"ТИХАЯ" НАСТРОЙКА АНТЕННЫ
А.КУЗЬМЕНКО (RV4LK)
При работе в эфире на трансиверах, имеющих транзисторный выходной каскад, радиолюбители обычно применяют согласующие устройства, которые требуют для настройки по минимальному КСВ значительной мощности, излучаемой в эфир в момент настройки, что не совсем хорошо и удобно. Уровень излучаемого в эфир сигнала по предлагаемой методике [1] не превышает 10-12 Вт.
На рис.1 приведена схема направленного ответвителя. Подключенное к нему согласующее устройство настраивается на минимум шума в приемнике.
Рис.1Трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце К7...12 с проницаемостью 20...50. Число витков - 10, отвод - от первого витка, намотка - в секторе 270°. К1 - антенное реле в трансивере.
Потерями в направленном ответвителе (0,5 дБ) можно пренебречь. Резистор R (15 Ом) балансируют по минимуму шума при подключенном предварительно настроенном традиционным способом согласующем устройстве.
На рис.2 приведена схема генератора шума.
Рис. 2Практически генератор шума можно применить любой. Использование "тональника" желательно. При некотором навыке работать с таким устройством очень удобно, особенно для слабовидящих людей.
Литература
1. Радио,1981,N10, С.57.
2. Handbook-94, C.26-5.
Радиолюбитель КВ и УКВ 12/2000, с.31.
