ПРОСТАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ДИАПАЗОНА 144 - 146 МГЦ
В.СТАСЕНКО (RA3QEJ), 396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Куйбышева, 62. Тел.(7396) 2-28-97.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
Рабочий диапазон частот, МГц - 144-146
Модуляция частотная с девиацией, КГц - 3
Чувствительность приемника, мкВ - 0,3
Выходная мощность передатчика, Вт - 0,7
Напряжение питания,.В - 12
Габаритные размеры, мм 125х125х30 Вес, г - 400Радиостанция предназначена для работы в любительском диапазоне частот 144 - 146 МГц со сдвигом между частотой передачи и частотой приема 600 кГц. Основное внимание при разработке этой радиостанции уделялось простоте конструкции, отсутствию дефицитной элементной базы, малой трудоемкости при настройке и хорошей повторяемости. Радиостанция работает на нескольких фиксированных частотах любительского диапазона в зависимости от имеющихся в распоряжении радиолюбителя кварцевых резонаторов. Принципиальные схемы задающего генератора и НЧ части радиостанции приведены на рис. 1.
Puc.1Задающий генератор выполнен по схеме емкостной трехточки на транзисторе VT1 типа КТ368А. Кварцевый резонатор - на частоту 8 МГц возбуждается на частоте основного резонанса. Индуктивность L* и емкость С* служат для сдвига частоты задающего генератора в ту или другую сторону для получения нескольких рабочих каналов. Их можно иметь в данной схеме до семи, если устанавливать каналы через 12,5 кГц в диапазоне 144 - 146 МГц, тогда сдвиг частоты задающего генератора на один канал должен быть: 12,5 кГц:18=0,б94 кГц, т.к. выделяется восемнадцатая гармоника на рабочей частоте. Сигнал задающего генератора выделяется на контуре L1, С6, настроенном на частоту 8 МГц. Через вывод 2 платы он поступает на плату передатчика для умножения и усиления. Частотная модуляция осуществляется при помощи варикапа VD1 типа КВ109Г. НЧ сигнал подается на варикап через цепочку R6, Lдр, C9 с коллектора транзистоpa VT2. Сигнал с микрофона, в качестве которого служит телефонный капсюль ТЭМК-3, подается на вывод 4 платы. На транзисторах VT2 и VT3 типа КТ3102Е построен микрофонный усилитель. Он особенностей не имеет. На транзисторах VT4 типа КТ3102В, VT5 - КТ503В и VT6 - КТ502Г построен УНЧ приемника. Резистор R12 служит регулятором громкости. Сигнал НЧ с платы приемника поступает через вывод 5 платы. Нагрузкой УНЧ служит динамическая головка В1 типа 0.25ГДШ2, можно использовать и любую другую с сопротивлением обмотки 9 - 500м. На рис. 2 изображена схема передатчика радиостанции. На транзисторе VT1 типа КТ368А построен резистивный буферный усилитель. Каскад на транзисторе VT2 типа КТ368А работает как утроитель частоты. Его нагрузкой служат контуры L2, Сб и L3, С8. Они настроены на частоту 24 МГц. Каскад на транзисторе VT3 типа КТ368А также является утроителем частоты. Его контуры L4, С12 и L5, С14 настроены на частоту 72 МГц. Каскад на транзисторе VT4 типа КТ399А является удвоителем частоты. Контур L6, С18 настроен на частоту 144 МГц. На транзисторах VT5 типа КТ399А и VT6 типа КТ610А построены усилители. Они работают в режиме С. Их контуры настраиваются также на частоту 144 МГц. Через вывод 4 платы сигнал с платы передатчика поступает ва реле коммутатора.
Приемная часть радиостанции показана на рис. 3. Приемник построен по супергетеродинной схеме с низкой промежуточной частотой, равной 600 кГц.
Puc.3На транзисторах VT1 и VT2 типа КП303Е построен УВЧ. Катушка L11 нейтрализует проходную емкость усилителя. Контуры L12, С6 и L13, С9 настроены также на частоту 144,6 МГц. На транзисторе VT3 типа КТ399А построен смеситель. Сигнал гетеродина подается на него через вывод 4 платы в эмиттерную цепь. В его коллекторной цепи выделяется сигнал ПЧ с частотой 600 кГц. На эту частоту настраиваются контуры L14, С10 и L15, С15. Через катушку связи L16 сигнал ПЧ подается на микросхему DA1 типа К174УР 1, которая является многофункциональной и выполняет роль УПЧ, частотного детектора и предварительного УНЧ. Опорный контур частотного детектора L17, С20 настроен на частоту 600 кГц. С вывода 5 платы сигнал НЧ подается на регулятор громкости. Схема соединения плат радиостанции между собой показана на рис. 4.
Puc.4Переключатель SA1 служит для перехода в режим передачи. При этом срабатывают реле К1 и К2, коммутирующие напряжение питания и антенну. Катушка LCB служит для подачи напряжения гетеродина на плату приемника. Она представляет собой прямой изолированный провод, проходящий вблизи катушки L6 платы передатчика. Микроамперметр МА1 служит индикатором выходной мощности передатчика. Радиостанция выполнена на трех печатных платах из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Намоточные данные катушек индуктивности приведены в табл. 1.
