Доработка генератора плавного диапазона
А.Кузьменко, RV4LK, г.Ульяновск
Механическая часть.
На мой взгляд, верньерный механизм трансивера неудачен - отсутствует возможность быстрой перестройки по частоте. Предлагаю установить верньер от радиоприемника Р-311, ничего не меняя в креплении самого блока ГПД. Для этого диаметры дисков (3), роликов (10) и оси (16) потребуется сделать равными друг другу, скажем, 24 мм. Предлагаю, например, на ось (16) насадить диск диаметром 24 мм, диск (3) сделать диаметром 24 мм, а ролик (10) остается прежним - 24 мм. Коэффициент передачи будет 1:1. Двойная ручка верньера обеспечит как быструю, так и плавную настройку трансивера.
Улучшение термостабильности ГПД
Для повышения стабильности частоты ГПД предлагаю собирать его навесным монтажом на керамических стоечках. Бесконтактный КПБ (бабочка) сделать из латуни, а не из дюралюминия, имеющего заметно худший ТКБ.
Желательно исключить варикап из плавной перестройки ГПД и применить схему расстройки, приведенную ранее в "Радио-Дизайн" №1-98 стр.32.
Коэффициент деления ГПД.
На ВЧ диапазонах следует изменить коэффициент деления в схеме делителя частоты ДПКД таким образом, чтобы Fгпд была всегда выше частоты принимаемого сигнала на величину промежуточной частоты Fпч. Входные полосовые фильтры не обеспечивают достаточного ослабления зеркального канала на частотах приема ниже 10 МГц. Особенно это заметно в вечернее время на диапазонах 3,5 и 21 МГц. Соответственно меняется местами коммутация режимов USB и LSB - переключение реле К2 в блоке А4 - ПЧЗЧ (см. книгу RA3AO "Любительские KB трансиверы" или журналы "Радио").
Для удобства пользования ниже приводится таблица значений частот ГПД, ДПКД и коэффициента деления на всех ВЧ диапазонах для промежуточной частоты Fпч=8 МГц.
Диапазон, (МГц) F дпкд, (МГц) Кд. F гпд (МГц) 14.000 - 14.350
18,068 - 18,168
24,000-21,450
24.890 - 24,990
28,000 - 29,70022,000 - 22,350
26,068 - 265,168
29,000 - 29,450
32,890 - 32,990
36,000 - 37,7008
7
6
6
5176,000 - 178,800
182,475-183,176
174,000 - 176,700
197,340 - 197,940
180,000 - 188,500Из-за уменьшения коэффициента деления в ДПКД заметного ухудшения динамики не произойдет
DD3(дБ) = Шумы ГПД - 10 lgВ, где
В - полоса пропускания кварцевого фильтра.DD3 = 138 - 34 = 104 дБ. (В связи с этим RV4LK делает вывод, что уменьшать шумы ГПД с помощью деления не обязательно, RW3AY)
"Радио - Дизайн" № 2 .98, с.19.
