ЦИФРОВОЙ СТЕРЕОПРИЕМНИК 88...108 МГц
И. МАКСИМОВ, А. ОДРИНСКИЙ, E-mail: maksi@metax.kharkiv.com
Предлагаемый приемник представляет собой функционально законченный блок с линейным выходом, подключаемым к усилителю мощности ЗЧ. Предназначен для приема сигналов стереовещания с системой "пилот-тон", а также может использоваться как обзорный сканирующий приемник в диапазоне 20...200 МГц.
Габариты приемника, мм... 106х36х20
Напряжение питания, В... 11...17
Ток потребления, мА... 45
Реальная чувствительность, мкВ, не хуже... 1
Амплитуда выходного сигнала ЗЧ, В...1
Собственно сам приемник собран на микросхеме фирмы "Sony" CXA1238M (рис.1).
Рис.1Для повышения чувствительности применен УРЧ на транзисторе КТ368А, а для улучшения избирательности - два последовательно включенных полосовых фильтра. Чтобы увеличить выходной уровень ЗЧ сигнала, применен операционный усилитель LM324, который используется процессором для бесшумной настройки на станцию. Для управления работой приемника используется микропроцессор фирмы "Atmel" AT90S2313 и синтезатор частот фирмы "Philips" TSA6057, благодаря которым приемник имеет следующие сервисные функции:
- 60 каналов долговременной памяти;
- переключение по каналам;
- запись в канал требуемой частоты;
- режим моно/стерео;
- режим сканирования;
- индикацию номера канала и частоты на экране ЖКИ-дисплея;
- светодиодную индикацию настройки на станцию и наличия стереосигнала;
- установку промежуточной частоты приемника и границ диапазона приема.
В качестве индикатора используется широко распространенный ЖКИ фирмы Holtek HT-1611. На индикаторе отображается номер канала, частота, а также режим "моно/стерео".
Для перестройки по частоте в приемнике применяются варикапы КВ109. При этом приемник перестраивается в пределах 20 МГц (от 88 до 108 МГц). Для расширения пределов перестройки можно применить варикапы КВ132.
При подаче питания на приемник устанавливается частота, записанная в первый канал памяти. Переход на другой канал осуществляется кратковременным нажатием на кнопку"-" или"+" (рис.2). При длительном удержании кнопки "-" или "+" осуществляется ускоренный перебор каналов.
Рис.2Режим "моно/стерео" выбирается нажатием на кнопку " M/S ". В режиме "стерео" рядом с номером канала на ЖКИ-дисплее высвечивается тире.
Для сканирования кратковременно нажимается кнопка "SK/REC". При этом осуществляется циклическое сканирование частоты в пределах выбранного диапазона приема. При обнаружении станции сканирование автоматически останавливается. Принудительный останов сканирования осуществляется нажатием на любую из кнопок. При включенном режиме "стерео" автоматический останов сканирования происходит только на станциях, передающих стереосигнал.
Чтобы произвести запись в определенный канал памяти необходимой частоты, надо:
- нажать на кнопку "SK/ REC" и, удерживая ее, кнопками "-" и "+" выбрать нужный канал памяти;
- нажать на кнопку "M/S" и, удерживая ее, кнопками"-" и"+" набрать нужную частоту;
- затем нажать кнопку "SK/ REC" на 3 с - до появления тире рядом с индицируемой частотой. Запись сделана. При выключении питания записанные данные сохраняются.
При длительном удержании кнопки "SK/REC" (более 6 с) осуществляется стирание частоты из выбранного канала памяти. При этом на месте индицируемой частоты появляются тире. Теперь при переборе каналов этот канал индицироваться не будет.
Для установки нижней границы приема, при подаче питания следует нажать и удерживать кнопку "-". На ЖКИ-дисплее высветится установленная нижняя граница приема. Кнопками"-" и"+" надо набрать нужную частоту, затем нажать кнопку "SK/REC" на 3 с - до появления тире рядом с индицируемой частотой. Нижняя граница приема записана.
Для установки верхней границы приема, при подаче питания следует нажать и удерживать кнопку"+". На ЖКИ-дисплее высветится установленная верхняя граница приема. Остальные действия аналогичны предыдущему процессу.
Для установки промежуточной частоты, при подаче питания следует нажать и удерживать кнопку "M/S". На ЖКИ-дисплее высветится установленная промежуточная частота. Далее - аналогично.
Данный приемник эксплуатировался в различных условиях и получил хорошие отзывы по чувствительности, качеству и удобству в работе.
По вопросам приобретения печатных плат, прошитых процессоров и готовых приемников обращаться к авторам статьи по адресу: 63183, Украина, г. Харьков,ул. Дружбы Народов, 236-11, и по тел. (0572) 16-82-27.
РЛ 4/2001, с.8-9.
