ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Volker Kindt
Современные лабораторные блоки питания обычно имеют выходные напряжения, не превышающие несколько десятков вольт. Между тем в радиолюбительских экспериментах может возникнуть потребность в маломощном высоковольтном источнике напряжения. Его несложно собрать из подручных средств, используя широко распространенные элементы и обычный понижающий ("накальный") сетевой трансформатор. (Volker Kindt. Hochspannungsgeneratorfur Zahlrohre. - Funkschau, 1981, № 19, S. 95-96).
Принципиальная схема источника питания, обеспечивающего стабилизированное выходное напряжение в пределах 100... 700 В при токе нагрузки несколько десятков микроампер, приведена на рисунке. Он использовался для питания экспериментальной конструкции счетчика Гейгера.
На интегральном таймере DA1 собран генератор, работающий на частоте около 2,5 кГц. Прямоугольные импульсы с низкоомного выхода таймера поступают на повышающий трансформатор Т1, в качестве которого был использован сетевой трансформатор, рассчитанный на выходное напряжение 6,3 В и ток 280 мА (обмотка I) при напряжении сети 220 В (обмотка II). На сетевой обмотке трансформатора эффективное значение переменного напряжения будет примерно 100 В. К этой обмотке подключен выпрямитель на диодах VD2- VD9, выполненный по схеме умножения напряжения.
На транзисторе VT1 выполнен стабилизатор выходного напряжения. Оно поступает в цепь базы транзистора через делитель, состоящий из резисторов R4-R8 и подстроечного резистора R3. Как только напряжение на выходе преобразователя превысит некоторое значение (оно определяется положением движка подстроечного резистора R3), то транзистор VT1 откроется и зашунтирует конденсатор С1. Это приведет к срыву колебаний генератора (до восстановления на выходе источника требуемого значения напряжения).
Транзистор ВС547В можно заменить на КТ342Б, микросхему 555 - на КР1006ВИ1, а диоды 1N4007 - на КД243Ж.
РАДИО 5/2000. c.52
