Катушки на карбонильных кольцах
А. АКИМОВ (UA3AG), Москва
В последнее время радиолюбители часто стали применять контурные катушки, намотанные на ферритовых кольцах. Такие катушки очень удобны, так как имеют малые размеры и позволяют в ряде случаев обходиться без экранов ввиду незначительного поля рассеяния.
Но кольца из феррита, имеющего большую проницаемость, непригодны для намотки катушек контуров с высокой резонансной частотой (выше 1 Мгц). Для таких катушек лучше всего применять кольца из карбонильного железа, которые можно сделать из горшкообразных сердечников СБ-2 или СБ-3. Процесс изготовления колец показан на фотографии.
На фото видно, что чашка сердечника обламывается (а). От остающейся части (б) пилой-шлицовкой отпиливают кольца (в). Справа на фото (г) показан готовый трансформатор ПЧ, намотанный на отпиленном кольце.
В таблице приведены данные катушек трансформаторов ПЧ па различные частоты, намотанных на кольцах из карбонильного железа размерами 11Х7Х4 мм, изготовленных из сердечников СБ-3.
Частота, Мгц
Число витков
Провода марка и диаметр, мм
Индуктивность, мкГн
Емкость параллельно подключенного конденсатора, пф
Добротность, Q
Способ намотки
1,6
75
ЛЭШО 7Х0,07
17
470-510
160-170
внавал
6,5
32
ПЭВ-1 0,21
4,5
100-130
170-180
рядовая
10,7
22
ПЭВ-1 0,44
2,3
82-10 0
170-180
рядовая
Настройка описанных катушек в резонанс производится подстроечными конденсаторами.
РАДИО N 4, 1967 г., с.20-21.
