояние (можно выбрать любое одно из 5 или 6), параллельно кнопке с соответствующим номером припаивают оксидный конденсатор емкостью 10...47 мкф, который, заряжаясь, имитирует нажатие на эту кнопку в течение короткого времени сразу после подачи питания.
Допустимо использование не только одной группы из пяти (шести) кнопок, но и двух групп или более, если поставлена задача сделать несколько пультов управления переключателем. При этом все кнопки дополнительных групп соединяют параллельно соответствующим кнопкам основной группы. Никакого приоритета при этом не возникает. Переключатель перейдет в стабильное состояние, соответствующее той кнопке из любой группы, которая будет отпущена последней.
Выбор порядка подключения выходных линий - произвольный, но для каждого варианта будет новая таблица программирования ПЗУ. В описанном варианте выбран такой порядок подключения, чтобы облегчить трассировку проводников на печатной плате - еще одно преимущество ПЗУ перед жесткой логикой. Попарно соединены те выводы микросхемы, которые в корпусе находятся один напротив другого. Для записывания информации в ПЗУ можно воспользоваться любым подходящим программатором, например, описанным в [3].
ЛИТЕРАТУРА
1. Бендера А. Переключатель на ИС ППЗУ К556РТ4. - Радио,1987, № 9,с.58.
2. Пухальский Г., Новосельцева Т. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах: Справочник. - ML: Радио и связь, 1990,с.164-167.
3. Пузаков А. ПЗУ в спортивной аппаратуре. - Радио,1982,№ 1,с.22.
Радио 5/2000, с.53.
