АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ АВТОМАГНИТОЛЫ
Ю.ЗИРЮКИН, г.Береза.
За основу взят усилитель, выпускавшийся в Европе лет 10 назад. Работает он довольно эффективно, прост и не требует настройки. Обеспечивает усиление более 20 дБ в диапазонах СВ и KB, и 12...15 дБ на частотах 60...110 МГц - в зависимости от нагрузки.
Рис. 1Схема усилителя приведена на рис.1, примерная АЧХ - на рис.2, а платы - на рис.3. Плата - из одностороннего фольгированного текстолита, по периметру она опаяна полоской жести высотой 30 мм и закрыта крышками из жести. Разъемы - на концах 10... 15-сантиметровых отрезков кабеля. Транзистор VT2 можно заменить на ГТ329 или (с ухудшением параметров) на КТ368. Катушки L1 и L2 намотаны на стерженьки из феррита 1,5 мм и длиной 15 мм проводом 0,15...0,2 мм и содержат 30...40 витков. При 40 витках "резонанс" наблюдается примерно на 2...3 МГц, при 30 - на 5...6 МГц.
Рис.2L3 - бескаркасная, внутренний диаметр - 4 мм, содержит 8 витков провода 0,5...0,7 мм. При этом максимум усиления будет на 60...70 МГц. При 6 витках-на 80...100 МГц.
Рис. 3
Радиолюбитель 4/2001, c.9.
