СТАНОК ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ПЛАТ
Ю.САВЕНКО, г.Усть-Лабинск
До этой конструкции автор делал подобные станки с применением фотоштатива, с различными направляющими элементами, но данную разработку считает наиболее удачной и полезной для практического использования радиолюбителями. Ее достоинства: надежное крепление на столе, удобство в управлении, возможность сверления больших плат, а при определенной настройке опорного винта - возможность операции фрезерования.
Составные части станка, изображенного на рисунке:
1. Возвратная пружина. 2. Опорная скобка S=4мм2.
3. Гайки М-10 - 2шт. (приварить). 4. Гайка М-10 натяжная.
5. Шарнир (без люфта). 6. Стол. 7. Конденсатор. 8. Патрон.
9. Асинхронный электродвигатель (40 Вт). 10. Кнопка включения.
11. Ручка (отрезок шланга) 12. Несущая пластина, S=3 мм.
13. Упорный винт М8. 14. Гайка M8 (приварить).
Радиолюбитель 8/93.
