Как определить волновое сопротивление высокочастотного коаксиального кабеля, если тип его неизвестен?
Параметры высокочастотных кабелей можно с достаточной точностью определить при помощи измерительного моста переменного тока, например, Е-12-1. Для этого необходимо определить емкость отрезка кабеля, разомкнутого на конце, затем индуктивность этого же отрезка, но замкнутого на конце. Волновое сопротивление кабеля легко определить по следующей формуле, подставив в нее полученные значения С и L:
Ошибка измерений не превышает 3-5% .
Для определения коэффициента укорочения кабеля следует замерить емкость отрезка кабеля длиной 1 м, разомкнутого на конце, и подставить полученное значение в формулу:
К=r(ом)*С(ф)*3*108, где r - волновое сопротивление кабеля. С- емкость одного погонного метра кабеля, разомкнутого на конце.Зная величину коэффициента К, можно определить резонансную частоту отрезка кабеля любой длины.
РАДИО N 11, 1966 г., с.61.
