ВКЛЮЧЕНИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ
К.СМИРНОВ
Нередко случается, что в распоряжении радиолюбителя нет фильтрующего электролитического конденсатора с необходимым рабочим напряжением. В этом случае можно воспользоваться схемой, представленной на рисунке.
Особых пояснений схема не требует, но при выборе стабилитрона VD1 следует иметь в виду, что напряжение стабилизации VD1 не должно превышать напряжения источника питания; сумма напряжения стабилизации VD1 и номинального напряжения конденсатора С1 должна быть больше напряжения источника питания на величину, превышающую возможные изменения питающего напряжения (пульсации и т.п.); стабилитрон VD1 должен выдерживать максимальный ток заряда (разряда) конденсатора С1.
В качестве VD1 хорошо работают стабилитроны типа Д815А - Д815Ж с напряжением стабилизации от 5,6 до 18 В при импульсном токе до 3А [Л.], чего, на мой взгляд, вполне достаточно для большинства случаев практического применения этой схемы.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Полупроводниковые приборы. Справочник. - М.:Энергоатомиздат, 1987.
Радиолюбитель 4/93, с.20.
