ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ С ПОМОЩЬЮ QTH-ЛОКАТОРА
С. БУБЕННИКОВ (UK3AAC), мастер спорта СССР
Для ультракоротковолновика очень важно уметь точно определять расстояние между корреспондентами. Обычно это делается так: определяется
по QTH-локатору местонахождение корреспондента на карте н затем измеряется расстояние линейкой. При этом, как показывает опыт, допускаются существенные ошибки: во-первых, из-за того, что пока отсутствует единая карта QTH-локаторов, во-вторых, возможны погрешности в измерениях, в-третьих, из-за того, что они производятся по прямой, а не по дуге окружности радиуса Земли.
Предлагаемая формула позволяет, не используя карту, определять расстояние между корреспондентами на трассах до 2000 км. В этом случае погрешность в определении расстояний на средних широтах не будет превышать 1...1,5 км (размер стороны малого квадрата QTH-локатора). Эту формулу можно рекомендовать для использования при подсчете очков в УКВ соревнованиях, что исключит расхождение в подсчете очков и значительно облегчит работу судейской коллегии. Расстояние между корреспондентами рассчитывают по следующей формуле:
где R - расстояние в километрах;
j - широта более южной станции (из двух);
N1- координатным номер первой буквы QTH-локатора;
N2 - то же, второй буквы;
N3 - первая цифра QTH-локатора:
N4 - вторая цифра QTH-локатора (если вторая цифра ноль, то полагают N4=10);
N5Ш, N5Д - координатные номера последней буквы QTH-локатора;
А - координатное число собственного локатора по долготе (оно определяется так же, как и первое слагаемое в круглых скобках);
В - то же, по широте (определяется как второе слагаемое в круглых скобках)
Значения 4cos2j (определяется числом N3N4, которое представляет собой цифровую часть QTH-локатора, например, для SPI9e N3N4=19), N1, N2, N5Ш, N5Д для соответствующих букв и цифр QTH-локатора придены в таблице.
Буква QTH-локатора
Координатный номер
4 cos2j
N1 и N2
N5Д
N5Ш
N3N4=61-80
N1N4=41-60
N3N4=21-40
N1N4=01-20
А, а
0,02
0,96
2,36
2,34
2,32
2,30
В, b
0,05
0,96
2,28
2,26
2,24
2,22
С, с
0,08
0,96
2,20
2,18
2,16
2,14
D, d
3
0,08
0,93
2,12
2,11
2,10
2,08
Е, е
4
0,08
0,89
2,06
2,05
2,04
2,02
F, f
5
0,05
0,89
2,00
1,98
1,96
1,94
G, g
6
0,02
0,89
1,92
1,90
1,89
1,87
Н,h
7
0,02
0,93
1,86
1,84
1,82
1,80
I
8
1,78
1,77
1,76
1,74
J, j
9
0,05
0,93
1,72
1,70
1,68
1,67
К
10
1,66
1,64
1,62
1,60
L
11
1,68
1,57
1,56
1,54
М
12
1,52
1,50
1,48
1,46
N
13
1,45
1,43
1,41
1,40
14
1,38
1,37
1,35
1,33
Р
15
1,32
1,30
1,29
1,27
Q
R
16 17
1,25
1,18
1,24
1,17
1,22
1,15
1,20
1,14
S
18
1,12
1,11
1,09
1,08
T
19
1,06
1,04
1,02
1,01
U
20
1,00
0,98
0,97
1,96
V
21
0,94
0,93
0,91
0,90
W
22
0,88
0,87
0,85
0,84
X
23
0,82
0,81
0,80
0,78
Y
24
0,77
0,75
0,74
0,73
Z
25
0,72
0,70
0,69
0,68
Таблица рассчитана для координатной сетки QTH-локаторов от АА до ZZ, т. е. от 40 до 65° с. ш. и 0 до 50° з. д. В случае, если корреспондент находится западнее 0° з. д. или южнее 40° с. ш., например, ZN38J (Англия) или IZ12e (Средняя Азия), то N1 и N2 начинают считать со знаком "минус" в противоположную сторону, т. е. Z=-1, У=-2, Х=-3 и т. д. Если корреспондент находится восточнее 50° з. д., например, EQ14a (Свердловск), то счет N1 продолжается дальше, т. е. A=25, B=27, ..., E=30 и т. д.
Рассмотрим два примера:
1. Определить расстояние между I корреспондентом UK3AAC (SPI9e) и II - UA3TCF (WQ14a):
A11=22+0,1*4+0,02=22,42;
B11=16-0,125*1+0,96=16,84.
Более южная станция UK3AAC, так как NI2 <NII2, следовательно, 4cos2j=1,27, тогда
2. Определить расстояние между UK3AAC и DL7SW (F051g):
A11=5+0,1*1+0,02=5,12;
В11=14-0,125*5+0,89=14,27.
Более южная станция DL7SW, следовательно, 4cos2j=1,37, тогда
РАДИО N 5, 1978 г., c.23.
