ПРОСТОЙ ИНДИКАТОР ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Д.БОЕВ, г.Белгород.
При эксплуатации аккумуляторных батарей (АБ) часто возникает вопрос о степени их разряженности. В этом случае большая точность не требуется. Предлагаю простой индикатор на основе специализированной микросхемы AN6884 ИМС не требует стабилизированного напряжения питания, поэтому она питается измеряемым напряжением, которое не должно превышать 16В.
При подключении к схеме аккумулятора, на стабилитроне VD1 появляется напряжение 7,5 В, которое будет неизменно в течение всего периода разряда батареи. Зато на резисторе R1 напряжение будет плавно уменьшаться по мере разряда АБ. Интервал изменения этого напряжения является рабочим участком индикатора. Он отображается линейкой из светодиодов.
Величина R1 выбрана из расчета получения Iст мах VD1 при полностью заряженном аккумуляторе. Сумма сопротивлений R2 и R3 должна быть на порядок больше R1, и для более точной настройки-R3>10R2. Диод VD2 защищает микросхему от переполюсовки. На этом диоде падает примерно 0,8 В, и это надо учесть при выборе стабилитрона.
Светодиоды HL2 - HL6 индицируют состояние аккумулятора, a HL1 сигнализируете подключении индикатора.
В схеме использован всего один гасящий резистор R6 для всех светодиодов. Но это оправдано - визуально ярче горят те светодиоды, которые находятся на границе между горящим и негорящим светодиодами в данный момент времени. И когда аккумулятор полностью разряжен, ярче вспыхивает HL1 -"аварийный". Применяя в линейке прямоугольные светодиоды, можно изготовить красивую шкалу. Настройка индикатора заключается в установке R2 в положение, при котором загораются все светодиоды при входном напряжении 14В.
Радиолюбитель 12/2000, с.27.
