Резистивный генератор шума
А. БОНДАРЕНКО, А. БАРЫШЕВ, г. Горький
Этот генератор (см. рисунок) позволяет определить коэффициент шума УКВ приемников, работающих в диапазоне частот 140...1300 МГц. Пределы измерения коэффициента шума 1,05...3. КСВ прибора не превышает 1,4. Габариты - 106x55x35 мм.
ЭДС шума возникает в этом генераторе из-за повышения температуры токопроводящего слоя резистора, нагревают резистор постоянным током. На резистор R1 (сопротивлением 75 или 50 Ом в зависимости от требуемого выходного сопротивления генератора) постоянное напряжение поступает через фильтр, состоящий из дросселя L1 и конденсатора С2. Ток, протекающий через резистор R1 (и, следовательно, его температуру), регулируют переменным резистором R2. Переключателем SA1 генератор подключают к встроенному (10 элементов "Квант") или внешнему (батарея напряжением 12...14 В) источнику питания. Конструктивно генератор выполнен в прямоугольном корпусе из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм со съемной нижней крышкой. На переднюю панель корпуса выведена ручка резистора R2 со шкалой. Конденсатор С1 - бескорпусный, К10-9. Его припаивают непосредственно к предварительно укороченному вровень с корпусом центральному выводу разъема XW1. Резистор R1 - МЛТ-0,125. Дроссель L1 содержит 15 витков эмалированного провода диаметром 0,6 мм, намотанных на оправке диаметром 4 мм. Шаг намотки - переменный, от "витка к витку" в начале до 3 мм у конца, присоединяемого к резистору R1.
Коэффициент шума приемника измеряют следующим образом. В приемнике устанавливают телеграфный режим работы, максимальную полосу пропускания, выключают АРУ. Генератор шума подключают к входу приемника. Движок резистора R2 устанавливают в положение максимального сопротивления. К выходу приемника присоединяют вольтметр и определяют значение напряжения (Uвых1). Затем включают питание генератора шума и плавно уменьшают до минимума сопротивление резистора R2 и фиксируют напряжение Uвых2 на выходе приемника. При измерениях следует учитывать, что время разогрева резистивного слоя резистора R1 обычно 5...8 с. Полученные данные подставляют в выражение
где Тх - эффективная шумовая температура приемника, К; Т - температура окружающей среды, К.
Коэффициент шума n приемника определяем по формуле
n=Tx/T+1.Примечание редакции. Для снижения погрешности измерения шумовых характеристик приемника. связанной с нестабильностью источника питания, через резистор R1 при всех измерениях должен протекать фиксированный ток. Его устанавливают резистором R2. Для контроля тока последовательно с резистором R2 целесообразно включить миллиамперметр. Кроме того, следует учесть, что на погрешности измерения сказывается также конструктивное исполнение прибора (то, как устанавливается температурный режим внутри корпуса).
Радио № 1 1989, c.25.
