Расчет согласующих четвертьволновых шлейфов.
Программа расчитывает элементы четвертьволнового шлейфа, служащего для точного согласования линии питания с антенной.
 Расчет ведется по следующим параметрам:
1). Входное сопротивление антенны (1-10000 ом).
2). Средняя частота настройки антенны (1.5-175 мгц).
3). Параметры линии питания: волновое сопротивление (10-2000
    ом) и коэффициент укорочения (0-1).
    По умолчанию заданы параметры кабеля 50 ом и 0.66.
Хотя на картинке рисуется коаксиальный кабель, но расчет верен  и  для  симметричных  кабелей  и  воздушных  линий  - правильно вводите исходные параметры! Входное сопротивление антенны и  волновое  сопротивление линии питания должно отличатся более  чем в 1.5 раза,  иначе расчитывать нечего!"  Элемент A у шлейфа может быть  замкнут  или  разомкнут - внимательно читайте и просматривайте экран с расчетом :-)))
Soglas.zip 25kb
Юрий Никитин (RA9LO)