Катушка
Число витков
Провод
Диаметр каркаса (мм)
Примечание
Диаметр (мм)
Марка
L1
20
0,3
ПЭВ
6
МР-100
L2.L3
20
0,3
ПЭВ
6
МР-100
L4.L5
5
0,6
ПСР
6
МР-100
L6
3
0,8
ПСР
6
МР-100
L7
8
0,5
ПЭВ
3
Бескаркасная
L8.L9
3
0,8
ПСР
4
Бескаркасная
L10.12.13
5
1,0
ПСР
5
Бескаркасная
L11
10
0,3
ПЭВ
5
Бескаркасная
L14.15.17
130
0,1
ПЭВ
СБ-9а
L16
20
0,1
ПЭВ
Поверх L15
Lдр
20
0,3
ПЭВ
К7х4х2, Ф600НН
LдрH
300
0,1
ПЭВ
К10х6х4, Ф200НН
Корпус радиостанции лучше всего изготовить из металла с хорошей проводимостью или спаять из стеклотекстолита толщиной не менее 3 мм. Платы в корпусе размещены в один ряд. На переднюю панель радиостанции выведены регулятор громкости, совмещенный с выключателем источника питания, разъем антенны, переключатель каналов, переключатель "прием-передача", гнездо микрофона, индикатор выходной мощности.
Настройку радиостанции следует начинать с платы задающего генератора. Подав напряжение на плату, подключают ВЧ вольтметр к точке 2 платы и настраивают контур L1, С6 по максимуму выходного напряжения. Количество индуктивностей L* и емкостей С* устанавливают по числу необходимых каналов. При этом частоту контролируют по выводу 2 цифровым частотомером. Радиостанцию можно выполнить и в одноканальном варианте. Микрофонный усилитель настраивают подбором резисторов R8 и R11 до получения неискаженного НЧ сигнала на коллекторе VT2. При этом на вывод 4 платы со звукового генератора подают напряжение 5 мВ и частотой 1 кГц. В УНЧ приемника резистором R13 устанавливают напряжение, равное половине напряжения источника питания в точке соединения резисторов R15 и R16. Затем, подав на вывод 5 платы напряжение со звукового генератора в 50 мВ и частотой 1 кГц, измеряют выходное напряжение на динамической головке В1. Оно должно быть не менее 1 В. На этом настройка платы заканчивается. Теперь приступают к настройке платы передатчика. Перед подачей напряжения питания на плату к выводам 4 и 5 подпаивают эквивалент антенны - резистор сопротивлением 50 Ом и мощностью 0,5 Вт. С вывода 2 платы задающего генератора подают напряжение ВЧ на вывод 1 платы передатчика. К базе VT3 подключают ВЧ вольтметр и частотомер. Контуры L2, С6 и L3, С8 настраивают на частоту 24 МГц вращением сердечников, добиваются максимума выходного напряжения. Таким же образом настраивают утроитель частоты на транзисторе VT3, только его контуры L4, С12 и L5, С14 настраивают на частоту 72 МГц, а контроль ВЧ напряжения ведут на базе транзистора VT4. Контур удвоителя частоты L6, С 18 настраивают на частоту 144 МГц. Затем переходят к настройке усилителей на транзисторах VT5 и VT6. Их настраивают растяжением и сжатием витков катушек индуктивности L7, L8, L9, а также вращением роторов подстроечных конденсаторов С23, С26, С27, при этом стремятся получить максимум выходного напряжения на эквиваленте антенны, подключенном к выводам 4 и 5 платы. Затем переходят к настройке платы приемника. Перед подачей напряжения от источника питания на плату на вывод 4 платы подают напряжение гетеродина при помощи петли связи. На вывод 1 платы подают напряжение с частотой 144,6 МГц от УКВ генератора, (амплитуда его должна быть около 50 мВ и девиация - 5 кГц), модулированное тоном в 1 кГц. К выводу 5 платы подключают осциллограф. Отпаяв конденсатор С9, на базу транзистора VT3 подают ВЧ напряжение с частотой 600 кГц, амплитудой 150 мВ и девиацией 5 кГц. Настраивают контуры L14, С10, L15, С15 и L17, С20 по максимуму выходного напряжения, при этом постепенно уменьшают входное напряжение. Затем, восстановив соединение конденсатора С9 настраивают контуры УВЧ L10, С2, L12, С6 и L13, С9, на частоту 144,6 МГц вращением роторов соответствующих конденсаторов. Катушкой L11 добиваются отсутствия возбуждения каскада УВЧ. Чувствительность приемника со входа 1 платы должна быть не ниже 0,3 мкВ, при этом на выводе 5 платы должно быть напряжение НЧ с частотой 1 кГц и амплитудой не ниже 100 мВ. На этом настройка платы приемника заканчивается. Так как радиостанция работает со сдвигом между частотой передачи и частотой приема в 600 кГц, частоту кварцевого резонатора второй радиостанции, которая будет работать в паре с первой, нужно немного сдвинуть вверх любым известным радиолюбителю способом. Рассчитаем эту частоту. Так как в работе радиостанции используется 18-я гармоника кварцевого резонатора с частотой 8 МГц, то: 144,6 МГц: 18-9,0333 МГц, следовательно частоту кварцевого резонатора следует сдвинуть на 33,3 кГц или найти кварцевый резонатор на эту частоту. Во время испытаний радиостанция показала очень хорошие результаты. При работе с однотипной радиостанцией и использовании наружных антенн типа "четвертьволновый штырь", установленных на небольшой высоте, связь была устойчивой на расстоянии до 50 км. При установке радиостанций на автомобилях связь была на расстоянии до 15 км. Данную радиостанцию можно также использовать для работы через репитеры. По вопросам приобретения рисунков печатных плат просьба обращаться к автору.
Радиолюбитель 8/94, с.39-40.
Радиолюбитель 3/95, c.46.
