РАСЧЕТ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
В.ПЕЛИПАНЬ, 338021, Украина, Донецкая обл., г.Горловка, пр.Ленина,94.
Хочу поделиться с радиолюбителями небольшой программой для расчета силовых трансформаторов. Формулы для расчета были заимствованы из книги Галкина В.И. "Начинающему радиолюбителю" (Минск, "Полымя", 1989 г., с.148-150).
Программа написана для ПЭВМ "Спектрум". На практике была опробована для расчета трансформатора для УМ. Небольшие переделки позволят использовать данную программу на любом компьютере, где есть "Бейсик". А замена PRINT на LPRINT позволит работать с выводом результатов на принтере.
2 PRINT
5 PRINT
10 INPUT "ВВЕДИТЕ КОЛИЧЕСТВО ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК"; КО
20 FOR l=1 TO КО
30 INPUT "ВВЕДИТЕ НАПРЯЖЕНИЕ"; (1); "ОБМОТКИ",U(I)
40 INPUT "ВВЕДИТЕ ТОК"; (I) ;"ОБМОТКИ";1 (I)
50 P(I)=U(I)*I(I)
60 PTR=P+P(I)
70 NEXT I
80 S=SQR(PTR)
90 INPUT "ВВЕДИТЕ ШИРИНУ СРЕДНЕГО КЕРНА СЕРДЕЧНИКА В см"; А
100 C=S/A
110 W=48/S
120 INPUT "ВВЕДИТЕ НАПРЯЖЕНИЕ CETИ";US
130 WD=US*W
140 IF PTR<16 THEN WUT=60/S:GOTO 240
150 IF PTR<26 THEN WUT=56/S:GOTO 240
160 IF PTR<36 THEN WUT=55/S:GOTO 240
170 IF PTR<51 THEN WUT=54/S:GOTO 240
180 IF PTR<75 THEN WUT=52/S:GOTO 240
190 WUT=50/S
195 DD=1,13SQR (PTR/US)
200 PRINT "МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА " PTR;"Вт"
210 PRINT "ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА" ;S; "кв.см"
220 PRINT "ТОЛЩИНА НАБОРА ПЛАСТИН ";С;"см"
225 PRINT
230 PRINT "КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТKИ";WD
235 PRINT "ДИАМЕТР ПРОВОДА ";DD;"MM"
240 FOR I=1 TO КО
250 WUO(I)=WUT*U(I)
260 D(I)=0.7*SQR(I(I))
265 PRINT
270 PRINT "КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ";1+1 ;"ОБМОТКИ ;WUO(I)
280 PRINT "ДИAМЕТР ПРОВОДА ";D(I);"мм"
300 NEXT I
310 PRINT "ПРОДОЛЖИТЬ РАСЧЕТ? ДА-1 НЕТ-0"
320 INPUT X
330 IF X=1 GOTO 10
340 END
Радиолюбитель 11/93, c.14.
