Рамочная Hentenna от JE1DEU/JH1FCZ/JH1YST.
| Эта антенна (будем называть ее "Хентенной" -
прим. пер. ) была разработана шестью японскими
радиолюбителями-шестиметровиками (членами JE1DEU/ JH1FCZ/ JH1YST) в
70-х годах двадцатого века.В конце концов, у них получилась новая
антенна с хорошими показателями работы. Однако, в то время трудно
было объяснить, почему показатели были настолько хороши, и за счет
чего они достигались. Поэтому они назвали ее "Хентенна", так как
"Хен" по-японски означает "странный". Как бы то ни было, антенна
обладала хорошими характеристиками и многими преимуществами и быстро
приобретала в Японии большую популярность. Многие японские
радиостанции работают с ее помощью и наслаждаются любительской
радиосвязью как дома, так и на выезде. Даже некоторые японские
шестиметровые радиомаяки используют антенны, сделанные на основе
хентенны. Я нашел более 400 ссылок на японском поисковом узле,
используя ключевое слово "хентенна", но очень малая часть информации
о хентенне доступна на английском языке. Я буду очень рад, если нам
удастся поделиться идеей хорошей антенны со многими людьми в
Интернете. |
| Преимущества
антенны:
1. Ее легко сделать
- Есть возможность точной регуляции сопротивления и КСВ (коэффициента
стоячей волны). Это означает отсутствие высокой чувствительности при
изготовлении.
- Не требуется специальных деталей. Вы можете использовать любой
проводник тока для изготовления главного прямоугольника.
- Простая настройка.
2. Ее легко установить
- Если использовать тонкую алюминиевую трубку и тонкую проволоку,
можно сделать антенну для работы на шести метрах весом менее 500г.
- Это означает, что ее легко можно установить на большей высоте, чем
обычно. Можно также использовать для нее легкую мачту.
- Так как это вертикально длинная антенна, ее легко можно установить
на веранде или в ограниченном пространстве.
- Она физически является длинной вертикально, но обладает, главным
образом, горизонтальным излучением. И это одна из причин, почему эта
антенна называется с приставкой "хен".
3. Хорошие показатели работы
- Остроугольное излучение.
- Усиление 3-3.5 дБ
- Общие показатели эквивалентны антенне "Йаги-уда" из 2-3 элементов.
- Широкополосная частота.
(Получено
с помощью программы MMANA от JE3HHT) |
Как рассчитать антенну:
| Общая формула |
Длина для 6м |
| W(шир.) =1/6 ДВ |
1м или 3.28 футов |
| H(выс.) = 1/2 ДВ |
3м или 11.46 футов |
| S: прим. 1/10 ДВ Нужно регулировать (Точки "a" и "b") |
0.6м или 1.97 футов |
| F: Питание |
50 или 75 Ом Здесь подключается прямое питание с помощью
коаксильного кабеля (также возможно запитать через
балун) |
| ДВ: длина волны |
- Вышеуказанная формула подходит для ВЧ и УВЧ
- W: также применимо от 1/10 до 1/5 ДВ
- W:1/6 является стандартом
Основные принципы хентенны:
- В общем, это рамочная антенна 1 ДВ
- L1 работает как 1 рамочная антенна
- L2 работает как согласующая секция
- Вертикально длинный прямоугольник позволяет получить больший
прирост работоспособности, чем обычная квадратная рамка и при
меньшем сопротивлении. L2 служит для согласования и остроугольного
излучения.
- В объеме выглядит как скорлупа арахиса
Как отрегулировать
- Для регуляции двигать точки "a" и "b" S1 >S Частота
согласования - вверх S1 <S частота - вниз
- Даже когда точка согласования зафиксирована, КСВ может быть
выше, чем 1:1.5. Попробуйте двигать точки "a": S1 + чуть-чуть /
"b": S1 - слегка, чтобы найти лучшее положение для КСВ
* S1: отрегулированная длина "S" | |
Пример расчета для диапазона 50
МГц :
| 1. Горизонтальный элемент |
Алюминиевая трубка 1000мм x 2, диаметр - 12мм |
| 2. Вертикальный элемент |
Нержавеющая проволока 3000мм x2, диаметр - 2мм
| 3. Элемент питания |
Медная проволока 480 мм x2, диаметр - 2мм
| 4. Зажим для точек "a" и "b" |
Для облегчения регулировки | |
Сборка Изготовьте прямоугольник, используя детали 1, 2 и
соответствующие болты, зажимные клеммы. Изготовьте элементы питания,
используя детали 3 и 4, а также коаксиальный кабель. (Можно
использовать коаксиальный соединитель в точке "F"). Отрегулируйте
частоту и сопротивление, двигая точки "a" и "b".
Осторожно: если вы используете
токопроводящие материалы для мачты антенны, это может негативно
воздействовать на антенну. Поэтому, лучше использовать не токопроводящую
мачту, например из волокнита, или изолировать точки соединения от
токопроводящей мачты. Я всегда использую рыболовное удилище из волокнита
(см. рисунок в начале документа).
Адрес статьи на сервере:[ http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/lz5uv.html
