KB ТРАНСИВЕР НТ981М
Алексей БЕЛЯНСКИЙ (US2II)
Узел А5 содержит микрофонный усилитель передающего тракта, устройство голосового управления (VOX), телеграфный монитор, RTTY-модем и усилитель мощности звуковой частоты приемного тракта.
Схема узла показана на рис. 12. Микрофонный усилитель-ограничитель передатчика выполнен на операционном усилителе 5DA4.1, включенном по схеме неинвертирующего усилителя. Коэффициент передачи усилителя устанавливается подстроечным резистором 5R17 в пределах от 20 до 61 дБ. Микрофон подключается к усилителю через ФНЧ 5C2,5R3,5C7 с частотой среза 2,7 кГц.
Рис. 12
Резистор 5R5 предназначен для подачи напряжения питания на электретный микрофон. Его номинал подбирается в зависимости от конкретного типа микрофона. Если для работы с трансивером планируется использовать только динамический микрофон, этот резистор можно не устанавливать. Конденсатор 5С9 и резистор 5R14 образуют цепь, корректирующую АЧХ усилителя в области низких частот. Емкость 5С9 также подбирается под конкретный тип микрофона.
Диоды 5VD2 и 5VD3, включенные встречно-параллельно, определяют порог ограничения сигнала усилителя, который равен падению напряжения на р-п переходах. Здесь использованы светоизлучающие диоды красного цвета свечения, для которых это напряжение около 1,5 В. Выход микрофонного усилителя через конденсатор 5С35 подключается к входу балансного модулятора узла А4 (вывод 7).
На второй половине микросхемы 5DA4.2 выполнен пиковый детектор VOX. Постоянная времени заряда конденсатора 5С31 определяется сопротивлением резистора 5R36, а времени разряда - 5R34. Элементы микросхемы 5DD1.3 и 5DD1.4 образуют триггер Шмитта, порог переключения которого можно в небольших пределах регулировать подстроечным резистором 5R44. Сигнал управления VOX снимается с вывода 10 элемента 5D01.3 и подается на соответствующий вход узлам.
На элементах микросхемы 5D01.1 и 5DD1.2 собран мультивибратор - телеграфный монитор. Частота генерации определяется номиналами элементов 5С17, 5R12 и 5R 16 и устанавливается подстроечным резистором 5R12 равной частоте принимаемого сигнала на середине полосы прозрачности телеграфного фильтра. В нашем случае это примерно 700 Гц. Громкость мониторинга телеграфной манипуляции регулируется подстроечным резистором 5R28. Элементы 5R29, 5R30, 5С26, 5С28 образуют ФНЧ, предназначенный для приближения формы сигнала к синусоидальной. Этот сигнал через конденсатор 5С27 и регулятор уровня громкости (R5 на схеме межблочных соединений) подается на оконечный усилитель 34. Туда же с блока управления (узел А8) через вывод 5 узла, подстроечный резистор 5R49 и фильтрующую цепочку 5R45, 5СЗЗ поступает сигнал "озвучивания" нажатий кнопок клавиатуры синтезатора.
Оконечный усилитель звуковой частоты выполнен на микросхеме 5DA2 TDA2003 (отечественный аналог К174УН14) по типовой схеме и особенностей не имеет. Его чувствительность регулируется подбором резистора 5R18 в пределах единиц - десятков килоом.
Теперь перейдем к рассмотрению RTTY-модема. Хочу еще раз напомнить, что он необходим только, если вы используете старые программы для работы телетайпом (например, Mix221) на компьютере класса ХТ/АТ286 (386). Современные программы позволяют использовать для декодирования AFSK сигнала звуковую карту современного компьютера, и необходимость в этом модеме отпадает.
Это так называемый НАМСОММ-модем, который выполнен на счетверенном операционном усилителе 5DA3. На элементах 5DA3.1 -5DA3.3 реализован низкочастотный полосовой фильтр, представляющий собой комбинацию каскадно соединенных ФВЧ 3-го порядка (5DA3.1) и ФНЧ 5-го порядка (5DA3.2, 5DA3.2). Оба фильтра построены по полиномам Чебышева. Суммарная характеристика фильтра показана на рис. 13. Так как порядок фильтра верхних частот ниже, чем у фильтра нижних частот, нижний скат характеристики фильтра получился более пологим.
Рис.13Поскольку данный модем предназначен для подключения к последовательному порту персонального компьютера, необходим преобразователь уровней однополярного сигнала в двухполярный, стандарта RS232C. Для этой цели служат транзисторы 5VT1, 5VT2, 5VT3. 5VT1 и 5VT2 - обычные ключи, защищенные от напряжения обратной полярности диодами 5VD7 и 5VD8. Они передают управляющие сигналы РТТ и AFSK TX от компьютера к трансиверу. Транзистор 5VT3 преобразует однополярный сигнал, сформированный микросхемой 5DA3.4 (уровень лог.0 - 0 В, уровень лог. 1 - +9 В) в двухполярный (уровень лог.0 - +9 В, уровень лог. 1 -11 В). Чтобы не вводить в трансивер ради одного каскада источник отрицательного постоянного напряжения, питание для этого транзистора берется от компьютера. Используется сигнал порта RTS, который служит для переключения трансивера в режим передачи. Так как в режиме приема на этом контакте постоянно присутствует напряжение -12В, оно и было использовано для питания каскада преобразователя уровня. У кого появятся сомнения в правомерности такого включения, напомню, что по спецификации интерфейса RS232C его выходные цепи должны выдерживать режим короткого замыкания неограниченно долго. Так что взять с него пару миллиампер для хорошего дела нам никто не запрещает.
Рис.14
Радио 4/2001, с.66-67.
